Текущее время: Вс май 03, 2026 11:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 3:55 pm
Адель писал(а):
520 писал(а):
может спидометр?
Да, вряд ли..., на следующий месяц готовлюсь на ремонт коробки :arrow: как раз точно и узнается в чем проблема.
У меня датчик постоянно работает (не прыгает, не отключается, БК ошибку не выдаёт), только показывает на 10-20 км. меньше :(
а датчик родной,или меняли?от джили?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 5:49 pm
Уже однажды менял, на оригинал. Как заменил, так с первого дня и показывает с ошибкой на 15 км.
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 6:34 pm
где то писали,что очень много меняли,пока не нашли нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 8:46 pm
Оригинальных менял 5 :shock: шт, пробег был от 35 до 200км пока в магазине не посоветовали от ДЖИЛИ в итоге 10000км всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:48 pm
Моя проблема с датчиками (у нового хозяина) решилась заменой LF481Q1-1701211A и LF481Q1-2303309A, пластмассовая деталь стерлась на 2 мм. вот и всё :!:
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 3:23 pm
Перестал работать спидометр. Где найти датчик скорости??? Все прошарил не могу найти. Если можно фотки выложите
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 4:56 pm
На коробке передач находится. Только когда датчик замену просит чек загорается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 5:23 pm
Чек у меня и так горит из-за неисправного л/з. Стала тупить по страшному. Движка работает не ровно, как подтраивает. Проверил на ошибки выдал Р0301(Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1). Можел ли это быть из-за поломанного ДС. На других форумах пишут что в большинстве случаев из-за него холостые плавают и при разгоне тупит по страшному. В моем случае так. Причем спидометр перестал работать после ночного простоя в гараже. Вечером когда приехал он работал. Многие пишут что он при движении начинает гличить, у меня такого не было ни разу. Где по конкретней он распологается?????
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 5:42 pm
http://foto.rambler.ru/preview/r/500x50 ... f652807d64
viewtopic.php?f=23&t=1026&start=15
Вот темы в которых парни обсуждали неисправности ДС.
На верхнем фото он под тросиком спрятался.
Всё же изначально лучше подключить сканер . Если данные с датчика считываются тогда не в нём дело. У кого то контакты сгнивают у кого то механический привод неисправен. Сначала надо смотреть машину и разбираться.
Ошибка пропуски зажигания бывают не только из за неисправной свечи , провода, модуля. А так же форсунки или прогоревшего выпускного клапана.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 5:58 pm
какой сканер подключить
