Текущее время: Пн май 04, 2026 1:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: З/Ч - неоригиналы. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:02 pm
Я знаю размеры крестовины рулевого вала. Путем изучения информации в интернете и ухищрений в измерении её установленной на своем авто, я выяснил, что размер самый обыкновенный - 40Х16. Эта крестовина устанавливается почти на все наши ТАЗы, в частности на 2105 точно. Да и вообще стоИт на многих иномарках. У нас она стОит 100 р., но на качество на форумах ругаются. Поэтому я поискал и нашёл японскую. Вот фото:
http://s51.radikal.ru/i133/1005/af/aa41890da96c.jpg
Каталожный номер:
http://s19.radikal.ru/i192/1005/a6/517e4e267477.jpg
С вопросами - сюда:
viewtopic.php?f=24&t=721&p=28060#p28060
Последний раз редактировалось ANDREW66 Чт июл 01, 2010 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:49 pm
передние тормозные колодки от Рено Логан(во всяком случае магазин торгует чисто Логановскими запчастями)
цена 370 р.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:09 am
Пыльник внутреннего шруса под трипод поставил Asva ASBT-128 двигатель 1.6 Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках все здесь viewtopic.php?f=23&t=1928&p=28374#p28374 Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках ДПДЗ - на дроссельном узле подход от вазика тазика номер 2112-1148200 ;)
Последний раз редактировалось Макс мтс Сб июл 17, 2010 5:25 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 5:23 pm
:D Нашел код помпы( системы охлаждения) пока не установил, поставлю отпишусь. ;)
E050100005 написано что подходит на 1,3 1,6 geely ck и mk.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:02 pm
передние стойки MONROE газовые двухтрубные каталожный номер 16423 встали как родные.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:31 pm
sergio
Цитата:
недавно менял моторчик. В идеале подходит от Дэу ланос. Кто с украины тот знает. Только там их два вида с внутренними и наружными клемами, надо брать с наружными. Подходит полностью и не надо ничего переделывать. Цена вопроса 50 грн. Родной походу сгнил
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 10:39 am
Моторчик омывателя ветрового стекла:)
цена вопроса 250рублей
оригинал у нас в магазине около 300р....
моторчик с форда фокуса, только клемы разные:( но переделка заняла десять минут.:)
Полный Лифец.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:39 am
Передние стойки аммортизатора двиг 1.3 2008 г.в подошли Record France с номерами 33 4179 -левый 33 4180 - правый газомаслянные пружины и опоры оставил родные, по стоимости вышло 2100 за штуку, единственное шток длиннее и из за этого нужно выше поднимать машину домкратом при установке стойки и для снятия колеса приблезительно на 4 см.
ССылка на сайт рекорд франнс каталог аммо по весу машины:
http://www.record-france.fr/en/catalogue?modele=184
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия и сцепление
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 2:35 pm
Датчик скорости от GEELY СК
____________________________________________________________________________
код датчика скорости на Exist ( для 1.3 встал без проблем. )
1700201180
Последний раз редактировалось Kesh Пт июн 11, 2010 6:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 8:27 am
Значится так : делал регламентную замену ремней, указанный здесь набор на 1,3 не подошел ни один - все были большие. Уточню, почему то даже указанный
IGOR-S писал(а):
Ремень генератора двигатель 1,6 , пяти ручейковый -длинна 970 мм
ставился, но на максимум, практически не натягиваясь до положенного . Пришлось оставлять машину на СТО и искать аналоги по уже снятым, в итоге поставили :
ремень генератора - 5РК948 (58361) , можно 5РК950
ремень кндиционера- 4РК813 (48350)
ремень ГУР - 3РК540 (38328), но еле натянули , так что лучше 3РК545
ремни этой конторы http://www.gates.ru/
Последний раз редактировалось разведчик Пн июн 14, 2010 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
