Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Крепление двигателя к раме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:12 am
Владимирович писал(а):
ИЗ ВСЕГО ЭТОГО!!!!!! Не ленитесь снять крышку головки цилиндров и две пластмассовые крышки механизма ГРМ (верхнюю и среднюю) и проверить затяжку болтов(3 штуки), даже можно на граверы посадить. Делов на 15 мин и без геморроя. А если срываются болты, да ещё и все три, двигателю, да и Вам будет очень не сладко.
А зачем снимать крышку головки и защиту ГРМ ? Болты и так доступны. Или я, что то не понял.[/quote]
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ!!!!! Крепление опоры двигателя к телу двигателя, а не опоры к раме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:20 am
Все понял.
Данная проблема характерна авто которые собирались в России. В Украине такого не наблюдалось.
Точно в России, что есть тем и крепим, чтобы конвейер не останавливать. Раскидал пол-авто сегодня добрался , а там качественные анодированные болты. Так что все нормуль. Видимо кому как повезет в лотерее.
Так и у меня анодированные. Анодированность тут ни при чем. Я писал пост про затяжку этих болтов. И откуда пол-авто??? Крышка головки на шести гайках и две крышки механизма ГРМ на шести болтах. Анализируя высказывания лифановодов, пришел к выводу, что как правило при такой неисправности идет вибрация по кузову. Хотя, может и не во всех случаях.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 8:27 pm
А после снятия крышки головки, надо ли менять прокладку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 1:22 pm
Я не менял. Насколько помню, резиновый(либо какой-то другой материал) шнур проходит по периметру крышки, точнее вделан в нее. Да и вопрос, меняется ли он вообще.
