Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: З\Ч Оригиналы (Цены) Что лучше...
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:17 pm
З\Ч неоригиналы уже неоднократно обговаривались, а вот с оригиналами дело тлком ни кто не имел, так вот давайте сравним цены и качество запчастей и сделаем вывод что же лучше покупать!!
Реестр цен на запасные части Лифан
№ Код Название К-во Розничная, у.е. с НДС
1 GZJCY Оборудование по диагностике неисправностей 2 564,18
2 L1001310B2 Левый опорный кронштейн двигателя 15,65
3 L1017102A1 Уплотнительное кольцо масляного фильтра (Tritec) 1,22
4 L1017200A1 Внутренний масляный фильтр (Tritec) 6,10
5 L1101104 Прокладка маслонасоса 5,08
6 L1101201 Топливный шланг 12,40
7 L1101202 Топливный шланг соединительный 1,83
8 L1101204 Топливный шланг 6,71
9 L1101205 Топливный шланг 14,02
10 L1101220 Крышка топливного бака 8,33
11 L1104101 Топливный шланг выходной 6,91
12 L1104110 Топливный шланг выходной 10,57
13 L1104130 Топливный шланг входной 10,57
14 L1104140 Топливный шланг выходной 14,84
15 L1117100A1 Топливный фильтр (1.3; 1.6;Tritec) 6,71
16 L1123100 бензонасос в сборе 126,22
17 L1130101 Топливный шланг 16,87
18 L1130111 Топливный шланг 1,83
19 L1130200 Резервуар испарителя 25,61
20 L1130301C Клапан угольный 19,31
21 L1130302 Держатель клапана 2,64
22 L1200012 Уплотнительное кольцо (для глушителя) 4,67
23 L1200014 Резиновый держатель 3,46
24 L1200017 Малое уплотнительное кольцо (для глушителя) 4,67
25 L1208012 Средняя термозащита 34,15
26 L1302011 Нижняя подушка 0,61
27 L1302100 Левый верхний держатель радиатора 5,08
28 L1302200 Держатель радиатора левый нижний 5,08
29 L1303151 Заглушка для трубы 1,02
30 L1308100 Вентилятор охлаждения с защитным кожухом 101,83
31 L1308130 Мотор вентилятора охлаждения 78,25
32 L1703204B1 Втулка кулисы 1,22
33 L1703302B1 Резиновая втулка 1,42
34 L1703303B1 Втулка 1,22
35 L2203011A1 Гайка переднего колеса 1,42
36 L2203012 Пластинчатая пружинная шайба 1,22
37 L2203013 Шплинт 1,22
38 L2203014 Средний кронштейн 32,11
39 L2203140 Пыльник полуоси 23,17
40 L2803011 Передний бампер 103,25
41 L2803021 Усилитель бампера левый (пенопласт) 15,65
42 L2803022 Усилитель бампера правый (пенопласт) 15,65
43 L2803025 Кронштейн левый переднего бампера 2,85
44 L2803026 Кронштейн правый переднего бампера 2,85
45 L2804011 Задний бампер 111,58
46 L2810109 Держатель 1,42
47 L2901017A1 Болт (M10X1,5X75) 1,22
48 L2904110 Рычаг левого маятника 63,82
49 L2904120 Шаровая опора 21,54
50 L2904210 Правый поворотный рычаг 63,82
51 L2905101 Пружина переднего амортизатора 23,98
52 L2905105 Упорный шариковый подшипник 12,19
53 L2905106 Опора переднего амортизатора 19,11
54 L2906011 Поперечный стабилизатор 53,66
55 L2906012 Соединительная плата 2,85
56 L2906110 Тяжка стабилизатора в сборе 15,65
57 L2906120 Резиновый блок переднего стабилизатора 5,08
58 L2915110 Левый кронштейн 23,17
59 L2915120 Правый кронштейн 23,17
60 L2915130 Задний амортизатор 44,51
61 L2915140 Подушка пружины задняя 12,40
62 L2915150 Пердений левый отбойник 48,17
63 L2915160 Передний правый отбойник 48,17
64 L2916100 Балка задняя в сборе 701,21
65 L2916101 Планка торсиона 19,31
66 L2916103 Передняя торсионная балка 49,80
67 L2916104 Задняя торсионная балка 49,80
68 L2916107 Внутренний подшипник 7,72
69 L2916108 Внешний подшипник 6,91
70 L2916110 Трубчастая поперечная балка 168,49
71 L2916111 Сальник 2,24
72 L2916120 Стабилизатор 49,80
73 L2916130 Рычаг задний левый 152,64
74 L2916140 Рычаг задний правый 152,64
75 L2920101 Подушка ограничителя 3,05
76 L3001101 Левый башмак колеса 76,62
77 L3001102 Передняя колесная втулка 31,10
1 из 10
78 L3001103 Подшипник переднего колеса 31,10
79 L3001201 Правый башмак колеса 76,62
80 L3100011A1 Болт крепления колеса 2,24
81 L3102011A2 Колпак на колесо 18,70
82 L3102011A3 Колпак на колесо 18,70
83 L3113100F01 Обод колеса 73,37
84 LAX3113201 Колесный алюминиевый диск 157,31
85 L3404100 Верхний вал руля 114,43
86 L3404200 Нижний вал руля 38,41
87 L3404300 Пыльник рулевой колонки 17,07
88 L3406200D1 Входная трубка рулевого привода 31,91
89 L3406301 Держатель возвратной трубки рулевого 4,27
90 L3408000 Резервуар для жидкости ГУР 36,79
91 L3408011 Масляный бачек усилителя руля 33,94
92 L3408012A1 Крышка бачка насоса усилителя руля 3,46
93 L3411000 Усилитель руля 609,74
94 L3411202 Зубчатая защита 9,35
95 L3411210 Рулевой наконечник 47,56
96 L3411220 Шаровое шарничное соединение (внутреннее) 45,73
97 L3411310 Трубка левая масляная 10,57
98 L3411320 Правая масляная трубка 12,19
99 L35*30100 Суппорт левый передний в сборе 299,79
100 L35*30200 Суппорт правый передний в сборе 299,79
101 L3500011A1 Гайка заднего колеса 1,42
102 L3501101 Тормозной диск 36,58
103 L3501102 Передние тормозные колодки (на одно колесо) 37,40
104 L3501105 Винт тормозного диска 1,02
105 L3501110 Левый тормозной суппорт 128,45
106 L3501121 Движущийся тормозной суппорт 35,57
107 L3501210 Правый тормозной суппорт 128,45
108 L3502101 Задние тормозные колодки (левая сторона) 27,44
109 L3502201 Задние тормозные колодки (правая сторона) 27,44
110 L3502120 Задний тормозной барабан 99,79
111 L3502122 Втулка 4,27
112 L3502123 Резиновый уплотнитель заднего колеса 2,64
113 L3502124 Защитная "тарелка" задней ступицы 1,83
114 L3502125 Шайба тормозного барабана заднего колеса 1,42
115 L3502126 Подшипник заднего колеса 31,10
116 L3502127 Кольцо стопорное 1,83
117 L3502130 Натяжитель тормозов левый 15,65
118 L3502150 Рабочий тормозной цилиндр заднего колеса 15,65
119 L3502230 Натяжитель тормозов правый 15,65
120 L3504200 Педаль тормоза 1,22
121 L3506103 левый держатель задней тормозной трубки 2,85
122 L3506104 Держатель правый задней тормозной трубки 2,85
123 L3506115 Трубка тормозная 5,89
124 L3506152 Трубка тормозная 9,96
125 L3506162 Клапан двунаправленный 5,28
126 L3506163 Трубка тормозная 4,47
127 L3506164 Трубка тормозная 9,96
128 L3506170 Трубка тормозная 4,47
129 L3506180 Трубка передних тормозов 6,10
130 L3506190 Задняя тормозная трубка 4,27
131 L3508100 Левый трос ручника 12,40
132 L3508200 Правый трос ручника 12,19
133 L3540110 Главный тормозной цилиндр 119,92
134 L3540120 Усилитель тормозов 119,92
135 L3550100 блок управления ABS 945,10
136 L3612260B1 Кислородный датчик 123,37
137 L3612310 Переключатель 37,19
138 L3614100 Датчик уровня топлива 28,66
139 L3614101 Прокладка датчика 6,91
140 L3630300 Передний датчик ABS (Wanxiang ABS) 31,10
141 L3630400 Задний датчик ABS (Wanxiang ABS) 31,10
142 L3704100 Замок зажигания 58,33
143 L3704200 Ключ 5,89
144 L3721110 Динамик высоких частот 12,40
145 L3721120 Звуковой сигнал 12,40
146 L3722110 Предохранитель (50A) 3,66
147 L3722170 Предохранитель (15A) 0,61
148 L3722190 Предохранитель (50А) 3,46
149 L3722220 Сигнализатор скорости 29,47
150 L3725100 Прикуриватель 10,77
151 L3735110 M-REL главное реле 4,47
152 L3735120 Реле топливного насоса 4,47
153 L3735130 Реле компрессора кондиционера 4,47
154 L3735140 Реле охлаждающего вентилятора 4,47
155 L3735150 Реле противотуманных фар 4,47
156 L3735160 Реле вспышки 12,19
157 L3735170 Реле звукового сигнала 4,47
158 L3735180 Реле дворников ветрового стекла 16,87
2 из 10
159 L3735190 Реле обогревателя ветрового стекла 4,47
160 L3735210 Реле поворотников 5,08
161 L3741100 Мотор привода стеклоочистителей 46,14
162 L3746103 Кнопка замка безопасности детей 3,46
163 L3746110C1 Блок кнопок стеклоподъемников водительской двери 100,00
164 L3746210C1 Кнопка стеклоподъемника 16,06
165 L3750120B1 Кнопка регулятора фонового освещения 28,66
166 L3774101B1 Винт 0,61
167 L3774120 Включатель омывателя дворников, стеклоочиститель 30,08
168 L3774120C1 Включатель омывателя дворников, стеклоочиститель 32,52
169 L3782100B1 Кнопка регулировки зеркал заднего вида 11,59
170 L3791300 Передний левый привод дверного замка 23,17
171 L3791400 Передний правый привод дверного замка 23,17
172 L3791500 Задний привод дверного замка 23,17
173 L3921011 Эмблема капота 15,65
174 L3921012 Задняя эмблема (логотип) 7,32
175 L3921013B1 Эмблема Lifan 10,16
