Текущее время: Вс май 03, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 10:39 pm
У меня загорелась svs и неисправность двигателя после 8000 тыс. не погаснет поеду на сервис!!Заправляюсь на Neste 95 незнаю где можно лучше найти!!??Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 7:42 am
Чтобы не гадать, что стряслось, проще купить бортовой компьютер(Мультитроник например). Он расшифровывает и сбрасывает ошибки. SVS и Двигатель горят в основном из-за катализатора. Изъездить почти все из бака и заправиться на нормальной заправке 95. У меня пропало после 80-100км (на нормальном бензине).
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 6:33 pm
Не факт, что заправишься нормальным 95-ым. Заправляюсь на одной и той же заправке "Лукойл". Лампы все-равно загораются. Правда, в данный момент потухли, залил 92-экто.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 6:56 pm
У меня уже давно не загораются,стараюсь на одной и той же заправляться,но бывает и на других,всё нормально.
На всякий случай: Затяните клеммы на аккумуляторе (кто туда ни когда не заглядывал) и проверьте кантакт на лямда-зонде (мож болтается). Пусть это не причина,но так чтоб быть увереннее,что не в этом дело.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 7:18 am
А подскажи где находится этот контакт на лямда-зонде, чтобы проверить...
Lifan Breez 1,6CX
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 3:14 pm
Как я понимаю,где то под днищем,возле катализатора. Честно говоря я сам его не видел )))
Сюрприиииззззз
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:57 pm
У меня эти лампы уже давно горят постоянно, на СТО проверили, сказали что из-за плохого качества бензина, вышел из строя лямбда зонд (датчик кислорода), его у них в наличии не оказалось, так что ничего не сделали. Из-за неработающего этого датчика вырос расход топлива, сейчас примерно около 14 литров на сотню, ну конечно я учитываю, что сейчас зима, но все равно много. А это происходит из-за того, что этот датчик отвечает за приготовление смеси. А так как он не работает, ЭБУ расчитывает среднее значение, но с запасом. И еще где то уже на форуме читал, что производитель признался что устанавливаемые лямбда-зонды к данному двигателю не подходят, из-за этого они быстро выходят из строя. И вроде как обещали всем поменять, но когда - вопрос...
Интересует, у кого постоянно горят эти лампы - у вас тоже повышенный расход?
Lifan Breez 1,6CX
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:18 pm
Когда у меня горело... Трудно сказать... причину повышенного расхода. Я тогда путешествовал и заправлялся низкокачественным 95 бензом. По возвращению к любимой заправки расход пришел в норму и лампы потухли.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:28 pm
У меня горит практически постоянно, расход 13,5 литров на сотню. Не уверен что всё дело в лямбда-зонде. Писал про это здесь: http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=502&postdays=0&postorder=asc&start=60
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 6:44 pm
Kel_Nerk 13.5 литра расход оч. большой для твоего объема у меня газ 31105 был с мотором 406 расход при спокойной езде такой же а обьем мотора там 2.4. из за лямбда зонда расход топлива значительно может увеличится я лично видел подобное на киа рио универсал расход при интенсивной езде в районе 20 литров объем мотора там 1.6 :?
