Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 8:14 am
sashok писал(а):
( на двегателях 1.6L протокол TIGO не работает нужен OBD , это так к слову)
TIGO работает на машинах 2007 года выпуска
OBD на 2008
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 1:41 pm
С самого начала как только купил свой лифан заправляюсь на КЛО расход смешаный 7,0-7,5 даже с кондером по трасе езжу 120-150км. Лампочка SVS незагорается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 4:02 pm
logger писал(а):
Вчера порадовали свечением лампочки "Проверь, сцуко, двиг!" и "Евро3 - фтопку!" ))) Сегодня загнал на СТО, делают диагностику инжектора. Как рассказал менеджер, люди элементарно приезжают из соседних областей практически (Оренбургская, например), заливают татарстанский бензин и приехали :roll:
бензина хренового везде хватает,тут как повезёт особенно на трассе
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:02 pm
у меня тоже загорались в паре эти лампочки. Я звонил на завод сказали что это из-за плохого бензина. А загорелись они у меня после того как я 95-й залил, думал движок мож помощнее будет. Как оказалось 95-й сейчас хуже 92-го т.к. его делают так - берут 92-й бензин и добавляют туда рзличные присадки которые в этой марке бензина должны присутствовать но как всегда делают это понашенски, в результате получается хреновый 95 бензин. я поузнавал у друзей, все льют даже в новые дорогие иномарки 92-й т.к. он чистый. А если нужно по паспорту лить не менее 95-го, тогда льют 92-й и сами при каждой заправке добаляют в бак присадку.
Лампочки у меня погасли сами через 700 км., после того как я стал заправлять хороший 92-й бензин, и еще, может это как-то связано - после заправки нужно сбрасывать счетчик километража на спидометре.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:33 am
я с первого дня на 95 и пока ничего не загорается. :!: :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:18 am
Тоже самое, пробег 10 000.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:41 pm
Я на 92 :D ! "Салават" или "Петролеум"?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 1:23 pm
Сегодня зашел посмотреть Альфу в салон дилера. Так обнаружил в списке опций забавный пункт (дословно)
ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА EOBD
Это ведь то, о чем я подумал? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 8:10 pm
Всем привет я кажется устранил причину загорания SVS на щитке приборов. виной всему не правильная работа датчика кислорода (если ошибка 420- это датчик после католизатора,а если 139- это датчик до католизатора)просто заменил датчики на уневерсальный NGK (уневерсальный 4х контактный все конекторы и инструкция прилагается)цена вопроса от 1570р до 1750р, и не много работы руками при замене датчиков. У меня все симптомы прошли не зависимо от качества бензина хотя заправлялся разным и на разных колонках. Кому интересно могу скинуть марку прибора.
Lifan 1.6L 2008 ( зеленый металл )
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 8:31 pm
приборчик маркеруется так OZA 624-E4 S4 ( NGK ) 4х проводный датчик с изолированной массой. http://www.ngkntk.ru/1548.0.html прикрепляю ссылку там все расписано в подробностях, читайте.
совсем забыл про расход написать, у меня бака хватает на 750 км, 400 из которых было по трассе, остальные по Московским пробкам. кондиционер включал не часто и не продолжительно. К слову про запотевшие окна: включите кондей на средней температуре воздуха обдува и положение направления обдува антизапотевание (крайнее правое положение регулятора обдува) все будет ОК