176 L4108100 Лампа освещения номерного знака 5,89
177 L4116100 Передняя левая противотуманная фара 34,96
178 L4116102 Уплотнитель левой передней противотуманной фары 1,83
179 L4116200 Фара противотуманная передняя правая 34,96
180 L4116202 Уплотнитель противотуманной фары 2,64
181 L4116300 Левая задняя противотуманная фара 14,02
182 L4116302 Уплотнитель левой задней противотуманной фары 3,05
183 L4116400 Правая задняя противотуманная фара 14,02
184 L4116402 Уплотнитель правой задней противотуманной фары 3,05
185 L4123200 Задняя потолочная лампа 15,65
186 L4134200 Включатель тормозных фонарей 5,89
187 L5109014 Пластиковый пистон 0,61
188 L5130850 Трос багажника 6,50
189 L5205111 Основная щетка очистителя ветрового стекла 7,32
190 L5205112 Рычаг стеклоочистителя (главный) 8,13
191 L5205121 Вспомогательная щетка очистителя ветрового стекла 5,89
192 L5205122 Главный рычаг стеклоочистителя 8,13
193 L5206101 Переднее лобовое стекло 185,77
194 L5206103 Уплотнитель лобового стекла 14,02
195 L5207101 Бачек омывателя 11,59
196 L5207110 Верхняя часть бачка омывателя с крышкой 4,47
197 L5207201 Мотор бачка стеклоомывателя 7,32
198 L5207302A1 Трубка бачка омывателя 2,24
199 L5302101 Защитная панель (между капотом и стеклом) 29,67
200 L5302102 Гайка пластиковая 0,61
201 L5306013A1 Уплотнитель передний 9,76
202 L5310021 Термозащита передняя левая 8,13
203 L5401001 Левая стенка (боковина) 902,62
204 L5401002 Правая стенка (боковина) 987,38
205 L5401510 Петля крышки отсека заливной горловины 8,54
206 L5401511 Крышки отсека заливной горловины 4,27
207 L5406101 Левое стекло 9,35
208 L5406102 Уплотнитель левого окна 10,77
209 L5406201 Правое стекло 9,35
210 L5406202 Уплотнитель правого окна 10,77
211 L5408650 Соединение хомута дверного замка 1,83
212 L5506100 Хромированная панель крышки багажника 14,02
213 L5601400 Задняя панель багажника 142,68
214 L5602012B03 Пистон 1,22
215 L5603101 Заднее стекло 50,81
216 L5603102 Уплотнитель заднего стекла 8,33
217 L5604000 Крышка багажника 257,72
218 L5604401 Уплотнитель багажника 22,36
219 L5605100 Левая петля крышки багажника 12,40
220 L5605120 Амотизатор воздушный багажника 9,35
221 L5605200 Правая петля крышки багажника 24,80
222 L5606120 Замок крышки багажника 14,84
223 L5606300 Приемник защелки замка багажника 2,64
224 L5704100 Молдинг крыши левый 11,99
225 L5704200 Молдинг крыши правый 11,99
226 L6102101 Пистон (клипса) 0,61
227 L6103111 Стекло левой передней двери 27,03
228 L6103112 Стекло передней правой двери 27,03
229 L6103113 Направляющая стекла 0,61
230 L6103114 Упор стекла 1,42
231 L6104100A2 стеклоподъемник, лев. пер. дверь 49,80
232 L6104200A2 стеклоподъемник, прав. пер. дверь 49,80
233 L6105110 Дверной замок левой передней двери 10,57
234 L6105113A1 Ограничитель внешней ручки левой передней двери 1,02
235 L6105117 Зажим замка двери 0,61
236 L6105150 Внешняя ручка передней левой двери 14,84
237 L6105151 Замок (личинка) левой передней двери 9,76
238 L6105220 Дверной замок правой передней двери 10,57
239 L6105224 Ограничитель внешней ручки правой передней двери 1,02
3 из 10
240 L6105260 Внешняя ручка передней правой двери 14,84
241 L6105261 Замок (личинка) правой передней двери 9,76
242 L6106100 Петля левой двери 11,99
243 L6106200 Петля передней правой двери 11,99
244 L6107111 Уплотнитель левого дверного проема 23,17
245 L6107113A2 Уплотнитель резиновый стекла левой передней двери 8,33
246 L6107114 Уплотнитель левой передней двери 19,31
247 LAX6107117 Молдинг левой передней двери 15,45
248 L6107211 Уплотнитель правого дверного проема 8,33
249 L6107212 Уплотнитель правой передней двери 19,31
250 L6107214A2 Внешний резиновый уплотнитель стекла передней прав 8,33
251 LAX6107218 Молдинг передней правой двери 15,45
252 L6109100 Защелка передней двери 6,10
253 L6203111 Стекло задней левой двери 23,98
254 L6203212 Стекло задней правой двери 23,98
255 L6204100A2 стеклоподъемник, лев. зад. дверь 49,80
256 L6204200A2 стеклоподъемник, прав. зад. дверь 49,80
257 L6205110 Механизм замка левой задней двери 10,57
258 L6205111 Фиксатор задней двери 0,61
259 L6205113 Переключатель замка левой задней двери 1,42
260 L6205115 Переключатель защелки 1,02
261 L6205117 Рычаг безопасности левой задней двери 1,42
262 L6205123 Трос замка левой задней двери 2,85
263 L6205150 Внешняя ручка задней левой двери 14,84
264 L6205220 Механизм замка задней правой двери 10,57
265 L6205224 Переключатель замка правой задней двери 1,42
266 L6205260 Внешняя ручка задней правой двери 14,84
267 L6207111 Защита левой задней двери 19,31
268 L6207113A2 Внешний уплотнитель стекла 8,13
269 LAX6207117 Молдинг левой задней двери 12,19
270 L6207212 Защита правой задней двери 19,31
271 L6207214A2 Внешний уплотнитель стекла задней правой двери 8,13
272 LAX6207218 Молдинг задней правой двери 12,19
273 L7903000 антенна в сборе 14,02
274 L7903101 Проводка антенны 2,85
275 L8101100 Нагревательный бак для воды 68,09
276 L8102100 Вентилятор испарителя 122,15
277 L8103102B1 Защита компрессора 8,33
278 L8105100 Радиатор конденсатора с приемником 301,82
279 L8105104 Уплотнительное кольцо 1,22
280 L8105105 Уплотнительное кольцо 1,22
281 L8105100 Радиатор конденсатора с приемником 301,82
282 L8105200 Вентилятор охлаждения кондиционера в сборе 145,32
283 L8105203 Вентилятор охлаждения 24,19
284 L8105210 Защита вентилятора охлаждения 64,23
285 L8105220 Мотор вентилятора охлаждения 76,42
286 L8106010 Расширительный клапан 38,41
287 L8107107A1 Датчик 11,38
288 L8107111A1 Ядро испарителя 135,97
289 L8108101 Дренаж охладителя 30,28
290 L8108201 Уплотнительное кольцо 13,5X1,8 1,22
291 L8108202 Уплотнительное кольцо 1,22
292 L8108203 Уплотнительное кольцо 13,4X2,5 1,22
293 L8108300 Патрубки выходные резервуара 34,96
294 L8108500 Входящий и выходящий патрубок испарителя 72,76
295 L8108601 Жесткий выходной патрубок АС (средний) 11,99
296 L8108611 Защитный уплотнитель 4,27
297 L8108612 Прокладка прижимной пластины 1,83
298 L8108613 Резиновая прокладка прижимной пластины 4,27
299 L8108614 Уплотняющая прижимная пластинка 3,46
300 L8108701 Уплотнительное кольцо 11X1,8 1,22
301 L8108702 Уплотнительное кольцо 14,2X1,8 1,22
302 L8108703 Уплотнительное кольцо 1,22
303 L8108704 Уплотнительное кольцо 1,22
304 L8112100B1 Панель управления вентилятора 110,16
305 L8112101 Трос вентилятора 24,80
306 L8118010 Термостат 24,80
307 L8201016 Зеркало заднего вида (внутренее) 12,40
308 L8202100 Левое зеркало заднего вида в сборе 70,93
309 L8202101 Стекло левого зеркала заднего вида 8,54
310 L8202104A1 Световой сигнал левого зеркала 49,39
311 L8202113 Крышка зеркала заднего вида 0,61
312 L8202200 Правое зеркало заднего вида в сборе 70,93
313 L8202201 Стекло правого зеркала заднего вида 8,54
314 L8202204A1 Световой сигнал правого зеркала 49,39
315 L8204100B07 Левая солнцезащита 14,84
316 L8204200B07 Правая солнцезащита 14,84
317 L8212013 Левый задний брызговик 6,50
318 L8212014 Брызговик левый задний 10,16
319 L8212022 Правый задний брызговик 6,50
320 L8212024 Брызговик правый задний 10,16
4 из 10
321 L8400000 Передняя часть рамы в сборе 1 055,06
322 L8400500 Усилитель бампера (железный) 69,31
323 L8402000 Капот 419,71
324 L8402012 пластиковый пистон, защелка 0,61
325 L8402016 Пистон 0,61
326 L8402021 Передняя подушка 1,02
327 L8402310 Левое крепление капота 6,91
328 L8402320 Правое крепление капота 6,91
329 L8402400E01 Решетка капота 48,58
330 L8402502 Держатель упора капота 1,02
331 L8402503 Втулка упора капота 1,02
332 L8402600 Трос замка капота 11,59
333 L8402700 Замок капота в сборе 8,13
334 L8403011 Молдинг левый передний 1,42
335 L8403012 Подкрылок левый передний 29,47
336 L8403013 Брызговик левый передний 5,08
337 L8403021 Молдинг правый передний 1,42
338 L8403022 Подкрылок передний правый 29,47
339 L8403023 Правый передний брызговик 5,08
340 L8403120 Левое переднее крыло 135,57
341 L8403220 Правое переднее крыло 135,57
342 LAL1001210 Заднее подвесное соединение двигателя 17,48
343 LAL1001230 Кронштейн задний 15,65
344 LAL1001320 Левое подвесное соединение 9,76
