Текущее время: Вс май 03, 2026 3:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 9:23 am
На ВАЗ 2110 инжектор устанавливался датчик скорости 6 импульсов,а на карбюратор 10 импульсов. И привод спидометра который в первых моделях ВАЗов крутил трос спидометра, а потом стал крутить датчик скорости имеет разное кол-во зубьев. На первых моделях был 16 зубьев, на последних 11 зубьев. и привод всегда менялся в паре с шестерней в КПП.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:51 pm
Когда-то похожий датчик сам лично ремонтровал. Там круглый магнит и магниточувствительная микруха на основе датчика Холла (был такой умный чувак). Так вот: микруха о трех выводах: +12В, общий, сигнальлый. Нашел то же самое на старом видеомагнитофоне VHS на подающем и приемном узлах. Перепаял, завальцевал сам датчик и все.... Работает до сих пор. А было это давно, на авто китайского происхождения по имени Gonow (говно) - в переводе на рідну мову.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:29 pm
misha_lg писал(а):
Мучает меня вопрос, точные ли показания спидометр
а с датчиком от Jeely CK???
А ты не мучайся проверено разница 2-3км
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 1:36 pm
Steplton писал(а):
VAE писал(а):
Постоянно загоралась лампа "SVS". Гасили, опять загоралась. В сервисе предположили, что из-за спидометра. Якобы, при скорости 20 км/ч не блокируются двери и, поэтому загорается ошибка.
Вряд ли это связано с блокировкой дверей, но лампа действительно горит из-за нерабочего спидометра.
Датчик скорости проверяли? Я по совету здешних товарищей поставил от Джили СК - подходит идеально.
Ребята ЧЕК загораеться тогда когда стрелка спедометра даже не шевелиться а если она показывает хоть что то то он гореть не должен .япроездил около 3000км пока она полностью не упала (ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 4:00 pm
У меня разница на 10 км\час меньше ,чем в реальности. И одометр стал показывать растояние от дома до работы на 4 км. меньше. Еду по городу 60 км/час ,а всех обгоняю почемуто . :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 7:43 pm
Увидишь гаишника с радаром, дави на гашетку. Остановит, проверишь показания спидометра... за бабки.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 3:41 pm
Внутри панели приборов,после 40км/ч , начинает работать "сверчек", похоже начинает глючить спидометр, кто нибуть снимал панель приборов,если да,то как? На гарантийку не предлагать - соскочил :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:45 pm
Есть тема же про это
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:27 pm
Подскажите, где находится датчик скорости на двигателе 1.3 и есть-ли проблемы при его замене?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 9:00 pm
Датчики скорости на коробке!!!
