Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна подсказка
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 8:15 pm
Адель писал(а):
Вроде более/менее подходящая тема...
Вопрос: стоит ли пройтись силиконовой смазкой смазкой по резинкам, которые соприкасаются со стёклами (при работе со стеклоподъемниками) :?:
Конечно можно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 3:52 pm
подскажите рем.комплект от чего подходит на задние тормоза и целиндр тормозной левый
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:28 pm
ситроен пежо рено :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:22 am
Другой вопросик,пацаны.Сегодня на улице -34градуса. Завёлся Лифанчик без проблем, но после прогрева выжал сцепление и *бац* педалька провалилась,думал что тросик лопнул (с этим я сталкивался) но нет, тросик впорядке,а сцепление исчезло совсем.ЧТО делать-то, кто знает помогите пожалуста!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:18 pm
С моторами 1,3 используется тросик. Что могло произойти:
1. слетел трос либо с педали, либо с вилки сцепления (визуально определяется);
2. порвался трос (с определением, думаю, тоже проблем нет)
3. Отломился кронштейн крепления троса (трос закреплен на педале и на вилке, но при нажатии на педаль трос не вытягивается из оплетки, а двигается вместе с ней внутрь салона из моторного отсека).
Поломка №3 наиболее часто встречается. Сам прошлой зимой менял трос по этой причине.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 6:09 pm
Помогите!!! подскажите где можно купить стекло приборной панэли :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:22 am
Вырезать из любой бОльшей по размеру на другую машину.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 4:52 pm
спасибо.если не найду подходящее :? тогда буду резать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 6:02 pm
ну так стекло то у нас не совсем плоское т.е панель приборов состоит из трёх частей передняя часть прозрачная вогнутая как корытце с защёлками которые очень хрупкие. Думаю можно аккуратно вырезать видимую плоскую часть ту что сломана и приклеить кусок прозрачного оргстекла толщиной 1мм по краям прозрачной эпоксидкой
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 6:22 pm
спасибо. лопнуло ор стекло в раёне стрелки бензобака :shock:
.если взять ор стекло выгнуть вгорячей воде оно не поемнеет :?
