Текущее время: Вс май 03, 2026 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 1,3
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 5:42 pm
Люди! Здрасте,машину купил 3 мес.назад.Подходит время 0 ТО а с бабками напряг в сервисной книжке написано,масло поменять около 2500 пробега,подскажите сколько могу сверху наматать без последствий!!!???
[color=#BF0040][/color]Зум-зум
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 5:59 pm
Самое верное решение - отзвонить дилеру - объяснить ситуацию, до 1000км продлят без вопросов. А дальше уже ехать к ним либо слетать с гарантии и делать все самому,что дешевле и лучше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 6:02 pm
Я думаю, не надо "с верху". Там и так не известно что залито... Если б не эта обязаловка, сменил бы масло на достойное еще за долго до 0 ТО.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:30 pm
у меня машина уже три дня стоит :(
Проблема в масленном фильтре, ни один не подходит.
Фильтр закручивается максимум на два витка.
Всё началось с 4 марта, поменял масло. Фильтр подобрали по каталогу GoodWill.
7 марта ехав всёй семьей в парк на масленницу, услышал удар спереди, подумал, что камень в защиу попал, бывает у нас такое. В зеркало смотрю камня на дороге нет, льда тоже. На приборку смотрю, а давления то нет!!!
Масло жалко 1,5 рубля отдал.
Достал фильтр, лежал на защите, оказалось, что этот меняло фильтр закрутил на 1 оборот максимум, потому что заусенцы вырваной резьбы только с краю, а так резьба цела на фильтре.
Что посаветуете? Я боюсь фильтр покупать. Может нормально, что на два витка фильтр заходит, а не как этот на виток зашел.
Мне все говорят, что моя машина это гремучая смесь. китаец и собран в Черкесске!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:06 am
почитай здесь по фильтрам http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... 4308#14308 если сможешь выкрутить штуцер из движка то у него есть короткая и длинная часть с резьбой, короткой частью надо завернуть его в двигатель, но думаю это не обязательно, вообще в теме неоргининалов много фильтров кторые ставили
лично я по совету Серж пользуюсь таким
до этого ставил вот такой
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:42 am
Спасибо! Сегодня буду пробовать.
GoodWill OG516, который является аналогом многих фильтров которые преведены по ссылке выше. Он не пододошел.
Я так понял, что фильтр закрутившийся на 2 витка это хорошо???
Как сделаю отпишусь и сообщю результаты!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 8:23 am
Однозначно выкрутить штуцер и закрутить другой стороной, резьба увеличится значительно.
PS: Двигатель 1.3. - первый фильтр купил Mann - не подошел. Методом подбора пользовался "тойотовским" фильтром (верхний на снимке. Но в последний раз и этот не подошел). Штуцер выкрутился легко.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:12 pm
по правой подушке двигателя я всё нашел и поменял, а вот по остальным двум ничего не нашел
Кто встречался с этой поблемой?
От чего подходят, задняя и левая подушка двигателя?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 6:33 am
Пацаны спасибо за совет. Штуцер перекручу в следующий раз, фильтр подошел 90915-YZZE1.
