Текущее время: Вс май 03, 2026 6:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 2:57 pm
Видимо, они так шутят.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 6:25 pm
Serg44 писал(а):
На переднеприводных машинах нету кардана. :!:
Знаю-знаю... я ж полушутя. НО ЧТО ЗА ГАДОСТЬ ВСЁ-ТАКИ СТУЧИТ!
Как серпом по яйцам, честно.
http://steplton.ho.ua
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 9:57 am
А у меня при даже небольшой кочке что-то стучит, думала подкрылки(у меня еще при установке с ними проблемы были)... заехала в сервис...прикрутили. Все равно что-то щелкает :( как будто что-то где-то оторвалось....
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:01 am
У меня тоже где-то маячки есть (я на них внимание не обращаю)
серьезного стука пока не было (надеюсь что не будет)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 6:29 am
был стук такой при снижении оборотов. при первом осмотре ничего не увидел. но вото при повторном..... внимательно осмотрите крепление глушителя, а также крепления бензобака. у меня срезался болт крепления бензобака.... пришлось немного повозиться... а так все признаки были налицо: при повышенных оборотах все нормально, как толлько холлостые - так стук...
Lifan 1.3 30 октября 2007 год
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:57 pm
С глушителем всё окей, а вот к бензобаку я не присматривался :shock:
Стук пропал на пару дней, потом пару раз вякнуло, и щас опять не стучит.
Барабашка
Но у меня несколько по другому. На холостых ничего нет, стоя на месте газовать - тоже ничего, и только начиная где-то с 3й передачи и именно, когда начинаешь отпускать педаль газа - даже не обязательно совсем убирать ногу.
 Заголовок сообщения: Таки я писал гдето недавно
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:09 pm
Ну точно писал. Внимательно смотреть надо кркпление крючков на которых глушитель висит к кузову. У меня отломились точки сварки по одной с каждой стороны (временно на саморезы и все). Внимательно продергать все надо да и защитные экраны проверить! Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:13 pm
Такс, эпопея продолжается.
После проезда правым колесом открытого люка (скомуниздили, гады, ночью не заметил) с большим БАХ, стук снова появился при совпадении 2х условий - газ сбрасывается и одновременно руль повёрнут вправо, хоть нанемного.
Вчера заглянул под капот - в бачке гидроусилителя жидкость видна ближе ко дну, значительно ниже отметки LOW. Хотя вроде нигде не течёт.
Надо срочно записываться на СТО.
 Заголовок сообщения: Странный стук
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 7:10 am
На сколько я понимаю, при сбрасовании газа, плавно нагружается передняя подвеска и разгружается задняя. Если есть какой-то люфт он обязательно себя проявит. Нужно хорошо искать. Я подозреваю, что тупо что-то откручено. Посмотри подшибники, удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:05 pm
У меня уже второй месяц стучит (после съезда с бордюра) при старте и медленной езде.
Достает :-)
С места водителя, кажется, что стучит под бардачком. Звук действительно похож на выхлопную, теперь проверю, спасибо за подсказку.
