Текущее время: Вс май 03, 2026 4:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по корпусу помогите кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 6:09 pm
Seanator писал(а):
кузов на лифанах сделан из фольги (переплавка китайскими бомжами Российских баночек из-под пива)!
:shock: Это же, замечательно!. Алюминиевый кузов? У немногих производителей авто, есть такие модели. :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 9:02 pm
кузов у лифана нормальный ;) , проблему нужно искать либо в подушках двиготеля, либо выхлопной тракт где то прилегает плотно к кузову, еще как вариант, можно посмотреть тяги кулис и если есть железная защита двиготеля, не замята ли она?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:38 pm
Да точно на морозе резинки крепления глушака -там где резонатор дубеют и идет вибрация на корпус , а при морозах неделю -40 у меня на авто крепление резонатора отвалилось - пришлось варить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 5:43 pm
Вот темка для размышления, эксперимента ...
Что происходит при подсосе воздуха на впускном коллекторе? Двигатель колбасит на холостых, верно?
Теперь попробуйте снять клапан PCV и перекрыть доступ воздуха во впускной коллектор, вибрация пропадает!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:02 pm
Тот самый PCV
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 6:16 am
При сгорании смеси в цилиндре часть газов на любом моторе проходит через кольца в картер , там создается избыточное давление , вот оно и стравливается через этот клапан во впускной коллектор, тем самым загрязняя дроссельную заслонку...
http://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm теория тут
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:41 am
Из прочитанного следует, что клапан не перекрывает канал на холостых, т.е. не работает должным образом. Возможно это и есть причина вибрации наших двигателей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 1:49 pm
Aps740 писал(а):
Кто решится глушить этот клапан?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 5:34 pm
Да глушить его вовсе не нужно. В идеале подобрать работоспособный, на крайняк удлинить с него шланг и скинуть вниз, в атмосферу, а вход на коллекторе заглушить. При возникновении избыточного давления, газы уйдут через клапан на улицу и не впустят влагу при остывании двигателя. Не спорю, колхоз, но возможно вариант. Тем более подобные модернизации обсуждаются и на других иномаро-форумах. Плюсы есть однозначно (нет вибрации, чистый коллектор и поршневая), а вот что принесет минус (отсутствие должной вентиляции картера), вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:52 pm
У меня есть такая проблема (вибраци двигателя на ХХ). Ценная информация и вполне реалистичная. Подскажите модель клапана и где его можно приобрести. За ранее благодарен.