345 LAL2203100 Левая полуось 1.6 209,96
346 LAL2203200 Правая полуось 1.6 209,96
347 LAX1308101 Датчик включения вращения вентилятора 8,13
348 LAX3113210 Алюминиевый колпак ступицы 2,24
349 LAX3402110B1B04 Рулевое колесо 95,93
350 LAX3508300 Ручка стояночного тормоза 22,36
351 LAX3658100B1 ЭБУ подушки безопасности 470,72
352 LAX3746100 Декорация двери левая передняя 119,51
353 LAX3746200A2 Декорация двери правая передняя 26,63
354 LAX3746300 Декорация двери левая задняя 26,63
355 LAX3746400 Декорация двери правая задняя 26,63
356 LAX3750200B02 Включатель аварийный 13,01
357 LAX3776110 Парктроник (блок) 39,43
358 LAX3776121 Датчик парктроника А 14,02
359 LAX3776122 Датчик парктроника B 14,02
360 LAX3776123 Датчик парктроника C 14,02
361 LAX3776124 Датчик парктроника D 14,02
362 LAX4116500 Кнопка передних противотуманок 13,01
363 LAX4116600 кнопка включения задних противотуманных фар 13,01
364 LAX4121100 Передняя левая фара (2007) 138,41
365 LAX4121200 Передняя правая фара (2007) 138,41
366 LAX4123100B03 Фонарь освещения передний 48,37
367 LAX4127000 Лампа багажника 4,67
368 LAX4133100 Левый габаритный задний фонарь I 88,21
369 LAX4133200 Правый задний габаритный фонарь I 88,21
370 LAX4133300 Левый габаритный задний фонарь II 41,87
371 LAX4133400 Правый задний габаритный фонарь II 41,87
372 LAX4134100 Верхний стоп сигнал 20,73
373 LAX5306022B04 Крышка верхняя панели приборов 13,01
374 LAX5306023B04 Крышка нижняя панели приборов 13,01
375 LAX6101001F01 Левая передняя дверь 455,48
376 LAX6102001F01 Правая передняя дверь 455,48
377 LAX6105121 Рычаг безопасности левой передней двери 1,22
378 LAX6105123 Трос замка левой передней двери 2,64
379 LAX6105223 Трос замка правой передней двери 2,64
380 LAX6105232 Рычаг безопасности правой передней двери 1,22
381 LAX6105300 Внутренняя ручка левой двери 5,28
382 LAX6105400 Внутренняя ручка правой двери 5,28
383 LAX6105810B02 Кнопка замка двери 3,05
384 LAX6107012B03 Уплотнитель левой передней двери 17,89
385 LAX6107022B03 Уплотнитель правой передней двери 17,89
386 LAX6107115 Внутренний резиновый уплотнитель стекла передней л 4,67
387 LAX6107216 Уплотнитель стекла правой передней двери 4,67
388 LAX6201001F01 Левая задняя дверь 449,18
389 LAX6202001F01 Правая задняя дверь 449,18
390 LAX6207021B03 Уплотнитель левой задней двери 17,89
391 LAX6207022B03 Уплотнитель правой задней двери (светлый) 17,89
392 LAX6207115 Уплотнитель стекла левой задней двери 4,67
393 LAX6207216 Внутренний уплотнитель стекла задней правой двери 4,67
394 LAX8202111B04 Крышка зеркала заднего вида левая 1,83
395 LAX8202211B04 Крышка зеркала заднего вида правая 1,83
396 LBA1001210 Заднее подвесное соединение двигателя 30,08
397 LBA1001220 Амортизатор (задняя подушка) двигателя 8,94
398 LBA1001310 Соединительный кронштейн левый 13,62
399 LBA1001320 Левая подушка двигателя 8,94
400 LBA1001330 Левый нижний кронштейн двигателя 21,14
401 LBA1001401 Правый опорный кронштейн двигателя 19,92
5 из 10
402 LBA1001410 Правое подвесная опора двигателя 20,73
403 LBA1001420 Правое подвесное соединение двигателя 28,05
404 LBA1001430 Втулка правого подвесного соединения 6,50
405 LBA1104120B1 Топливный шланг выходной 13,01
406 LBA1104120D1 Топливный шланг выходной 11,59
407 LBA1108300 Трос педали акселератора 8,94
408 LBA1109012 Шланг вентиляционный 1,02
409 LBA1109100 Корпус воздушного фильтра 38,41
410 LBA1109102 Воздушный фильтр 10,16
411 LBA1109200 Пластина поддерживающая воздушного фильтра 9,76
412 LBA1130107 Шланг V 1,22
413 LBA1130108 Шланг VI 4,67
414 LBA1130120 Шланг пластиковый 15,45
415 LBA1130130B1 Шланг IV 13,62
416 LBA1130130D1 Шланг IV 13,21
417 LBA1201100 Передняя часть глушителя 79,06
418 LBA1201200 Задняя часть глушителя 131,70
419 LBA1203100 Передняя выхлопная труба 67,68
420 LBA1203300B1 Задняя часть передней выхлопной трубы 276,21
421 LBA1301000 Радиатор (→2007) 202,03
422 LBA1303110 Входной патрубок (нижний, 2007) 16,87
423 LBA1303120 Входящий патрубок с ободом (верхний, 2007) 8,33
424 LBA1303121 Возвратный патрубок воды радиатора 5,89
425 LBA1303130 Соединительный патрубок 8,33
426 LBA1303141 Шланг перелива 3,46
427 LBA1311100 Расширительный бак в сборе 30,08
428 LBA1602300 Трос сцепления 13,01
429 LBA1703202 Втулка нейлоновая 1,83
430 LBA1703211 Нейлоновая втулка коробки передач 1,22
431 LBA1703300 Толкатель коробки передач 5,08
432 LBA2203100 Левая полуось 1.3 204,06
433 LBA2203110 Защитный чехол гранаты (со стороны КПП) 12,19
434 LBA2203200 Правая полуось 1.3 220,93
435 LBA2905100 Передний левый амортизатор в сборе 120,53
436 LBA2905110 Левый передний амортизатор (стойка) 63,82
437 LBA2905200 Передний правый амортизатор в сборе 120,53
438 LBA2905210 Правый передний амортизатор (стойка) 63,82
439 LBA3406100 Входной патрубок гидроусилителя руля 26,22
440 LBA3406300 Возвратный патрубок жидкости ГУР 16,87
441 LBA3407101 Крепление усилителя руля 11,59
442 LBA3407102 Кронштейн регулирующий насоса ГУР 6,50
443 LBA3407103 Ремень насоса гидроусилителя (3PK545) 4,47
444 LBA3506110B1 Трубка тормозная 4,67
445 LBA3506120 Трубка тормозная 5,08
446 LBA3506130 Трубка тормозная 6,71
447 LBA3506140 Трубка тормозная (универсальная) 3,66
448 LBA3506151 Трубка тормозная 4,47
449 LBA3506161 Трубка тормозная (универсальная) 4,67
450 LBA3540011 Моторный соединительные патрубки 3,05
451 LBA3540200 Резервуар для тормозной жидкости 15,45
452 LBA3550200B1 Держатель 4,27
453 LBA3774110 Левый комбинированый переключатель руля (свет, пов 33,54
454 LBA3791100B1 Блок управления центральными замками 45,32
455 LAX3791200 Брелок закрытия дверей 20,73
456 LBA5310014 Передняя звукоизоляция 16,87
457 LBA5702101B1B01 Крыша 82,32
458 LBA8103100B1 Компрессор кондиционера 307,31
459 LBA8103101B1 Кронштейн компрессора 21,95
460 LBA8103109 Ремень компрессора 9,96
461 LBA8103110 Муфта компрессора 139,02
462 LBA8103120 Защитная крышка шкива 19,31
463 LBA8108200B1 Патрубок вентиляции компрессора 25,61
464 LBA8108400B1 Входной патрубок компрессора 25,61
465 LBA8108600 A/C патрубок высокого давления в сборе 15,65
466 LBX1703100 Нижнее седло рычага переключения КП 46,14
467 LBX1703240 Ползунок 22,36
468 LBX3820100 Щиток панели приборов 1.3, 1.6 219,91
469 LF479Q1-1001400A Правый опорный кронштейн двигателя 16,06
470 LF479Q1-1003012A Болт головки циллиндров (впуск) 1,83
471 LF479Q1-1003013A Болт головки циллиндров (выпуск) 2,24
472 LF479Q1-1003015A Прокладка головки крышки клапанов 6,71
473 LF479Q1-1003017A Шайба болта головки цилиндров 1,02
474 LF479Q1-1003018A Гайка головки цилиндров 1,02
475 LF479Q1-1003100A Головка цилиндров 591,45
476 LF479Q1-1003200A Крышка головки цилиндров 89,23
477 LF479Q1-1003201A Крышка заливной горловины масла 3,05
478 LF479Q1-1003300A Прокладка головки циллиндров 13,01
479 LF479Q1-1004012A Поршень 12,19
480 LF479Q1-1004013A Поршневой палец 3,46
481 LF479Q1-1004201A Компрессионное кольцо 1 2,85
482 LF479Q1-1004202A Компрессионное кольцо 2 2,85
6 из 10
483 LF479Q1-1004211A Поршневое кольцо маслосъемное (тоненькое) 2,85
484 LF479Q1-1004212A Поршневое кольцо маслосъемное (фигурное) 2,85
485 LF479Q1-1005017A Прокладка задней крышки коленвала 2,24
486 LF479Q1-1005018A Задняя крышка коленвала 6,91
487 LF479Q1-1005019A Прокладка крышки коленвала 6,50
488 LF479Q1-1005022A Передний сальник коленвала 3,05
489 LF479Q1-1005023A Болт маховика 1,02
490 LF479Q1-1005100A Маховик 56,30
491 LF479Q1-1008011A Крышка теплоизоляции выпускного коллектора 16,87
492 LF479Q1-1008012A Крышка выпускного коллектора 3,46
493 LF479Q1-1008013A Прокладка выпускного коллектора 4,67
494 LF479Q1-1008014A Прокладка впускного коллектора 3,46
495 LF479Q1-1008015A Опора впускного коллектора 6,10
496 LF479Q1-1008016A Кронштейн выпускного коллектора 3,46
497 LF479Q1-1008100A Выпускной коллектор 49,80
498 LF479Q1-1008201A Верхняя крышка впускного коллектора 33,33
499 LF479Q1-1008202A Впускной коллектор 151,62
500 LF479Q1-1008203A Верхняя&нижняя прокладка впускного коллектора 3,46
501 LF479Q1-1009012A Сквозной штифт 0,61
502 LF479Q1-1009013A Пробка масляного слива 1,22
