Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: После запуска двигателя на холодную, странный звук
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 7:14 pm
Цитата:
При запуске двигателя в течении нескольких минут слышен свист на генераторе, при чем довольно сильный. Немогу понять, что это ремень генератора или подшибник начинает умирать. После частичного прогрева звук пропадает и пока машина в двигается ничего пока снова не остынет движок. Есть подобная тема на форуме, но там звук идет от коробки, здесь же явный звук возле ролика генератора. :?
DNK1980
Заголовок сообщения: Re: Свист при запуске
Новое сообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 1:02 pm
На рабочем уазике умирающий подшипник генератора свистел стабильно в диаппазоне определённых оборотов на холостом и при пуске ничего не слышно было, незнаю как там ремень натягивается думаю что очень неудобняк поэтому можно натереть ремень генератора канифолью или свечкой (парафиновой) если дело в ослабем и холодном ремне то свист должен пропасть на неопределённое время.
А можен надо подтянуть клемны на генераторе на холодную плохой контакт обмотки возбуждаются и издают свист.
Lifan Breez 1.3L CX синий, декабрь 2008, куплен февраль 2009
Skrin
Новое сообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 5:52 pm
После последних морозов(было 20-22мороза)тоже начал о свистеть в районе генератора.правда свистит пока на холостых.при увеличении оборотов свист пропадает.наверно пора готовить ремень?или сразу генератор в ремонт?
cenzura
viewtopic.php?f=22&t=1826&p=23201#p23201
Здесь всё тоже самое. Надо быть внимательней.
Ещё как вариант в холода у тебя АКБ подсел и при пуске сразу начинает брать большой ток на зарядку и обмотки перевозбуждаются, попробуй зарядить АКБ если есть зарядное то наши герметичные АКБ лучше всего заряжать в автоматическом режиме процесс этот длительный не менее 24 часов в начале заряда ток будет большой потом упадёт до 0.2-0.5 А и так будет до конца заряда. В ручном режиме нашу АКБ 60А можно поставит максимум на 3 А заряда не более 6-8 часов в зависимости от разряда, а если машинка заводится бодро то думаю можно не заморачиватся на этом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 7:22 pm
Второй день наблюдаю этот свист, долго прослушивал но так и не допонял от куда точно идет, ну на ремень подозрений мало т.к. родной уже сменил но по мимо подшибника генератора еще грешу на натяжной ролик кондиционера, хоть он крутится без нагрузки, но всеже вертится, тупо дунул на него ВДшкой звук пролпал, через часа три опять завел свист есть но меньше. Хочу поэкспериментировать нагреть феном сначало натяжной, а в следующий раз генератор, если в каком-то случае свист пропадет там и копать. :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 7:52 pm
Возможно не совсем по теме; еще имеется натяжник ремня ГРМ, да и в насосе ГУРа подшипники имеются...
Я о том, что у разных машин могут разные агрегаты "петь"
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 8:18 pm
Ну немного догадываюсь "как устроен паровоз", но звук идет именно от туда. Фен навернулся будем решать проблему кординально путем разборки, смазки по наименьшему сопротивлению тобиш ролик, генератор. Тоже не в тему Nazar, а до раззмеров подшибника генератора не добрался или неоригинала, а то в форуме не нашел?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 8:35 pm
Сообщение не лично тебе было адресовано.
Ролики натяжные ... да и подшипники агрегатов (кроме КПП) не разбирал.
Пробуй замеряй за одно и размеры выложиш.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 8:44 pm
Можно не "париться", в мороз, эти звуки издает ГУР...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 9:28 pm
Серж А как быть с этим
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ, ТО ЧТО Я СКАЗАЛ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКРЕТНО ПРИВЕДЕННЫМ СЛУЧАЕМ.
Я попытался обобщить то, что может издавать звуки в момент холодного пуска, возможно не всё...
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 4:40 pm
Еще могу добавить что при запуске в мороз раздается короткий чужеродный звук. С другом подумали и пришли к выводу что скорее всего не сразу отсоединяется стартер. Смазка в нем мерзнет. Замечали только на логане у друга.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 5:15 pm
Свистит ремень ГУРа, из-за конденсата, силииконовая смаска решение проблем. Я все ремни ей пробрызгал, свиста нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:18 pm
Если и брызгать ремни, то только не силиконовой смазкой :shock: , есть а автомагазинах спец.аэрозоли для ремней, название точно не помню, продавец должен подсказать.
