Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 5:10 pm
Спасибо. Сделаю... А это что особенность наших авто? Ни на 99-й, ни на Нексии после замены ТК прокачка не требовалась... Странно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 5:42 pm
Так же первый раз слышу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 6:13 pm
Ерунда это. Если систему не трогали и она оставалась герметичной при замене колодок, то прокачивать тормозную систему не надо, но вот если меняли с колодками тормозные шланги, то прокачивать обязательно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:32 pm
Ну ребята дело ваше. Я прокачиваю, хотя бы тот контур на котором меняю ТК. Тогда вопрос откуда взялось мягкость тормозом - сто пудово воздух в системе. :twisted:
П/c маленькая поправка, при замене ТК происходит раздвижка тормозных цилиндров, может в этот момент гдето воздух подсосало :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:48 am
ребят может кто знает про такую проблему. на солано иногда при холостых оборотах бывет кузов несильно потряхивает. чувствуется что вибрация от движка идет. поскольку движки в принципе одинаковые, то хотел бы узнать может както эту проблему решали у кого она была. сам проехался недолго мне понравилось. тока вот когда остановились бывало что чувствовалось обороты будто бы падают, но стрелка тахометра в норме .
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:11 pm
Серж писал(а):
ANDREW66 писал(а):
Вчера заменил передние тормозные колодки. Только вот странно, после этого увеличился ход педали, и она стала, как-бы "мягкой", как-будто в системе воздух. Кто знает, как это может быть связано с заменой передних ТК? Подтеканий нет, везде сухо. Могла-ли система где-то хапнуть воздух? Или притераются? :? Почему тогда ход увеличен? Кто в курсе, отпишитесь...
Прокачка тормозов обязательна после замены ТК!!![
я тоже менял колодки вмести с дисками (от пыжика ставил) но ничего не прокачевал, правдо лампа абс загорелась но через пару минут погасла и все впоряде 8-) а поповоду магкости изменений не заметил :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:19 pm
есть вопрос !!!! едиш на третей передаче отпускаеш педаль газа и появляеться ужасный свист, нажемаеш на газ или сцепление он проподает, и этот свист только на одной передаче (3-ей), что же там свистит :?: :?: :?: и можно ли с этим ездить :?: :?: :?: :?: или опять готовиться к ремонту :evil:
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 7:29 am
вопрос эксперту.
в связи с выходом из строя комбинации приборов ,возможна ли замена на другую(например от калины или приоры)они по конфигурации похожи.будет ли она считывать показания.спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 1:58 pm
frontl писал(а):
вопрос эксперту.
Единственное что я знаю. Пробег автомобиля сохраняется в приборной панели а не в мозгах =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 5:13 pm
Рык писал(а):
frontl писал(а):
вопрос эксперту.
Пробег дублируется и в ЭБУ и при подключении диагностического сканера показывается.
