Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:01 pm
Про подушки!! надо смотреть не сами подушки они всегда исправны не рваные!!!
а смотреть зазорый между ними и кузовом (вот проблема!!)
да и вообще я писал что мотор имет возможность смещение в любую сторону(делайте выводи и ищите )
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:34 pm
Народ я тему создал чтобы отечать на вопросы
и ели я говорю пробуйте
и еще есле есть спецы помогайте
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:58 pm
ура нашёл причину неисправности.Когда стал переобуватся загнал на подъёмник и обнаружилось что люфтит шаровая опораи что характерно смещается только по горизонтале заменил и всё пропало :P
ЛИФАН БРИЗ 1.6 сентябрь 2008 ТАНК
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 10:48 am
у меня началось похрустывание при наборе скорости,слышно с моей стороны,хруст похож на шум от наружного привода(когда ему приходит конец при поворотах он хрустит )вот такой звук только пока не сильно громкий у меня,думаю к чему готовится??в сервисе говорят жди когда проявится до конца. :?:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:44 am
MULT Привет.
Глюкнул движок... Явно датчик но какой....
Симптомы... Заводу. Как обычно где то на 3 обороте чувствуется вспышки и уходит нагрузка с стартера. Глохнем.
Так повторяется где то 5-6 раз. если вовремя нажать газ пытается набрать обороты но троит я б сказал двоит. показатели БК говорят о неустойчивом давлении в впускном коллекторе. Судя по жуткой вони бензина зажигания в принципе не было. Жутко бесились клапан абсорбера и РХХ...
Машинки все у меня все с характером были... Помнится на ВАЗ-2103 собрался за 1000 км поехать... Так движок сдох сразу. Поехал на поезде. По возвращению движок шептал. Причины не нашел... Так и эта поездка была не обязательна как оказалась.
Раньше такое уже было. Но со второй попытке заводилась без проблем. Тут потратил минут 5-7 и завелась (читать двигатель стабильно заработал больше 5 сек без подгазовки) где то с 15-20 раза. Ну и небольшого шаманства и танцев с бубном.
У меня подозрения на ДПКВ. Судя по вони бенза и неустойчивом зажигании. ДАТ+ТВ. судя по неустойчивому давлению в ВК.
Температура +5 влажность 97% дождя не было давно. До... подобного небыло где то с месяц. После... симптомов не было. Заводилась сразу. Да ж в дождь. перещелкивание разъемов ни к чему не приводила...
Какие будут мысли? Или просто стечения обстоятельств?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:16 pm
А датчик давления и температуры воздуха в колекторе смотрели??
очень интересные симптомы такого не было еще
а пробег??
про РХХ не думайте даже
были случаи навертывалься датчик коленвала !! проверте
Нет друзей и нет приятелей
нет врагов и нет предателей!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 8:05 am
Нет Датчиков ни каких пока не смотрел. Дожди идут и темень дикая целые сутки.
Если есть возможность хотелось бы узнать распиновку ДАД+ТВ. Есть у меня подозрения на него...
Пробег 22 000 по спидометру.
РХХ я исключаю полностью. Что б Вы не говорили а он у меня говеный был.... viewtopic.php?f=6&t=753&start=125
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:02 am
Подскажите пожалуйста от какой марки машины еще может подойти Поводок стеклоочистителя левый на Лифан Бриз.А то в Питере с запчастями очень туго.Спасибо!!! :roll:
Lifan Breez 1.6 черный 2008г
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:19 am
http://lifan-club.com.ua/forum/viewtopi ... 8821a137ce
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:22 pm
Значит от Десятки и Чери Амулет Поводок подойдет с/о подойдет.Спасибо попробуем!!!! :lol:
