Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 8:36 pm
Alex_MAS писал(а):
нашел ступичній передний потшипник дешевый с Лачети, но размеры 39*74*39!!
40*74*40 - - - это точный размер??
размер точный при условии что у тебя такой, но насколько я знаю на ЛИФАНы ставятся два вида
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:38 am
Перекосило на правую сторону лифан 1.6 . разобрали собрали сошлись на том что правая передняя пружина стойки стабилизатора просела(сжалась) амортизатор работает нормально. По параметрам пружина совпадает с вазовской восьмеркой за исключением длины(короче) и жесткости (жестче). Во вторник буду пытаться менять. Кто нибуть сталкивался с такой заморочкой? стоит ли на них менять?
И от чего подойдут втулки стабилизатора? и пыльник амортизатора?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:46 am
Про пружины вроде не писалось еще на форуме.
Про втулки стабилизаторов тоже интересно,мысли есть,но нужно проверить.Почему то замена видится во сдвоенных втулках от Жигулёвских амортизаторов.Диаметр подошел бы. Я о вертикальных стабилизаторах говорю.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:54 am
Втулки стабилизаторов подразбило и вроде с рейкой рулевой что ли чтото (подраскрутилась или расшаталась пока не устранили). в результате постукивание, на ямках переваливаясь звук скрипящего кожанного кресла при повороте на лево скрип в правом колесе похожий на скрип при торможении (может и сход развал разошелся и развалился 26000 км проех но не делал резину вроде не жрет). А что за сдвоенные втулки?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:07 pm
Это две втулки под конус друг к другу ставатся и затягиваются. У кого Жигули были те знают наверняка. Это только вариант,я не примерял ничего.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 8:20 pm
Всем привет!
Может кто знает отчего подходят опоры стоек(Лифан 1,6)?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:07 pm
Подскажите, может кто знает где у нас, в Украине можно взять накладку багажника (хром) (L5506100)
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:32 pm
попробуй позвонить в Киев в автоцентр на Подоле. Тел.(044)537-6611, 417-7226.У них раньше было немало з/ч на Lifan
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 6:37 pm
Satriani писал(а):
У меня произошёл такой казус: Не знаю конечно как но вырвало двигатель с креплений задней подушки, в следствии этого он опустился повредил шрус и пробил радиатор! Одно могу сказать точно, двигателем я не стукался! Могу заметить ещё один факт, нет контрагаек на болтах!!! Это большой вопрос к производителям!!!!!
А у меня срезало балты на креплении двигателя и подушки. Думаю дефект болтов, но хрен его знает.
Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:40 pm
Недавно откручивал болты крепления подушки(с лева по ходу),четыре болта еле-еле открутил. Возможно обрыв болтов происходит от через мерной их затяжки - напряжение металла. Это как вариант :roll: Разбирал для устранения "скрипа", отдавало в салон на неровностях.