503 LF479Q1-1009015A Направляющая линейки уровня масла 3,46
504 LF479Q1-1009100A Поддон картера 25,61
505 LF479Q1-1009300A Линейка уровня масла 2,24
506 LF479Q1-1010011A Сальник фильтра маслоотстойника 1,02
507 LF479Q1-1010100A Фильтр маслоотстойника 8,13
508 LF479Q1-1011011A Прокладка маслонасоса 3,05
509 LF479Q1-1011012A Шплинт маслонасоса 1,02
510 LF479Q1-1011100A Маслонасос 51,62
511 LF479Q1-1014011A Шланг клапана 1,22
512 LF479Q1-1014100A Клапан в сборе 4,67
513 LF479Q1-1017011A Шланг соединительный масляного фильтра 1,83
514 LF479Q1-1017100A Масляный фильтр в сборе (1.3; 1.6) 8,13
515 LF479Q1-1025011A Шкив водяного насоса 21,14
516 LF479Q1-1025012A Шкив коленвала 4,27
517 LF479Q1-1025013A Шкив коленвала 31,91
518 LF479Q1-1025014A Шкив синхронизатора распредвала 8,54
519 LF479Q1-1025015A Ремень помпы и генератора 12,19
520 LF479Q1-1025016A Ремень ГРМ 24,80
521 LF479Q1-1025018A Передняя шайба шкива коленвала 1,83
522 LF479Q1-1025019A Задняя шайба шкива коленвала 1,22
523 LF479Q1-1025021A Передняя верхняя крышка 3,05
524 LF479Q1-1025022A Передняя средняя крышка 3,05
525 LF479Q1-1025023A Передняя нижняя крышка 3,05
526 LF479Q1-1025024A Болт шика коленвала 1,42
527 LF479Q1-1025025A Пружина шкива натяжителя 1,02
528 LF479Q1-1025100A Натяжное колесо 12,40
529 LF479Q1-1104014A Кронштейн контрольного клапана 1,22
530 LF479Q1-1104300A Клапан управления паров бензина (угольный фильтр) 34,96
531 LF479Q1-1108011A Кронштейн дроссельного троса 1,42
532 LF479Q1-1300015A Водяной входящий шланг 4,67
533 LF479Q1-1300016A Уплотнитель шланга входящего воды 1,02
534 LF479Q1-1300017A Труба выпуска 4,47
535 LF479Q1-1306100A Термостат 8,33
536 LF479Q1-1306201A Седло термостата 17,48
537 LF479Q1-1307012A Сальник водяной помпы 0,61
538 LF479Q1-1307013A Шланг входящий водяного насоса 14,02
539 LF479Q1-1307015A Шланг входящий водяного насоса 1,22
540 LF479Q1-1307100A Помпа охлаждения 43,70
541 LF479Q1-1601100A Диск сцепления (корзина) 57,52
542 LF479Q1-1601200A Ведущий диск сцепления 49,80
543 LF479Q1-1601216A Хомут отделяющий 9,96
544 LF479Q1-1601220B Выжимной подшипник 1.3L 33,33
545 LF479Q1-1601341A Крышка сцепления 164,63
546 LF479Q1-1602101A Упор кабеля сцепления 6,50
547 LF479Q1-1700000A Коробка передач (1.3L) 1 215,42
548 LF479Q1-1701015A Крышка трансмиссии 155,48
549 LF479Q1-1701020A Крышка трансмиссии 14,84
550 LF479Q1-2303307A Шайба полуоси 3,66
551 LF479Q1-2303314A Сальник дифференциала (правый) 45 68 12.5 19 14,43
552 LF479Q1-2303321A Сальник дифференциала (левый) 45 80 10-16.5 12,19
553 LF479Q1-2303321B Сальник дифференциала (левый) 45 80 10-16.5 10,57
554 LF479Q1-3611100A Датчик позиции коленвала 56,91
555 LF479Q1-3612100A Электронный блок управления 566,25
556 LF479Q1-3612200A Датчик детонации 73,17
557 LF479Q1-3612300A Кислородный датчик 136,79
558 LF479Q1-3614011A Датчик температуры воздуха и давления В 1,02
559 LF479Q1-3614300A Датчик температуры и давления входящего воздуха 103,05
560 LF479Q1-3616100A Датчик температуры охлаждающей жидкости 20,73
561 LF479Q1-3701011A Регулирующая опора генератора 6,91
562 LF479Q1-3701100A Генератор 212,80
563 LF479Q1-3701200A Опора генератора 14,84
7 из 10
564 LF479Q1-3705011A Кронштейн котушки 4,27
565 LF479Q1-3705100A Котушка зажигания 146,95
566 LF479Q1-3707011A Направляющая свечи зажигания 1,83
567 LF479Q1-3707100A Высоковольтный провод 1 9,96
568 LF479Q1-3707200A Высоковольтный провод 2 9,96
569 LF479Q1-3707300A Высоковольтный провод 3 9,96
570 LF479Q1-3707400A Высоковольтный провод 4 9,96
571 LF479Q1-3707800A Свеча зажигания 6,10
572 LF479Q1-3708100A Стартер 167,27
573 LF479Q1-3729100A Датчик включения задней передачи 8,94
574 LF479Q1-3765011A Прокладка дросселя 1,42
575 LF479Q1-3765100A Дроссель в сборе 230,28
576 LF479Q1-3802100A Датчик спидометра 12,19
577 LF479Q1-3818100A Датчик давления масла 5,08
578 LF479Q3-1121100B Топливный трак 295,12
579 LF479Q3-3611100B Датчик позиции коленвала 19,92
580 LF479Q3-3614300B Датчик температуры воздуха и давления 88,21
581 LF479Q3-3616100B Датчик температуры охлаждающей жидкости 16,06
582 LF481Q1-1003300A Прокладка головки циллиндров 13,01
583 LF481Q1-1004201A Кольцо поршневое I 3,05
584 LF481Q1-1004202A Кольцо поршневое II 2,64
585 LF481Q1-1004211A Поршневое кольцо маслосъемное (тоненькое) 2,85
586 LF481Q1-1004212A Поршневое кольцо маслосъемное (фигурное) 2,85
587 LF481Q1-1005100A Маховик 56,30
588 LF481Q1-1006101A Распредвал впуска 71,34
589 LF481Q1-1006201A Распредвал выпуска 82,32
590 LF481Q1-1007011A Клапан выпускной 5,89
591 LF481Q1-1007012A Клапан впускной 5,08
592 LF481Q1-1008100A Коллектор выпускной 49,80
593 LF481Q1-1008201A Коллектор впускной 33,33
594 LF481Q1-1011100A Маслонасос 47,36
595 LF481Q1-1601100A Диск сцепления (корзина) 57,52
596 LF481Q1-1601200A Диск сцепления 49,80
597 LF481Q1-1700000A Коробка передач (1.6 L) 3 428,18
598 LF481Q1-1701334A Выжимной подшипник 35,16
599 LF481Q1-3612100A Электронный блок управления 419,91
600 LF481Q1-3701100A Генератор 212,80
601 LF481Q1-3708100A Стартер 167,27
602 Q1840610 Болт 0,61
603 Q1840612 Болт M6X12 0,61
604 Q1841025 Болт 0,61
605 Q32006 Контргайка шестиугольник 0,61
606 Q40212 Шайба 0,61
607 Q5220614 Штифт коленвала 0,61
608 LBA3407100 Насос гидроусилителя руля 232,52
609 LAX6207218 Молдинг задней правой двери 12,19
610 L1109102 Воздушный фильтр (Tritec ) 17,89
611 04693119AB Термостат 112,60
612 4693083AA Крышка циллиндра 159,55
613 4693134AA Крышка маслозалив 54,47
614 4693140AA Крышка масляного фильтра 181,09
615 4777699AA Цепь распределителя 238,21
616 4777710AB Натяжитель 94,51
617 4777736AA Зубчатое колесо распределителя 188,61
618 4777799AA Уплотнительная шайба крышки циллинда 233,53
619 4777852AB Уплотнительная прокладка выпускного коллектора 78,86
620 5033216AC Провод зажигания - # 1 40,65
621 5033217AC Провод зажигания - # 2 40,65
622 5033218AC Провод зажигания - # 3 40,65
623 5033219AC Провод зажигания - # 4 40,65
624 5269670AB Котушка зажигания 514,22
625 L1025100A1 Колесо натяжителя 75,20
626 L1025200A1 Холостой шкив 35,97
627 L1025400A1 Ремень ГРМ 22,56
628 L1108300 Трос педали акселератора 10,77
629 L1132110 Дроссельная заслонка 292,88
630 L1201200 Задняя часть глушителя 148,57
631 L1203200 Уплотнительное кольцо выхлопной трубы 4,67
632 L1311120 Крышка расширительного бачка 13,21
633 L1608000 Главный циллиндр сцепления 41,87
634 L1609000 Рабочий циллиндр сцепления 29,67
635 L1701202A1 Входной / выходной подшипник оси 59,35
636 L1701204A1 Сальник дифференциала 8,33
637 L2203130 Муфта приводного вала 89,63
638 L2804101 Внутренняя часть (усилитель) бампера 58,54
639 L2810100 Передняя рама 193,49
640 L2901011 Гайка 1,83
641 L2905102 Верхняя опора амортизатора 7,32
642 L2905103 Защитный чехол амортизатора 3,66
643 L2905104 Отбойник амортизатора 13,01
644 L2905107 Втулка амортизатора 1,42
8 из 10
645 L2905112 Шайба 1,02
646 L2920102 Ограничитель 1,22
647 L3001104 Зажим 1,83
648 L3406100 Входящий патрубок 26,42
649 L3406300 Возвратный патрубок 13,21
650 L3406304 Резиновая втулка 2,64
651 L3407210 Шкив гидроусилителя 37,40
652 L3411203 Хомут 2,24
653 L3501111 Вентиляционный винт 1,42
654 L3501123 Пыльник направляющий 4,27
655 L3504011 Накладки на педали 1,02
656 L3504012 Напраляющая втулка 0,61
657 L3504100 Кронштейн усилителя тормозов 17,48
658 L3540011 Моторный соединительные патрубки 4,47
659 L3540210 Крышка бочка тормозной жидкости 2,64
660 L3550100B1 Блок управления 54,67
661 L3612250 Датчик спидометра 29,47
662 L3701100B1 Генератор 422,35
663 L3703100 аккумуляторная батарея 130,49
664 L3703211 Резиновая подкладака аккумулятора 8,13
665 L3708100 Стартер 235,97
666 L3721100 Звуковой сигнал в 24,19
667 L3746202 Пассажирская кнопка стеклоподъемника 5,89
668 L3774110 Левый комбинированый переключатель руля (свет, пов 35,97
669 L3793000 Ионизатор 134,35
670 L3793001 Крышка ионизатора 6,50
671 L3921019 Эмблема багажника "520" 6,50
672 L4104100 Дверной включатель ламп 2,64
673 L4116101 Лампочка противотуманной фары 6,50
674 L4121101 Лампочка дальнего 7,32
