Текущее время: Вс май 03, 2026 9:22 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:46 pm
DNK1980 писал(а):
Владимир 77 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это за кнопка и для чего она нужна? А то я уже давно голову ломаю что это! Нажимать пробовал не чего не изменилось. 8-)
Эта кнопка аварийного разрыва массы от АКБ чтоб в случае лобового удара не произошло возгорание если будет КЗ сейчас она у тебя в нажатом состоянии поэтому и ничего не происходит.
Немного не точно... В случае удара кнопка отключает топливный насос и открывает центральный замок. К стати, если не работает Ц.З и машина не заводится - это одна из возможных причин :) ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:19 am
у меня такая проблема, скрипит гдето сзади , на СТО сказали салинблоки. подскажите где они стоят, как их менять и какие подходят от других машин!!! спс
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 7:41 am
Подскажите в чем причина: Иногда после того как пускаю машину накатом глохнет, при включеном кондиционере и свете. Столкнулся с этим после перепрошивки на станции. Но бывает не всегда, заметил что бортовик в этот момент показывает моментальный расход топлива "0,0" :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 7:45 pm
Я не эксперт, но знаю точно - показания бортовика при торможении двигателем у тебя нормальные. И это не просто голые цифры, расход, в итоге, действительно ниже. Насчет того, что глохнет, извини, не знаю. Может кто из спецов очнется...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:39 am
Глохнуть может из-за свечей, у меня тоже было когда машина холодная.Поменял свечи и все стало ок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:54 pm
Вчера заменил передние тормозные колодки. Только вот странно, после этого увеличился ход педали, и она стала, как-бы "мягкой", как-будто в системе воздух. Кто знает, как это может быть связано с заменой передних ТК? Подтеканий нет, везде сухо. Могла-ли система где-то хапнуть воздух? Или притераются? :? Почему тогда ход увеличен? Кто в курсе, отпишитесь...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 7:29 pm
это зависит от колодок!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 7:41 pm
Каким образом? Качество или свойство накладок? Сами колодки идентичны оригинальным...
Какие еще у кого мнения?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 9:27 pm
Сори, если этот вопрос уже задавали! На неровной дороге раздоётся очень противный звук или даже скрип. (похожий как-будто куча маленьких пластмассовых шариков катится по пластмассовой поверхности подпрыгивая) Сначала думал что это из руля чё то цокает, потом проверил понял что это пластиковое стекло что закрывает панель приборов. Когда на неё нажимаешь она немного продавливается и издаёт этот противный скрип. как это вылечить? и как снимается это стекло?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 4:43 pm
Прокачка тормозов обязательна после замены ТК!!!
