Текущее время: Вс май 03, 2026 9:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 3:23 pm
в чера поменял втулки стабилизатора брал как на пежо 306 но надо смотреть есть разние внутрение диаметри на 18, 19, 20, 22 на лифан 520 2008 года 1,6 не тритек подошли с диаметром на 18 по SASIC 0945645
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 8:32 pm
датчик кислорода FAE (универсальный) каталожный номер 77004 (отрезаем колодку с проводами, соединяем по цветам обжимными муфтами ( в комплекте))
топливный фильтр Chery Tigo (снять заземляющий првод)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:16 am
FAG 713 6100 20 Подшипник ступицы колеса переднего 2 1 419,66р.
Febi 10549 Опора амортизатора с подшипником 2 1 370,38р.
Kayaba 333838 Амортизатор газовый 1 2 293,44р.
Kayaba 333839 Амортизатор газовый 1 2 293,44р.
http://www.exist.ru/
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 8:41 pm
Накрылся главный цилиндр сцепления. В наличии у официалов не было, по магазинам на "китай" вообще ноль, ждать - минимум 2 недели. Мастер вошел в положение - разобрал цилиндр и выдал мне треснутую манжету со словами: "Вот твоя проблема. До этого мы меняли цилиндры целиком, но ВДРУГ ты найдешь такую манжету". Нашел. Ремкомплект, подходит примерно от около десятка моделей Тойот и нескольких Мицубиси. Главное - диаметр манжеты (а, соответственно, и внутренний диаметр цилиндра, как я понимаю) 15.9 мм. Я взял этот:
Цена вопроса 250р. - Сочи, ноябрь 2010 г.
Для сочинцев информация: магазин на ул. Донской, РМЗ, называется "555". В остальных магазинах, в т.ч. и "японских" говорили, что такой манжеты у них "ТОЧНО НЕТ". :) Всем УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 9:35 pm
пыльник шруса наружний подходит с нивы
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:22 pm
ГУР подходит один в один от VW-T4!!! и рейку тоже нужно подбирать от VW.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:54 pm
"""""""""АНАЛОГИ З/Ч на ДЖИЛИ ОТАКА СК
« Ответ #399 : 21 Декабря 2010, 12:20:00 »
Всем Добрый день! Я владелец магазина автозапчастей для Китайских авто в г.Армавире Краснодарского края. По личному опыту и наблюдениям могу сказать точно что двигатель на Отаке точно такой же как на Лифан Бриз 520 1,3/1,6. Датчики скорости тоже на 100% одинаковы. а так же Масляный фильтр, Ремни и Ролики ГРМ. Если чем нибудь кому- то помог, всегда пожайлуста!""""""""""""""""""""""""""""""
http://www.geely-club.com/forum/index.p ... 3.390.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 9:35 am
Серворемни: кондиционера, генератора и гидроусилителя:
4РК825;
5РК968;
3РК563.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 4:44 pm
Внимание!!!! Подшипники ступицы передней подвески на Лифан бывают двух размерностей - 40х74х40 или 42х82х36. У меня как раз второй вариант (покупать во "французских" магазинах), хотя по незнанию купил первый подшипник(в "немецком" магазине), потом сдавал. Тот, который у меня вот:
Редкий подшипник роликовый без внутренней обоймы вторичного вала коробки передач. На оригинале маркировка NK 30x51x17, а вот заменитель(куплен в специализированном магазине "Подшипник"):
Изображение Изображение
Ремень ГРМ и Ролик натяжителя ремня ГРМ куплены в "японском" магазине.
Ремень ГРМ: Изображение Ролик натяжителя ремня ГРМ: Изображение
Если шумит, гудит или воет коробка передач - попробуйте это:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 7:52 am
Выоковольтные провода стают от Джели СК, Катушка от Ховера -стает один в один, работает 100%, на катушке даже маркировка таже, есть правда и оналоги, они дешевле. ( на двигатель 1,3)