675 L4121102 Лампочка фары 12,40
676 L4121103 Лампочка поворота 2,85
677 L4121104 Лампочка 1,22
678 L4123100 Передняя потолочная лампа 48,17
679 L4127000 Лампа багажника 5,89
680 L5205100 Рычаг стеклоочистителя, дополнителный 26,42
681 L5301324 Ребро жесткости дополнительного стеклоочистителя 1,42
682 L5605202 Левая петля крышки багажника 0,61
683 L5608101 Пластиковая вкладка (левая) багажника 37,40
684 L5701011 Крыша 245,73
685 L6102116A1 Шестигранный внутренний винт 1,02
686 L6104200 Стеклоподъемник правой передней двери 93,29
687 L6107115 Внутренний резиновый уплотнитель стекла передней л 6,50
688 L6107214A1 Внешний резиновый уплотнитель стекла передней прав 8,13
689 L6204200 Стеклоподъемник задней правой двери 93,29
690 L6207113 Внешний уплотнитель стекла 8,13
691 L6207115 Уплотнитель стекла левой задней двери 6,10
692 L6207214A1 Внешний уплотнитель стекла задней правой двери 8,13
693 L6207216 Внутренний уплотнитель стекла задней правой двери 6,10
694 L7903102 Провод антенны 3,46
695 L8105130 Клапан давления 43,70
696 L8106300 Испаритель 191,66
697 L8108600 A/C патрубок высокого давления в сборе 15,45
698 L8108602 Выходной патрубок АС (нижний) 1,22
699 L8108615A1 Внутренний шестигранный винт 1,02
700 L8112100 Панель управления вентилятора 118,29
701 L8117111 Левая воздушная труба 1 4,67
702 L8117112 Левая воздушная труба 2 6,91
703 L8117121 Левая воздушная труба 6,91
704 L8117131 Нижняя воздушная труба 4,27
705 L8121011 Защита всасывания воздуха 2,64
706 L8121012 Пружинный зажим 0,61
707 L8121013 Защитный экран всасывания воздуха 2,64
708 L8212011 Левый задний подкрылок 7,32
709 L8212021 Правый задний подкрылок 7,32
710 L8402013 Передняя уплотнитель капота 7,32
711 L8402014 Задний уплотнитель капота 8,13
712 LAX3113211 Эмблема колес 1,83
713 LAX3703203 Крепление аккумулятора 1,22
714 LAX3746101C02 Внутренняя панель подлокотника (серебристая), лева 116,46
715 LAX3746201C02 Внутренний передней правой двери 26,22
716 LAX3746301C02 Подлокотник задней двери 26,22
717 LAX4131100 Левая передняя лампа двери 8,33
718 LAX4131200 Правая передняя дверная лампа 8,33
719 LAX4131300 Левая задняя дверная лампа 8,33
720 LAX5402131B05 B защитная крышка левой стойки 8,94
721 LAX5402151B05 С защитная крышка левой стойки 13,21
722 LAX5402231B05 B защитная крышка правой стойки 8,94
723 LAX5402251B05 С защитная крышка правой стойки 13,21
724 LAX6102100B05 Защитная пластинка внутрення левой передней двери 73,58
725 LAX6102200B05 Внутрення панель, спереди справа 73,58
9 из 10
726 LAX6202100B05 Внутрення панель, сзади слева 70,93
727 LAX6202200B05 Внутрення панель правой двери 70,93
728 LBA1108300B1 Тросик газа 8,94
729 LBA1109010 Выходной патрубок воздушного фильтра 17,89
730 LBA1203300 Задняя часть передней выхлопной трубы 275,81
731 LBA1303122 Держатель водяного шланга 1,42
732 LBA1303140 Контрольная сливная трубка радиатора 4,47
733 LBA1311110 Расширительный ба 10,57
734 LBA1703100 Нижнее седло рычага переключения КП 42,28
735 LBA1703200 Рычаг переключения передач 16,26
736 LBA3406200 Патрубок гидроусилителя руля 37,19
737 LBA3540000 Тормозной насос с усилителем 151,83
738 LBA3722000 Центральная предохранительная панель 119,51
739 LBA3820100 Щиток панели приб 183,13
740 LBA3921015 Эмблема крышки багажника "LF7130" 10,57
741 LBA3921018 Боковая эмблемка "1.3L" 5,28
742 LBA8103100 Компрессор кондиционера 317,47
743 LBA8108200 Патрубок вентиляции компрессора 28,66
744 LBA8108400 Входной патрубок компрессора 35,97
745 LBA8402500 Подставка-держатель капота 4,47
746 LF479Q1-1003016A Полукруг-фиксатор 1,02
747 LF479Q1-1004011A Втулка шатуна 1,22
748 LF479Q1-1004100A Шатун 22,56
749 LF479Q1-1005011A Коленвал 179,87
750 LF479Q1-1005014A Нижнее упорное кольцо коленвала 1,02
751 LF479Q1-1005024A Нижняя втулка коленвала 1,42
752 LF479Q1-1006011A Уплотнитель распредвала 1,83
753 LF479Q1-1006101A Впускной распредвал 69,51
754 LF479Q1-1006103A Стопорное кольцо люфта распредвала 2,64
755 LF479Q1-1006104A Стопорное кольцо распредвала 1,02
756 LF479Q1-1006201A Выпускной распредвал 80,49
757 LF479Q1-1006202A Выпускная распределительная шестерня 16,26
758 LF479Q1-1006203A Стопорное кольцо шестерни распредала 1,02
759 LF479Q1-1007011A Выпускной клапан 4,67
760 LF479Q1-1007012A Впускной клапан 3,66
761 LF479Q1-1007013A Пружина клапана 1,83
762 LF479Q1-1007014A Клапанной держатель пружины 0,61
763 LF479Q1-1007015A Стопорная пружина клапана 1,22
764 LF479Q1-1007016A Замок клапана 0,61
765 LF479Q1-1007017A Сальник выпускного клапана 1,83
766 LF479Q1-1007018A Сальник впускного клапана 1,83
767 LF479Q1-1007019A Уплотнитель 5,28
768 LF479Q1-1007021A Регулировочная прокладка 1,83
769 LF479Q1-1008017A Шпилька выпускного коллектора 1,02
770 LF479Q1-1008018A Шпилька 1,02
771 LF479Q1-1024011A Крюк головки циллиндров (левый) 2,85
772 LF479Q1-1024012A Крюк головки циллиндров (правый) 2,64
773 LF479Q1-1121100A Топливная магистраль 416,86
774 LF479Q1-1601012A Болт 0,61
775 LF481Q1-1003011A Шпунт 1,02
776 LF481Q1-1005023A Болт 10Х25 1,02
777 LF481Q1-1701330A Выжимная вилка 7,32
778 LF481Q1-1701331A Защитный рукав 4,47
779 Q150B0620T1F30 шестигранный болт 0,61
780 Q150B0820 Болт 1,02
781 Q1840825 Болт 0,61
782 Q2100820TF9 Внутренний шестигранный винт 0,61
783 Q33008 Гайка 0,61
784 Q33010T13F3 Контргайка 1,02
785 Q40105 Шайба 0,61
786 Q40110T16F9 Шайба болта головки циллиндров 1,02
787 Q40208 Фиксатор 0,61
788 Q5220820 Шпунт 0,61
789 #Н/Д Шпунт 10 0,61
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 9:01 am
а цены то в чем указаны?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 9:09 am
В другой теме написано,что в зелёных.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 9:37 pm
написано же
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 2:00 pm
у.е. это условная еденица ну может я конечно ошибаюсь но она может быть любой рубль доллар евро ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:41 am
у. е. у нас всегда был доллар (цена в $)
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 6:20 pm
ещё бы эти запчасти по каталогам бились .а то номер забиваешь в поиск и нет такой детали.. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 8:17 pm
даже с GEELI пробиваются, а наши нет :(
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:39 pm
Прайс оригинальных запчастей на февраль 2009. chery-centr.ru Москва. Редактировать в лом но разобраться можно. на самом сайте меньше запчастей это они мне на мыло скинуль в .xls
Действующий код Старый код Наименование (англ.) Наименование (рус.) Кат Опт Розница
L5120312 L5120312A1 ECU bracket of remote lock скоба фиксирующая C 40 50 1.6 China 1.6 Tritec
LAX7901100 L7901100B1 CD machine set CD-магнитола C 8 964 11 205 1.6 China 1.6 Tritec
L79*53000 L79*53000A1 CD player with bracket and cigarette cas CD-магнитола с кронштейном C 10 714 13 393 1.6 China 1.6 Tritec
L7901500A2 L7901500A2 DVD with display assy DVD с дисплеем C 70 151 87 689 1.6 China 1.6 Tritec
4693369AA 4693369AA pvc valve PVC-клапан B 1 070 1 337 1.6 Tritec
L1130200 L1130200A1 evaporative emission canister Абсорбер топл.паров C 684 855 1.6 China 1.6 Tritec
L3703100 L3703100A1 battery assy АКБ C 8 404 10 505 1.6 China 1.6 Tritec
L2915130 L2915130A1 Rear shock absorber Амортизатор задн. B 1 015 1 269 1.6 China 1.6 Tritec
L5605120 L5605101A1 trunk left air-strut Амортизатор крышки баг.газ. C 210 263 1.6 China 1.6 Tritec
LBA2905110 L2905110B1 left front absorber Амортизатор пер.лев. B 1 687 2 109 1.6 China
LBA2905210 L2905210B1 right front absorber Амортизатор пер.прав. B 1 687 2 109 1.6 China
L7903000 L7903000A1 antenna mast with base assy Антена в сборе C 372 465 1.6 China 1.6 Tritec
L9001610B1 L9001610B1 antifreeze(G11)[2L]() антифриз C 575 718 1.6 China 1.6 Tritec
L1101100 L1101100A1 fuel tank assy Бак топливный C 5 465 6 831 1.6 China 1.6 Tritec
L1101100B1 fuel tank assy Бак топливный C 6 338 7 923 1.6 China
L2916100 L2916100A1 rear axle assy Бамка задняя в сборе C 17 156 21 445 1.6 China 1.6 Tritec
