Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 9:38 pm
Вот не зал куда приткнуться но по моему это не еще не обсуждалось, Ситуация такая поехал чистить инжектор и оказалось что одна форсунка не держит бензин, ни кто с этим не сталкивался? Стенд показал сопротивление в форсунка 11 Ом; За шел на форум тоеты карины Е, там вопрос по форсунка обсуждается довольно хорошо но увы, Все номера форсунок которые там представлены с сопротивлением от 13 до 14 Ом на сервисе где чистил форсунки тоже сказали что должно быть около 14 Ом. Так вот кто чистил или будет чистить форсунки можете посмотреть какое у вас сопротивление. Машина в принципе на ходу вот только заводиться со второго раза на холодную. НЕсли кто поможет буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 9:19 am
чем помчь форсунку подобрать ?должна быть эта Bosch 0 280 150 439 Форсунка
системы
впрыска
топлToyota 23209-02030 Форсунка
топливная
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 9:40 am
Может кто подскажет с какого авто подходит ДАД (датчик абсолютного давления)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:50 am
посмотри от ваз10 или от джили должен подойти ну и от тайоты карины посмотреть
Последний раз редактировалось Макс мтс Пт дек 10, 2010 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:57 pm
От ВАЗа точно не подойдет, там стоит датчтк массового расхода воздуха (ДМРВ), а вот от BYD F3, Черри тигго по параметром один в один, может только с креплением придется по возиться.
Если нужно могу выслать параметры датчика
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:53 pm
"vovik71" ну будь так добр параметры датчика выложи!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 8:50 am
Параметры ДАД
• Диапазон давления: 15 – 120 кРа
• Диапазон температур: -40 – 125 ºС
• Диапазон температур хранения: -40 – 130 ºС
• Напряжение питания: 5 + 0,25 V
• Потребляемый ток max: <10 mA
• Сопротивление min: >20 КΩ
Температура
(ºС) Сопротивление (КΩ)
MIN STD MAX
-40 40.49 42.34 46.36
10 3.804 3.935 4.069
25 2.088 2.186 2.288
85 0.2941 0.3200 0.3479
125 0.1070 0.1186 0.1315
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:34 pm
Эксперт ответь мне на один вопрос. Пробег на моей машине 12000 км. сильно начали скрипеть колодки может быть слышал как скрепят тормоза на УАЗе во примерно так и у меня, что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 1:12 am
а сайлентблоки задней балки на солано от какой короллы подходят? а то надо срочняком менять машина в сервисе уже 3 месяца стоит. народ подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 7:36 am
Нет эксперта дома. :D
