Текущее время: Вс май 03, 2026 3:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 5:21 pm
Nazar писал(а):
жестко ты с пистонами :D что ж не фоткнул то ? просто вполне возможно что то наше можно подобрать ну и на конструкцию посмотреть...
Там не пистоны стоят , а так называемые "АДАПКИ" из пластмассы - как бы болтик вкручен в пистон , диаметром на 7 продаются на рынке ( кстати диаметры разные бывают поэтому смотреть на 7 , хотя отверстие на 8.2 - на 8 плохо садятся )
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 5:36 pm
я знаю просто пистоны проще назвать я кстати чет на рынке не видел че нить подобного :shock: надо при случае прикупить думаю пригодятся :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 6:25 pm
Kesh писал(а):
вывод: на зиму надо менять жидкость ,хотя я тоже незамерзайку палёную залил она в гель превратилась и не брызгает ..
да я как-то с празниками прозевал морозы вот и получи фашист гранату :lol: а вместо этих пистонов, я покупал для дверей от 5 жигулей, померил подходят но заниматса уже нехотелось, замэрз
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 6:41 pm
Мож попробовать загнать машину в гараж или куда-нить, прогреть хорошенько, залить в обыматель горячей водички и всё выпрыскать, а потом уже залить незамерзайку...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:36 pm
ну да либо теплой водой, я если-бы знал то так и зделал, я подумал что он здох, насос ваще молчал а уже когда разобрал то пришлось погреть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:54 am
у меня стоят подкрылки чтобы добраться к насосу надо всё снимать а моторчик в этом желе молчит ,жаль незамерзайки залил почти всклянь,да вариант с тёплым гаражом всю проблему решит ,жаба душит слить всё но после праздником наверное солью всё. :!:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:29 am
а как ты будеш сливать? тебе все равно придетса добиратса до бачка если из шланга.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель стекла
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 1:20 pm
silverworld писал(а):
может кто сталкивался или в курсе.
У меня BMW Е90 320d и в ней не работает омыватель лобового стекла. Щётки работают нормально, а вот водичка не брызгает на стекло. Насос тоже журчит когда нажимаешь на рычаг омывания, а вода не поступает. в чём может быть дело? помогите кто-нибудь.
P.S. вода в бачке имеется.
форумом не ошибся?хотя всё дело в моторчике или забитой магистрали(шланге)через который подаётся омывайка,больше причин не вижу,проверить магистраль просто :снять шланг с насоса и дунуть(можно ротом)ну и естественно не одевая шланга брызгни идёт водица в магисталь или как ,потом дальше копать :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:12 pm
ну а что кеш где ему еще спросить ониж сами свои Бумики не делали (особенно до недавнего времени). А по ходу ответа я полностью согласен, если ротом не продувается ищи шланг, скорее всего с "системы" (что внутривенно ставят) подойдет. Ну и иголочкой прочистить сами брызгалки скорее всего придетрся. ПС может и просто шланг пробит гдето.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:21 pm
У меня на шестёрке омыватель не работал из-за того что крыльчатка с летела с вала моторчика поэтому воду не толкал моторчик хотя сам бодро жужал
