Текущее время: Вс май 03, 2026 3:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 7:20 pm
Здравствуйте подскажите пожалуйста как вытащить привод спидометра с коробке, открутил 4 болта снял датчик а как дальше вытаскивать не знаю, пробовал привод отверткой подковырнуть, туго там сидит может где то ещё что то нужно открутить?
Иван
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 8:02 pm
там вообще то пластина кот. придерживает привод ДС крепится одним болтом на 10, откуда вы 4-е взяли
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 6:02 pm
А как сам привод вытащить?
Иван
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 6:28 pm
Ivan@Volgograd - ну я к примеру сам ДС от привода не откручивал, открутил только болтик на 10, убрал платину придерживающую привод и просто потянул на себя, он у меня легко выскочил
вот фотки:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 6:52 pm
спасибо за фото, я скорее всего не тот датчик смотрел, объясните где находится этот датчик или может на 1.3 и 1.6 разные ДС?
Иван
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 7:17 pm
Ivan@Volgograd - вот чего не знаю того не знаю, помоему 1,3 и 1,6 одинаковые, находится под площадкой АКБ, ее нужно будет открутить, там 2-а болта, уберете площадку АКБ и увидите на коробке датчик, фотки я выложил самого ДС
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 7:40 pm
Большое спасибо, буду смотреть :)
Иван
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 6:00 am
Привет.Подскажите,кто менял шестерню привода спидометра в коробке,какую ставили черную,или белую,и может неоригинал кто подобрал?грибков уже поменял штук десять,последний с самого нового дергался,и умер,пробую он в коробке прокручивается!
Когда перестает работать спидометр,загорается чек,и на холостых машина глохнет,при переключении,или на светофорах,может это быть от того,что не работает спидометр,или просто совпадение?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 4:18 pm
не ужели не кто не менял шестерню?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 2:03 pm
У меня, когда не работал спидометр-чек горел и не срабатывал ц/з при движении. Причина-датчик скорости.
А то, что глохнет, не должно быть с этим связано. Тут надо смотреть РХХ для начала.