L2804011 L2804011A1 rear bumper Бампер задн. C 3 023 3 779 1.6 China 1.6 Tritec
L2804011B1 L2804011B1 rear bumper Бампер задн. C 3 023 3 779 1.6 China 1.6 Tritec
LCA2804011 Rear bumper Бампер задний HB C 3 023 3 779 1.6 China
LCA2804011B1 Rear bumper Бампер задний HB C 3 023 3 779 1.6 China
L2803011 L2803011A1 front bumper Бампер пер. C 2 796 3 494 1.6 China 1.6 Tritec
LCA2803000 Front bumper assy. Бампер передний HB C 2 796 3 494 1.6 China
L3502120 L3502120A1 rear brake drum Барабан задн. B 2 639 3 299 1.6 China 1.6 Tritec
LBA3408000 Бачок ГУР C 319 399 1.6 China
L3408000 L3408000A1 power steering reservior Бачок ГУР (в сборе) C 994 1 243 1.6 China 1.6 Tritec
L3408011 L3408011A1 oil reservoir of steering power pump Бачок ГУР(б/крышки) C 912 1 139 1.6 China 1.6 Tritec
LBA3408011 Oil reservoir of steering power pump Бачок ГУР(б/крышки) C 873 1 091
L5207101 L5207101A1 washer can Бачок омывателя C 300 375 1.6 China 1.6 Tritec
L5207100 L5207100A1 wash reservior combination Бачок омывателя в сборе C 520 650 1.6 China 1.6 Tritec
LCA5207400 Back door washer can Бачок омывателя задний HB C 520 650 1.6 China
L3540200 L3540200A1 brake liquid reservoir Бачок тормозной жидк. B 550 688 1.6 Tritec
LBA3540200 L3540200B1 brake liquid reservoir Бачок тормозной жидк. C 417 521 1.6 China
LAA3550100D1 LAA3550100D1 ECU(wanxiang) блок ABS (wanxiang) C 12 998 16 248 1.6 Tritec
LAA3550100B1 L3550100D1 ECU(yatai) блок ABS (yatai) C 18 395 22 994 1.6 China 1.6 Tritec
LAX3776110 L3776110B1 reverse radar machine блок датчиков парковки C 911 1 139 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-3765100A LF479Q1-3765100A throttle assy Блок дроссельной заслонки C 5 340 6 675 1.6 China
L3722000 L3722000A1 remote controlling case assy Блок коммутационный C 1 983 2 478 1.6 Tritec
LBA3722000 L3722000B1 central control case assy II Блок коммутационный C 2 859 3 574 1.6 China
LAX3722000 L3722000C1 remote controlling case assy блок предохранителей торпедный C 5 556 6 945 1.6 China 1.6 Tritec
LAX3745170 Air blower adjustor Блок транзисторный мотора отопителя C 598 748
LBA3612100B2 ECU Блок упр двигателем 1.3 (новая прошивка) C 11 838 14 798
LF481Q3-3612100B Блок упр двигателем 1.6 C 14 188 17 735 1.6 China
LAL3612100B2 ECU Блок упр двигателем 1.6 (новая прошивка) C 11 838 14 798 1.6 China
LAX3658100B1 LAX3658100B1 AIBAG ECU Блок упр. AIR BAG C 5 122 6 402 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-3612100A LF479Q1-3612100A electronical control unit Блок упр.двигателя C 15 382 19 228
L3550100B1 L3550100B1 MABS Блок управл MABS C 1 299 1 624 1.6 China 1.6 Tritec
L3550100 L3550100A1 ECU(wanxiang) Блок управл.ABS C 18 395 22 994 1.6 China 1.6 Tritec
L3612100B1 L3612100B1 engine ECU Блок управл.двигателя C 9 698 12 122 1.6 Tritec
L3612100C L3612100C engine ECU Блок управл.двигателя C 12 196 15 245 1.6 Tritec
LF481Q1-3612100A LF481Q1-3612100A electronical control unit Блок управления двигателем C 16 371 20 464 1.6 China
LF479Q3-3612100B LF479Q3-3612100B ECU блок управления ДВС C 14 188 17 735
LF479Q3-3612100C ECU блок управления ДВС C 14 188 17 735
LF479Q3-3612100C1 ECU блок управления ДВС C 11 807 14 759
LF481Q3-3612100B1 ECU блок управления ДВС C 11 021 13 776 1.6 China
LF481Q3-3612100C ECU блок управления ДВС C 17 760 22 200 1.6 China
LF481Q3-3612100C1 ECU блок управления ДВС C 12 402 15 503 1.6 China
L8112100 L8112100A1 control plate assy Блок управления отопителя C 2 839 3 549 1.6 China 1.6 Tritec
L8112100B1 L8112100B1 control plate assy Блок управления отопителя C 2 571 3 214 1.6 China 1.6 Tritec
LAX8112100 LAX8112100 AIR CONDITIONER CONTROL PANEL Блок управления отопителя NEW C 5 317 6 647 1.6 China
LAX8112100B1 AIR CONDITIONER CONTROL PANEL Блок управления отопителя NEW C 4 585 5 731 1.6 China 1.6 Tritec
LAX8112100C1 AIR CONDITIONER CONTROL PANEL Блок управления отопителя NEW C 7 053 8 817 1.6 China 1.6 Tritec
L5306019B1 L5306019B1 electricity center remote control case valence блок центрального замка (с Д.У.) C 220 275 1.6 China 1.6 Tritec
LF481Q1-1002100A LF481Q1-1002100A crank case assy блок цилиндров 1.3 C 16 768 20 960 1.6 China
04777645AG 04777645AG cylinder block with underbody Блок циллиндров C 100 184 125 230 1.6 Tritec
L5401001 L5401001A1 LEFT SIDE WALL ASSY Боковина левая C 24 526 30 658 1.6 China 1.6 Tritec
L5401002 L5401002A1 RIGHT SIDE WALL ASSY Боковина правая C 26 830 33 538 1.6 China 1.6 Tritec
L3791100 L3791100A1 remote receiver Болк управл.центр.замком C 1 606 2 007 1.6 Tritec
6101010 6101010 bolt (M6X16-10.9) болт C 166 208 1.6 Tritec
6101611 6101611 bolt combination (M8X25-10.9) болт C 388 486 1.6 Tritec
6101727 6101727 hex flange bolt (clutch bolt)(import) M8 болт C 11 13 1.6 Tritec
6101939 6101939 bolt (M6X30-10.9) болт C 50 62 1.6 Tritec
6101996 6101996 BOLT , dipstick(import) болт C 227 283 1.6 Tritec
6501689 6501689 BOLT, Hex Flange Head болт C 272 340 1.6 Tritec
101-1212T2F3 Hex flange bolt болт B 12 15
231-1020T1F3 Hex flange bolt болт B 11 13
231-1025TF30 Hex flange bolt болт B 8 10
231-1030TF30 Hex flange bolt болт B 11 14
231-1050TF3 Hex flange bolt болт B 14 18
231-1075TF3 Hex flange bolt болт B 20 25
231-1225TF3 Hex flange bolt болт B 14 17
231-1270TF3 Hex flange bolt болт B 26 32
6505239AA 6505239AA SC & WA / Hex Flg HD Flat Wash Header болт B 194 243 1.6 Tritec
6505690AA 6505690AA SC/ HEX FLG HD - Header болт B 211 264 1.6 Tritec
6506062AA 6506062AA SC/ HEX FLG HD - Header болт B 95 119 1.6 Tritec
6506197AA 6506197AA SC & WA / Hex. HD. Cone болт B 178 222 1.6 Tritec
6506620AA 6506620AA SC/ HEX FLG HD - Header болт B 126 158 1.6 Tritec
L1001205A1 L1001205A1 hex flange bolt болт B 13 16 1.6 China
L3407104A1 L3407104A1 hex flange bolt болт B 8 10 1.6 China
Q1400620T1F30 Q1400620T1F30 hex bolt and flat washer combination болт B 3 4 1.6 Tritec
Q1400620T1F30S Q1400620T1F30S hex bolt and flat washer combination болт B 13 16 1.6 China 1.6 Tritec
Q1401080 Q1401080 hex bolt and flat washer combination болт B 13 16 1.6 China
Q1411020TF9 Q1411020TF9 BOLT , dipstick(china) болт B 14 17 1.6 Tritec
Q1411250TF9 Q1411250TF9 hexad bolt and taper springness washer болт B 27 34 1.6 Tritec
Q1411265TF9 Q1411265TF9 hex bolt with flat washer combination (s болт B 47 58 1.6 Tritec
Q1411270TF9 Q1411270TF9 hexad bolt and taper springness washer болт B 35 44 1.6 Tritec
Q1460820T1F30 Q1460820T1F30 hex bolt \ taper springness washer and f болт B 6 7 1.6 China 1.6 Tritec
Q150B0640F9 Q150B0640F9 hex flange bolt болт B 12 15 1.6 Tritec
Q150B0820 hex flange bolt болт B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
Q150B1070 Q150B1070 hex flange bolt болт B 11 13 1.6 Tritec
Q151B1225 Q151B1225 bolt 2;fender sensor болт B 7 9 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840612T1F30 Q1840612T1F30 hex flange bolt Болт B 3 4 1.6 Tritec
Q1840616 Q1840616 hex flange bolt Болт B 4 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840835 Q1840835 hex flange bolt болт B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840840 Q1840840 bolt Болт B 7 8 1.6 China
Q1840845TF3 Q1840845TF3 hex flange bolt Болт B 15 18 1.6 China
Q1840890 Q1840890 hex flange bolt Болт B 15 18 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840895F9 Q1840895F9 hex flange bolt(gererator bolt) Болт B 31 39 1.6 Tritec
Q1841016 Q1841016 bolt Болт B 8 10 1.6 China
Q1860610 Q1860610 FLANGE BOLT болт B 15 18 1.6 China 1.6 Tritec
Q1861030TF30 Q1861030TF30 hex flange bolt 1 болт B 15 18 1.6 Tritec
Q1861045TF30 Q1861045TF30 hex flange bolt (M10X1.5x45) 1 болт B 18 22 1.6 Tritec
Q1861060TF3 Q1861060TF3 hex flange bolt (M10X1.5x16)1 болт B 14 17 1.6 Tritec
Q1861060TF30 Q1861060TF30 hex flange bolt (M10X1.5x60) 1 болт B 24 30 1.6 Tritec
Q32005 Q32005 hex flange nut болт B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q32006T2F30 Q32006T2F30 whole metal hex flange locknut болт B 2 2 1.6 China 1.6 Tritec
L8108615A1 L8108615A1 hex inner 1 head tap screw болт B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1600500A LF479Q1-1600500A bolt with washer болт B 12 16
