Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 9:23 am
Менял заднее стекло, уплотнительная резинка (капсула) подошла от лобового жигулёвской десятки стала лучше родной.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 9:31 am
Долго искал пружины передних стоек.взял усиленные ситроеновские от zx n2, как здесь писалось, оказались слишком мягкими :evil: , морда на 3 см упала,не спасали даже коябовские стоики. Поменял на десяточные, только по пол витка отрезать пришлось, морда поднялась на 2 см, теперь за полицейских не цеплятся. :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 1:31 pm
destini писал(а):
так что пружины от ВАЗ 2110 подходят.
Подходят, только диаметр прутка нужно смотреть, чтобы в чашку хорошо садилась. десяточных 3 вида в магазине.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 6:00 pm
Масло моторное полусинтетическое 4л.: Eneos Super Gasoline SL 5W-30 (10W-40)
Фильтр воздушный: TSN_9.1.606
Фильтр масляный: Patron_PF4102, Goodwill_OG 516
Фильтр топливный: Kolbenschmidt_50 013 823
Крышка радиатора системы охлаждения (0.9): Japan Parts_KH-C30
Крестовина рулевого вала: GMB_ST1640
Пружина передней подвески 2шт.: Mapco_70302 - оказались на 1 см короче родных, пришлось поменять на Patron_PCS870421 - на 3 см длиннее родных (родные пружины L=42см)
Отбойник переднего амортизатора 2шт.: Patron_PSE6043
Пыльник переднего амортизатора 2шт.: Sasic_2545135
Амортизатор передней подвески масленый правый: Starmann_AS-10409HR
Амортизатор передней подвески масленый левый: Starmann_AS-10409HL
Амортизатор задней подвески масляный 2шт.: Optimal_A-1605H
Стойка стабилизатора 2шт.: Flennor_FL427-H
Свеча зажигания 4шт.: Bosch_0 242 235 666(1 контакт), Bosch_0 242 235 914(2 контакта-комплект 4шт.)
Колодки тормозные барабанные: Allied Nippon_ABS3104
Задний тормозной цилиндр: Bosch_0 986 475 837
Главный тормоз. цилиндр (ГТЦ): Jp Group_611415002 + пробка резьбовая (2шт.) Ate_03.3517-5100.1
Подушка двигателя правая: Impergom_30333
Я не плачу налоги. Я позволяю государству забирать их.
Последний раз редактировалось kep75 Вт ноя 26, 2013 9:02 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:33 am
Крышка радиатора: Japan Parts KH-C30 на 0.9
Крышка расширительного бачка охлаждающей жидкости: от hyundai accent (кат. № 25441-02000) + резиновое кольцо (см. фото).
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 6:03 pm
С торговцем на авторынке по его каталогам подобрали вот эту свечу. Высота, что надо, грибки не торчат:
 Заголовок сообщения: З/Ч - неоригиналы 520 БРИЗ. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:15 pm
Сегодня поставил Межвитковые прокладки Полиэдр на перёд по одной штуке на пружину.Диаметр 140.Стало немного жестче.Машина перестала клевать при торможение и на кочках.http://h.a.d-cd.net/bf09dv/960.jpg http://b.a.d-cd.net/c709dv/960.jpg
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:57 pm
Поставил:
передние амортизаторы Optimal A3095H,
задние амортизаторы Optimal A1098G,
подшипники опоры SKF VKD35002.
Все стало штатно.
Родные опорные подшипники практически были разрушены коррозией.
Пробег 113 тыс.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 7:30 am
Цитата:
Крышки защиты ремня грм от тайоты двигатели 4-7A-FE для наших 1.3 и 1.6 одинаковы:
Верхняя крышка та что под клапанной
11304-16080
11304-16070
11304-16060
Средняя:
11303-16070
11303-16060
11303-16050
Нижняя та что за шкивом коленвала, на которой метки:
11302-16040
Нижняя крышка подходит ко всем Лифанам. А вот средняя и верхняя зависит от объёма двигателя Тайоты. Лохонулся я с этими крышками. На вид вроде одинаковые, а расстояние между креплениями крышек(отверстиями) разное. Так что, крышки надо подбирать обязательно по объёму двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 7:28 pm
Всем привет! Менял масленый фильтр, поставил родной, и заметил, что масло вытекает из системы в картер. Поменял масленый фильтр на "сакура С-1139". Подходит как родной, и перепускной клапан (резинка) получше.
уникальная ситуация с китайским авто - оригинальные запчасти - китайские!
