Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:42 pm
подскажите если кто подбирал, есть ли аналог держателя дворника левый?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 4:46 am
Поводок (держатель) дворников вроде такой же как и на черри амулет, тут вроде писалось где-то об этом, ток не могу найти где именно.
P.S. как вариант можешь со своим прийти в маршал на севером, там есть бокс по китайским А/М, можешь там перепроверить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:25 am
Скажите трос сцепления подходит от чего нибудь? А то мой лопнул.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:40 pm
спасибо!!! подошёл идеально, правда немного короче, но щётка 650мм всё компенсирует
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:53 pm
Aleksey писал(а):
необходимо заменить деталь L2916101
Она есть в наличие в exist.
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:14 pm
Мужики, подскажите на двигатель 1.3 возможно установить нижний патрубок радиатора от ОКИ или ВАЗ 2107-05, как ставят на 1.6 ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 8:37 pm
Там зависит от системы охлаждения. Вот у меня, например 1,6, но радиатор без пробки и большое удаление от термостата - такой патрубок не пойдет.
В других вариантах не знаю пока...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 3:21 am
Радиатор с пробкой . Родной патрубок расслоился что ли сочится антифриз. По цене родной 500 руб. Наверное надо колхозить от ВАЗиков.
PS не актуально. Два патрубка от классики+бочонок ДУ25 и все на хомуты стянул. Родной как платик стал от температуры что ли и деформировался, образовалась раковина и была утечка, не затягиваемая хомутами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 8:06 pm
Добрый день.
Кто-нибудь знает артикул нашего блока управления климатом? - это где три крутилки (кондей перестал включаться)
Нигде номерок найти не могу, в каталогах тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:49 pm
нашёл на просторах интернета...
(подвеска аналог Citroen ZX(N2) с91-97гг,Пежо 306 1997г.) Термостат Термостат Производитель: WAHLER Каталожный номер: 4103.82 Оригинальные номера: AUDI / VOLKSWAGEN J9091603046 DAIHATSU 90916-03046-000 TOYOTA 90916-03046 TOYOTA 90916-03065 TOYOTA 90916-03069 Задние амортизаторы Boge 27-A66-0 Kayaba 441092-1.3dv 441093-1.6dv Амортизатор задний масляный Optimal A-1605 H, Передние амортизаторы Boge 27-C47-F …. VNE-4566 Передняя правая VNE-4567 Передняя левая Опора шаровая TRW JBJ707. Moog CI-BJ-0523 Febi 17715 Передние торм.кол. Road house 2141.24 Febi 16191. TRW GDB400. Задние тормозные колодки LPR 07130 Ремкомплект суппорта тормозного переднего Seinsa D4053 Фильтр масляный Toyota 90915-YZZJ2 MANN W68/1; Filtron OP572; FRAM PH4967; NIPPARTS J1312014 Фильтр воздушный Japan Parts FA-3845: MAZDA- KB359-13-Z40. SCT- SB-2127 Фильтр топливный SCT-308 ,nipparts J1 331 025,Alko SP-2041 Подшипник ступицы заднего колеса SNR R159.19 Dac 25520037 Подшипник перед ступицы DAC 40740040 Стойка переднего стаб-ра ( Citroen/Peugeot 5087.61) Febi 11423 Наконечник рулевой тяги Mapco 19301 Febi; 09317 Рулевая тяга Ruville; 915917 Регулятор напряжения генератора Transpo IN439 Utm NPR439 Mobiletron VR-H2005-31A Подшипники генератора пер и зад 6202 и6303 Свечи Для 1,3 - NGK №12 BCPR 6 E, BOSCH FR 7 DPX PLATINUM арт: BOSCH 0 242 235 547, зазор 0.7-0.8 Для мотора 1,6 (не Tritec): ремень ГРМ, натяжной ролик, сальники от Toyota Carina E 1,6L. Пыльник ШРУСа наружный Loebro 300313 Двигатель с насосом омывателя лобового стекла подходит от Dewoo Lanos Главный цилиндр сцепления ,так же, как и рабочий подходят от GEELY CK,МК. Правая подушка двигателя RUVILLE 325902, или Febi 18696 ремень генератора на 1.3 5PK970 Подушка задней балки задняя Febi 10307 Сайлентблок переднего рычага, передний Febi 19009 Сайлентблок переднего рычага, задний Febi 17781 лямбда зонд на двигатель 1.3 Bosch 0 258 006 028 диск передний тормозной ABS 15880 Защит. компл. аморт. (пыльник+отбойник) d18mm(отбойник) x d20mm(шток) Mapco -10306 Втулка стабилизатора переднего Sasic; 0945835 Опора переднего амортизатора SASIC 0385235 Подшипник, опора амортизатора SASIC 0355275 SKF VKD 35002 Амортизатор передний BILSTEIN VNE4595-лев. BILSTEIN VNE4596-прав Блок управления отопителем от Citroen Xsara, ZX Febi 28311, Valeo 698 032 Мотор печки Valeo 698 038 Подшипник выжимной сцепления Toyota 31230-12191 Подшипник заднего рычага SNR DB69899E Крышка радиатора системы охлаждения Futaba R125 Форсунка омывателя лобовогостекла Citroen/Peugeot 6 438.Z7 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ LIFAN 1.3 Valeo PHC DH-31 Сцепление, комплект Quinton Hazell QKT1597AF Ремкомплект цилиндра сцепления главного 15,9мм Seinsa D1380 Ролик ремня ГРМ натяжной (на мотор Toyota 4A-FE 1.6L) GMB GT80430 Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 158 Крестовина рулевого вала GMB ST-1638 Датчик скорости от GEELY СК Geely 1700201180 ремень генератора - 5РК948 (58361) , можно 5РК950 ремень кондиционера- 4РК813 (48350) ремень ГУР 3РК545 подушка торсиона номер FZ9786 от Ciтrоеn ZX B11-8202010BA-DQ Зеркало левой двери от Чери B11(Eastar) B11-8202020BA-DQ Зеркало правой двери Комплект подшипников торсионов SNR KS559.00
