Текущее время: Вс май 03, 2026 9:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по корпусу помогите кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 4:03 pm
почитал про этот клапан. обище симптомы подходят. плюс у меня еще масло угорает по-дикому. надо попробовать поставить рабочий и посмотреть наличие масла в впуске. ктонибудь менял этот клапан?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 6:58 am
Даже если клапан не работает рядом шланг напрямую подает газы в воздуховод :!: Масло как расходуется?Какой пробег?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 5:40 pm
хотя нет по поводу масла я походу ошибся. сейчас посмотрел поллитра гдето ушло. пробег 7 000 . езжу я не медленно так что в принципе норм. раньше смотрел было меньше. возможно машина стояла на небольшом спуске. чето я не видел второго шланга . где он находится? просто когда перекрывал шланг сапуна то двигатель почти не вибрировал все четко было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 6:59 pm
не дороботка завода дело в подушках двигателя
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:26 pm
если дело в подушках, то как можно объяснить тот факт, что вибрация изредка пропадает. Если бы подушки были бы жесткими или бракованными, то вибрация была бы постоянной, так как крепление подушек с двигателем жесткое и не может отличатьтся, к примеру сегодня с подушками все нормально,а завтра плохо. и так постоянно. еще я земитил такой факт, что когда заводишь двигатель после стоянки(или полного охлажедения), то когда он полностью прогревается до температуры включения вентилятора, вибрация не появляется. Как стоит только погазовать начинает сразу вибрировать. я это связываю с тем, что при разгазовке меняется давление в картере и тут как раз PCV клапан опять ловит клина и создается подсос воздуха. завтра посмотрю еще раз. может быть попробую снять шланг и перекрыть подачу воздуха через него во впуск и посмотреть будут ли верны догадки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:38 am
Сразу скажу, что хочу поделиться информацией на заметку. У меня в определенный момент появилась вибрация. Когда именно появилась, сказать не могу, просто обратил на это внимание в один прекрасный момент и всё. Сначала пытался найти причину - безрезультатно. А потом подошло время менять свечи. Поставил новые - и, о чудо! Тряска пропала. Причем не могу сказать, что двигатель троил, или были какие-то признаки неисправного зажигания. Нет! Просто легкая вибрация. Так что может кому поможет....
