Текущее время: Вс май 03, 2026 4:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: Абвиатура SVS на панели приборов
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 8:31 pm
Сегодня утром собрался на работу. Завожу машину и обнаруживаю что не горит левая габаритка в фаре, зато загорелись svs и "двигатель". Было странно - заливал бензин на лукойле, хотя и 92. Последнее время они загорались если залью 92-ой где-нибудь. Потом лечу на Лукойл и доливаю 95-й. Проходит где-то через 3 - 4 заводки и топтания газа. Но сейчас не об этом.
Вечером еду в гараж. При замене габаритки в снятой фаре включается передний вентилятор охлаждения (двигатель работал). Смотрю и думаю - а когда же включается внутренний, и просто так подергал разъём на нём - и он заработал. Короче всё собрал, сел в машину и обнаруживаю что значки svs и "двигатель" не горят.
Получается, они загораются либо от перегоревших лампочек, либо от неработающих контактов и соответственно каких-то приборов. Вот так.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:13 pm
Сегодня внезапно загорелась лампочка SVC и холостой ход стал в районе 1500.
Отключение аккумулятора на 3 минуты и хх вернулся в норму, лампочка продолжала гореть.
Погасла сама через 15 км где-то. Думаю глюк.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 4:38 pm
Завел было 1100 оборотов и загорелась SVS температура ох. жидк. рабочая. Отключение акума не помогло. Горела лампа заправился не на газпроме бенза не было, а утром все норм обороты и лампа не горит. Я думаю этобенз потому что на перегоревшие лампы не срабатывало.
Век живи век учись
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 6:26 pm
Заправил на лукойле 15 литров 92 через 100 км загорелся SVS, я на панику, по приезду в Краснодар на РОСНЕФТЬ заправил 15 литров 95 проехал 3-4 км и поставил на ночь, утром завожу все отличьно...
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 4:50 pm
Всем здравствуйте! У меня загорелся SVS и чек на панели в тот момент когда выдавило сальник привода, сначала я начал грешить на плохой 92 и залил пару раз 95 не помогло. затем я решил что закидало лямду маслом почистил все и не помогло. тут через пару дней решил поменять масло в двиге время подошло, и сразу поменять воздушный фильтр (ему кстати помочь нечем было) после замены фильтра произошло о чудо свс и чек ПОГАС!
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 12:56 pm
Сдаётся мне, джентльмены, что этот SVS реагирует на какие-нибудь отклонения в двигателе, и информирует об этом нас..., кажется, что Лифан должен эксплуатироваться по строгой системе, изменение в которой и приводит к загоранию этого SVSа..., у меня эта лампочка сама загоралась и гасла, но пока системы я определить не могу. Главное, поменьше экспериментов. А дальше посмотрим.
уникальная ситуация с китайским авто - оригинальные запчасти - китайские!
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:15 am
поменьше экспериментов с чем?
со сменой бензина или как?
один раз загоралась лампочка, но через некоторое время гасла..
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:35 pm
Заметил,что если вваливать более 2500-3000 оборотов , то не загорается дежки чан, если пенсионерить в районе 1800-2200 об/мин. . то загорается джеки типа медленный отклик ошибка ДК1
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 7:17 pm
Со сменой бензина. Видимо, каким то образом на качетво бензина реагирет лямбда - зонд.
