Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 8:42 am
Спасибо Вам з а советы конечно,но до этого у меня бали и Тазы и Аудюхи,там да (на ауди)стоит стопор ,а на этой его нет,это точно. А на счет сепаратора,придется разбить, только для начала нужно купить новый шрус,а он собака стоит дороже чам не AUDI-A4.Вот знать бы может от чего то еще подходит,но скорее всего придется оригинал брать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 5:43 pm
проблема следущая-при ускорении с 90км/ч и выше появляется ровномерный шум (не могу понять от куда) словно еду на дизиле, при движении накатом и сбросе газа шум пропадает. Что может быть? свечи новые NGK как у "Назара". первая мысль - приводы или что-то в коробке (залита синтетика SHELL GETRIEBEOL 75W90)
 Заголовок сообщения: эксперт отвечает
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:25 am
Свечи вряд ли будут причиной у меня торчи родные стоят выкручивал смотрел по внешнему виду вполне работоспособны. Хотя у меня такого дефекта не наблюдалась в выходные разгонял до 130 по серовскому тракту. В коробке мне масло тоже меняли залили кастрол шуметь коробка меньше стала. А если у тебя привод он и до 90 себя проявлять будет. У меня после покупки мастера лазили подушки двигателя регулировали перекос какойто был. Как результат сожрало один ручеёк ремня генератора. Лучьше покажи машину в сервис пусть посмотрят сборка лифанов не фонтан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 1:08 pm
проблема решена-открутился и потерялся один из болтов соеденяющих выпускную трубу с выпускным коллектором. Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 9:40 am
Не подскажите длину ремня привода агрегатов на 1.6 Тритек.Знаю что 6-ти ручейковый,а вот длину.Или от чего подходит.
А то заказываю по вину,приходит ремень,длиньше чем стоит о_О
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 9:53 am
Сними ремень и замерь длинну. На 1,6(аналог тайоты) 970мм-6ручейков, или прямо на двигателе рулеткой по длинне ремня прикинь.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:49 am
Mult,Можеш выложить програму на розвал для Лифана?
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 3:45 pm
извиняюсь,но развал на них не РЕГУЛИРУЕТСЯ!(как кстати и на многих авто),только схождение,стандарт,проверено на себе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:28 am
Да проги нет развал-схождение делаем как на всех машинах на обычном стенде
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:48 pm
Позиционирование колес LF7160 SEDAN CAR