Q1460620T1F30 Q1460620T1F30 hexagon bolt spring washer&plain washer болт B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840816 Q1840816 hex flange bolt Болт B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410614T1F30 Q1410614T1F30 hex bolt and taper springness washer com Болт со стопорной шайбой B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410616F9 Q1410616F9 hex bolt with flat washer combination (t Болт со стопорной шайбой B 4 5 1.6 Tritec
Q1410620F9 Q1410620F9 hex bolt and taper springness washer com Болт со стопорной шайбой B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410625T1F30 Q1410625T1F30 hex bolt and taper springness washer com Болт со стопорной шайбой B 4 6 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410630 Q1410630 hex bolt and taper springness washer com Болт со стопорной шайбой B 4 5 1.6 Tritec
Q1410820F9 Q1410820F9 hex bolt and taper springness washer com Болт со стопорной шайбой B 7 9 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410845 Q1410845 hex bolt and taper springness washer com Болт со стопорной шайбой B 12 15 1.6 Tritec
Q1410880F9 Q1410880F9 hex bolt and taper springness washer com Болт со стопорной шайбой B 17 21 1.6 Tritec
Q1861020TF30 Q1861020TF30 hex flange bolt (M10X1.5x20) 1 болт (M10X1.5x20) B 13 16 1.6 Tritec
6506401AA 6506401AA bolt combination(M6X110-10.9) болт (M6X110-10.9) B 106 133 1.6 Tritec
6506567AA 6506567AA bolt combination (M6X16-10.9) болт (M6X16-10.9) B 169 212 1.6 Tritec
6506402AA 6506402AA bolt combination(M6X95-10.9) болт (M6X95-10.9) B 32 40 1.6 Tritec
6506461AA 6506461AA bolt (M8X12-10.9) болт (M8X12-10.9) B 149 186 1.6 Tritec
6506462AA 6506462AA bolt (M8X35-10.9) болт (M8X35-10.9) B 126 158 1.6 Tritec
06507317AA 06507317AA bolt(M8-10.9) болт (М8-10.9) B 126 158 1.6 Tritec
6505763AA 6505763AA Sc / Hex Flg M8 - 1.25 x 85 болт M8 - 1.25 x 85 B 46 57 1.6 Tritec
LF479Q1-1601226A LF479Q1-1601226A hex boltM8×1.25×25 болт M8×1.25×25 B 12 16
Q1840650 Q1840650 throttle connecting bolt Болт блока дроссельной заслонки B 7 8 1.6 China
L2303213A1 L2303213A1 bolt, main driven gear болт ведомой шестерни B 31 39 1.6 Tritec
Q150B0835 Q150B0835 bolt Болт вод.насоса B 4 5 1.6 China
L6102116A1 L6102116A1 inside hex screw Болт вставки двери B 10 12 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840610 Q1840610 hex flange bolt Болт вып.коллектора B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1003012A LF479Q1-1003012A cylinder head connecting bolt(intake) Болт ГБЦ (на впуск) C 40 50 1.6 China
LF479Q1-1003013A LF479Q1-1003013A cylinder head connecting bolt(exhaust) Болт ГБЦ (на выпуск) C 49 62 1.6 China
6505825AA 6505825AA bolt ,timing болт ГРМ B 265 331 1.6 Tritec
LF479Q1-1601012A LF479Q1-1601012A clutch cover bolt Болт диска сцепления B 7 8 1.6 China
Q1840820 Q1840820 hex flange bolt Болт для фланца LF479Q1-1300017A B 6 7 1.6 China
Q1460525 Q1460525 hex bolt with sring washer with flat was Болт задн.бампера B 2 3 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840616T1F30 Q1840616T1F30 hex flange bolt Болт замка багажника B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410840TF3 Q1410840TF3 hex bolt and taper springness washer com Болт карданчика рул.колонки B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
6507047AA 6507047AA SC&WA/HEX.HD.LK - Cone Wash Header Болт катушки зажигания B 258 322 1.6 Tritec
6101940 6101940 cylinder head cover bolt Болт клапанной крышки B 83 104 1.6 Tritec
6101940 cylinder head cover bolt Болт клапанной крышки B 72 90 1.6 Tritec
Q1840625 Q1840625 hex flange bolt Болт кожуха ГРМ B 5 6 1.6 China 1.6 Tritec
L3100011A1 L3100011A1 BINDING BOLT Болт колесный B 38 47 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840816F9 Q1840816F9 hex flange bolt (clutch bolt)(CHINA) M8X болт корзины сцепления B 7 9 1.6 Tritec
Q1840620 Q1840620 hex flange bolt Болт корпуса термостата B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1701031A LF479Q1-1701031A bolt with washer болт КПП B 187 234
LF479Q1-1701032A LF479Q1-1701032A bolt with washer болт КПП B 56 70
LF479Q1-1701068A LF479Q1-1701068A bolt with washer болт КПП B 25 31
LF479Q1-1702095A LF479Q1-1702095A bolt with washer болт КПП B 37 47
Q1410614 Q1410614 hex bolt and taper springness washer com Болт крепл.вентилятора охл. B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q2706316 Q2706316 hex flange self -drill screw Болт крепл.вентилятора охл. B 2 2 1.6 China 1.6 Tritec
Q2580616T1F30 Q2580616T1F30 inside hex flat screw Болт крепл.стеклоподъемника B 5 6 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840635T1F30 Q1840635T1F30 hex flange bolt Болт крепления АКБ B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
Q18408100F9 Q18408100F9 hex flange bolt(gererator bolt) болт крепления генератора B 34 43 1.6 Tritec
Q18410105 Q18410105 bolt Болт крепления генератора B 37 47 1.6 China
06035978AA 06035978AA fastness BOLT,intake temperature press s болт крепления датчика темепратуры B 85 106 1.6 Tritec
307-0820T2F31 L3502102A1 inside hex bolt Болт крепления задн.барабана B 14 17 1.6 China 1.6 Tritec
L3502154 L3502154A1 fastness screw of wheel pump Болт крепления задн.торм.цилиндра B 36 45 1.6 China 1.6 Tritec
L8204101B1 L8204101B1 inside hex screw болт крепления козырька B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
L1703206A1 L1703206A1 TRANSMISSION CONNECTING BOLT болт крепления КПП B 32 40 1.6 China
Q2734816F30 Q2734816F30 drill-self screw Болт крепления лючка бензобака B 2 2 1.6 China 1.6 Tritec
L3401013A1 L3401013A1 hex flange bolt Болт крепления рул.рейки B 18 22 1.6 China 1.6 Tritec
L3403163A1 L3403163A1 hex bolt and springness washer combinat Болт крепления рулевой колонки B 11 13 1.6 China 1.6 Tritec
Q2735522 Q2735522 drill-self screw Болт крепления шлангов компрессора конд. B 2 2 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410830 Q1410830 hex bolt and taper springness washer com Болт кроншт.подш.прав.привода B 6 7 1.6 Tritec
Q1460612T1F30 Q1460612T1F30 hex bolt \ taper springness washer and f Болт кроншт.радиатора B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-2303311A LF479Q1-2303311A hex flange bolt болт крпления главной шестерни B 32 39
L3403153A1 L3403153A1 hex bolt and taper springness washer com Болт М10 с пружинной шайбой (кронштейна колонки) B 15 18 1.6 China 1.6 Tritec
L3403154A1 L3403154A1 hex bolt and taper springness washer com Болт М10 с пружинной шайбой (кронштейна колонки) B 13 16 1.6 China 1.6 Tritec
Q1411020 Q1411020 hex bolt and taper springness washer com Болт М10х1,25х20 со стопорной шайбой B 10 12 1.6 Tritec
L1001307A1 L1001307A1 hex flange bolt (M10X1.25x33) Болт М10х1,25х33 B 12 15 1.6 Tritec
Q1861035TF3 Q1861035TF3 hex flange bolt (M10X1.5x35) 1 Болт М10х1,25х35 с буртиком(усиленный) B 13 16 1.6 Tritec
L1001308A1 L1001308A1 hex flange bolt (M10X1.5x25) Болт М10х1,5х30 B 11 13 1.6 Tritec
L1001302A1 L1001302A1 hex flange bolt (M10X1.5x35) Болт М10х1,5х35 B 11 13 1.6 Tritec
Q1841050TF2 Q1841050TF2 hex flange bolt Болт М10х50 с буртиком B 13 16 1.6 China 1.6 Tritec
Q1841065TF2 Q1841065TF2 hex flange bolt Болт М10х65 с буртиком B 19 24 1.6 China 1.6 Tritec
Q151B1265TF2 Q151B1265TF2 hex flange bolt Болт М12х1,25х65 B 21 27 1.6 China 1.6 Tritec
Q151B1290TF2 Q151B1290TF2 hex flange bolt Болт М12х1,25х90 B 28 35 1.6 China 1.6 Tritec
L1001102A1 L1001102A1 hex flange bolt (M12X1.5x60) Болт М12х1,5х60 B 27 34 1.6 Tritec
L1001401A1 L1001401A1 hex flange bolt (M12X1.75x80) Болт М12х1,75х80 B 33 41 1.6 Tritec
