Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:29 pm
а вот фильтра и свечи для нашего авто bosch super FR 7 KCW
http://img-fotki.yandex.ru/get/3804/max-mts2009.2/0_14433_c718229_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/82995/
[/img]Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/82994/ [img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3708/max-mts2009.2/0_14431_6533266_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/82993/[/img]
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:16 am
Модуль зажигания на двигатель 1.6(китай), думаю,что и на 1.3 подойдет.
Параметры по ссылке:
http://epribor.com.ru/catalog/1572_view_22093
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 6:29 pm
Все таки и я поставил воздушный фильтр от Мазды. В самом коробе (в нижнюю часть, туда куда ставится ссам фильтр) по внутренней стенке наклеил шумку (вибропласт) по периметру. Фильтр встал плотно, никаких щелей и зазоров!!! Цена вопроса 270 р.
http://fotki.yandex.ru/users/dimansaw/view/222747/
Lifan Breez 1.3 cx...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 9:01 pm
Правая подушка двигателя подходит от:CITROEN, PEUGEOT 1982-1996 года выпуска. Или неоригенал RUVILLE 325902, и Febi 18696. Подходит один в один.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:21 am
Еще передние тормозные колодки фирмы SCT SP 189 подошли четко, цена 555руб.
 Заголовок сообщения: и свечи для нашего авто
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:14 pm
Макс мтс писал(а):
а вот фильтра и свечи для нашего авто bosch super FR 7 KCW [img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3804/max-mts2009.2/0_14433_c718229_L.jpg[/img]
[/url][/img]
http://www.celica.su/text/svechi/
Оригинальные свечи зажигания «Тойота» имеют U-образную канавку на боковом электроде, которая обеспечивает стабильную искру и способствует
оптимальной работе двигателя при запуске и ускорении, а также снижению расхода топлива. Так как большинство неоригинальных свечей зажигания не
имеют U-образной канавки на боковом электроде, они в действительности ухудшают искру, что не способствует оптимальной работе двигателя.
4A-FE (1,6)
Штатные свечи Denso -- Q16R-U и NGK --- BCPR5EY
Заменители Bosch --- FR8DC и Champion - RC12YC
Celica (AT180, ST182, 184, 185) 4A-FE 1.6 BCPR5EY - (Зазор) 0,8
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ NGK (http://e-giper.ru/article/rasshifrovkamarkirov) - BCPR5EY
ПЕРВЫЕ ДВЕ БУКВЫ РЕЗЬБА И РАЗМЕР КЛЮЧА BC - 14 мм - ключ 16,0 мм
ТРЕТЬЯ БУКВА ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ P - Смещенный вперед наконечник и изолятор R - С резистором
ЦИФРА Калильное число от 2 до 13 ( от горячего к холодному ) - 5
ЧЕТВЕРТАЯ БУКВА ДЛИНА РЕЗЬБЫ E - 19 мм
ПЯТАЯ БУКВА КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ, ЭЛЕКТРООБРАЗУЮЩЕГО НАКОНЕЧНИКА И Т.Д. - Y - Центральный электрод V-образной выемкой
ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ Зазор свечи - у нас нет - значит стандартный зазор (0,8).
Расшифровка маркирования свечей Bosch (http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:fire::::::&s=7) - FR8DC
Позиция 1: Обозначения резьбы - F - резьба М14х1,25 с плоским уплотняющим седлом и Размер под ключ - 16
Позиция 2: R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для погашения радиопомех
Позиция 3: калильное число - (у нас 8???)
Позиция 4: Обозначения длины резьбы - D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры
Позиция 5: Материал центрального электрода - С - сплав никеля и меди
Позиция 6:Сопротивление обгорания R = 1 кОм (у нас нет)
Маркировка свечей Denso (http://www.toyota-club.net/files/05-03- ... _denso.htm) Q16R-U
(http://zameni.ru/index2.php?option=com_ ... &Itemid=60)
Q - 14х16 глубина резьбы 19 мм
калильное число 16 соответствует 5 у NGK и 8 у Bosch
Глубина резьбы - (у нас нет - значит прокладка 9,5мм)
R - резистор
-U - конфигурация зазора (-U указывает на U-образную канавку на заземляющем электроде)
Искровой зазор - (у нас не указан - значит для авто 0,8 мм)
Расшифровка маркировки свечей зажигания фирмы Champion - RC12YC
(http://www.akkc.ru/Sport/Katalog/Champ_mark3.htm)
Вспомогательные элементы свечи. - R - сопротивление
Характеристика резьбовой части свечи - С - 14х16х19 (14-диаметр резьбы, 16-ключ, 19-длина резьбы)
Калильное число (характеризует рабочую температуру свечи) - 12 -
Конфигурация и тип электрода - Y- 1,5мм выход электрода, C-металл электрода медь
Зазор между электродами - (у нас нет, значит 0,75-0,8мм)
Последний раз редактировалось stinuz Вт ноя 03, 2009 12:57 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 9:35 am
в добавление к масляным фильтрам:
MANN W610/4 он немного длинее, чем 68/1, но становится также идеально
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 4:23 pm
Фильтр Vic C-110 подходит еще.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 6:58 pm
PXX GM. И на одном и на другом произведено в мексике.
ВНИМАНИЕ!!!! Аналог не прямой. Требует замены головки. Наша более толстая.
Проверен Регулятор холостого хода 21203-1148300-03 -04 (ВАЗ-2131 "НИВА", 2123 "ШЕВИ-НИВА" и их модификации) Там голова более толстая и ставится без дополнительного шаманства
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 6:43 pm
Проверил ANDRIK99
На двигатель 1.3 прокладки и регулировочные шайбы подошли от TOYOTA 5A-FE.
http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... 1495#21495