Q151B14115TF2 Q151B14115TF2 hex flange bolt Болт М14х1,5х114 B 88 109 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410512L Q1410512L hex bolt and taper springness washer com Болт М5х12 со стопорной шайбой B 2 3 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410516 Q1410516 hex bolt and taper springness washer com Болт М5х16 со стопорной шабой B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410520L Q1410520L hex bolt and taper springness washer com Болт М5х20 со стопорной шайбой B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q1440616 Q1440616 hex bolt and out sawtooth lockwasher com Болт М6х16 и шайба с наружными зубьями B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410616L Q1410616L hex bolt and taper springness washer com Болт М6х16 со стопорной шайбой B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410625L Q1410625L hex bolt and taper springness washer com Болт М6х25 со стопорной шайбой B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840830 Q1840830 hex flange bolt Болт М8х30 с буртиком B 7 8 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410835 Q1410835 hex bolt and taper springness washer com Болт М8х35 со стопорной шайбой B 7 9 1.6 Tritec
Q1410840 Q1410840 hex bolt and taper springness washer com Болт М8х40 с пружинной шайбой B 7 9 1.6 Tritec
L1005301A1 L1005301A1 fly wheel bolt (M10X1X22)(china) Болт маховика B 18 22 1.6 Tritec
LF479Q1-1005023A LF479Q1-1005023A flywheel bolt Болт маховика C 16 20 1.6 China
L3501124 L3501124A1 pivot screw Болт напр.пер.торм.суппотра B 54 68 1.6 China 1.6 Tritec
6504883 6504883 joint bolt 'timing guidance Болт направляющей цепи ГРМ B 272 340 1.6 Tritec
6504883 joint bolt 'timing guidance Болт направляющей цепи ГРМ B 260 325 1.6 Tritec
Q1841040 Q1841040 bolt Болт нат.рол.ГРМ B 12 15 1.6 China
L1001404A1 L1001404A1 hex flange bolt Болт опор ДВС B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410825L Q1410825L hex bolt and taper springness washer com Болт отбойника задн.аморт. B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
L1602120 L1602120A1 pin shaft Болт педального узла B 19 24 1.6 China 1.6 Tritec
Q1460630T1F30 Q1460630T1F30 hex bolt \spring washer and flat washer Болт пер.бампера B 5 6 1.6 China 1.6 Tritec
Q150B0620T1F30 Q150B0620T1F30 hex flange bolt Болт пер.бампера B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
L2901017A1 L2901017A1 hex flange bolt (M10X1.5x75) Болт пер.подв. M10X1.5x75 B 18 22 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410820 Q1410820 hex bolt and taper springness washer com Болт пер.подвески B 6 7 1.6 China 1.6 Tritec
L3501103 L3501103A1 clamp fix bolt Болт пер.торм.суппорта B 44 55 1.6 China 1.6 Tritec
Q150B0620 Q150B0620 boltM6X20 Болт петли капота M6X20 B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q1410616 Q1410616 hex bolt and taper springness washer com Болт петли крышки багажн. B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
L1001101A1 L1001101A1 hex flange bolt (M12X1.5x90) Болт подвески ДВС B 35 44 1.6 Tritec
L1001203A1 L1001203A1 hex flange bolt (M12X1.5x75) 1 Болт подвески ДВС B 22 28 1.6 Tritec
L1001303A1 L1001303A1 hex flange bolt (M10X1.5x100) Болт подвески ДВС B 29 36 1.6 Tritec
Q1840612 Q1840612 hex flange bolt Болт поддона/вод насоса B 3 4 1.6 China
L2901014A1 L2901014A1 hex flange bolt Болт подрамника B 21 27 1.6 China 1.6 Tritec
L3407105A1 L3407105A1 hex flange bolt (M10X1.5x20) Болт подрамника M10X1.5x20 B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
Q1841020 Q1841020 hex flange bolt Болт приёмной трубы B 6 7 1.6 China
Q1841035TF3 Q1841035TF3 hex flange bolt Болт приёмной трубы B 15 18 1.6 China 1.6 Tritec
Q18408105 Q18408105 hex bolt and taper springness washer com болт регулировочный B 17 21 1.6 China
Q32005T2F30 Q32005T2F30 hex flange bolt Болт решетки радиатора B 1 2 1.6 China 1.6 Tritec
06102080AA 06102080AA TENSION WHEEL BOLT болт ролика натяжителя B 11 13 1.6 Tritec
Q150B1225 Q150B1225 hex flange bolt Болт рул.колеса B 10 13 1.6 China 1.6 Tritec
L2901015A1 L2901015A1 hex flange bolt Болт рычага пер.подв. B 23 29 1.6 China 1.6 Tritec
271-0616TF3 L3550012A1 inside hex bolt Болт с внутренним шестигранником B 160 201 1.6 China 1.6 Tritec
L3105110 L3105110A1 wheeling cover subassembly Болт с пластиковой крышкой запасного колеса B 218 272 1.6 China 1.6 Tritec
Q1840825 Q1840825 bolt Болт топл.рампы B 6 8 1.6 China
L5306022A1 L5306022A1 inside hexagon round head bolt Болт торпеды B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
L1701103A1 L1701103A1 transmission steelball set device Болт упорный вилки сцепления B 820 1 025 1.6 Tritec
LF479Q1-1701027A LF479Q1-1701027A bolt with washer болт фиксатора вторичного вала КПП B 107 134
L3100011B1 L3100011B1 fix bolt болт фиксирующий B 36 45 1.6 Tritec
L6102115A1 L6102115A1 inside hex screw Болт фонаря двери B 2 2 1.6 China 1.6 Tritec
Q150B0816TF30 Q150B0816TF30 hex flange bolt Болт чашки пер.амортиз. B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
Q2101030TF2 Q2101030TF2 socket head screw Болт шаровой опоры B 23 29 1.6 China 1.6 Tritec
L1701614A1 L1701614A1 reverse idler shaft lock screw Болт шестерни привода задней передачи B 29 36 1.6 Tritec
Q1841025 Q1841025 bolt Болт шестерни РВ B 7 9 1.6 China
6506442AA 6506442AA Sc / Hex Flg M12 - 1.75 x 75 Болт шкива КВ B 169 212 1.6 Tritec
LF479Q1-1025024A LF479Q1-1025024A crankshaft pulley bolt Болт шкива КВ B 26 32 1.6 China
L1600011A1 L1600011A1 bolt with hole (M10x1x22) 221-1022 Болт штуцер М10 (главного цилиндра сцепления) B 12 15 1.6 China 1.6 Tritec
06504883AA 06504883AA bolt timing guiad plate and cylinder block болт-аграничитель цепи ГРМ B 26 33 1.6 Tritec
LCA8212013 Left rear lower splash shield Брызговик левого заднего колеса HB C 219 273 1.6 China
LCA8212022 Right rear lower splash shield Брызговик правого заднего колеса HB C 219 273 1.6 China
1LFWDLB01 1LFWDLB01 Брызговики D 2 128 2 660 1.6 China 1.6 Tritec
LCA5407101 Back door guide block Буфер двери задка HB C 22 27 1.6 China
L8402021 L8402021A1 front cushion Буфер капота C 19 24 1.6 China 1.6 Tritec
L5130834 L5130834A1 location pin,rear seat pad Буфер подушки заднего сиденья C 23 29 1.6 Tritec
L1701411A1 L1701411A1 output shaft вал вторичный C 5 224 6 529 1.6 Tritec
LF479Q1-1006101A LF479Q1-1006101A intake camshaft Вал распред.впускной C 1 928 2 410
LF479Q1-1006201A LF479Q1-1006201A exhaust camshaft Вал распред.выпускной C 2 232 2 790
L3404100 L3404100A1 upper steering shaft assy Вал рул.колонки (с карданчиком) C 3 106 3 883 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1005100A LF479Q1-1005100A flywheel rim Венец маховика C 1 786 2 232
LF481Q1-1005100A LF481Q1-1005100A flywheel rim Венец маховика C 2 937 3 671 1.6 China
L1308100 L1308100A1 electronic fan with protection cover Вентилятор охл.в сборе C 2 376 2 970 1.6 China 1.6 Tritec
LBA1308100B1 LBA1308100B1 electronic fan with protection cover Вентилятор охл.в сборе C 1 871 2 339 1.6 China
L8105200 L8105200A1 cooling fan assy Вентилятор охлаждения C 3 935 4 919 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1702006A LF479Q1-1702006A first\secdond gearshift fork вилка 1,2 передачи C 306 383
LF479Q1-1702029A LF479Q1-1702029A third\forth gearshift fork вилка 3,4 передач C 357 446
LF479Q1-1702031A LF479Q1-1702031A fifth gearshift fork вилка 5 передачи C 256 319
L1702510A1 L1702510A1 first\second gear yoke assy Вилка включения 1и2 передач C 661 826 1.6 Tritec
L1702610A1 L1702610A1 third\fourth gear yoke assy Вилка включения 3и4 передач C 642 803 1.6 Tritec
L1702620A1 L1702620A1 fifth gear yoke assy Вилка включения 5 передачи C 631 789 1.6 Tritec
L1702700A1 L1702700A1 reverse rocker mechanism assy Вилка включения задней передачи C 565 706 1.6 Tritec
LF479Q1-1602210A LF479Q1-1602210A clutch release lever вилка выжимного подшипника C 267 334
LF479Q1-1702046A LF479Q1-1702046A reverse gearshift fork slide вилка зад.передачи C 189 236
L1702200A1 L1702200A1 select gear mechnism assy Вилка переключения передач C 397 496 1.6 Tritec
L1702300A1 L1702300A1 change gear shaft assy Вилка переключения передач C 203 254 1.6 Tritec
L1602201A1 L1602201A1 detach yoke Вилка сцепления C 307 383 1.6 Tritec
LF479Q1-1601216A LF479Q1-1601216A detach yoke Вилка сцепления C 256 319
LF479Q1-1602101A LF479Q1-1602101A clutch cable load rest Вилка сцепления C 166 207
L5302104 L5302104A1 screw cap винт B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q2100820TF9 Q2100820TF9 insid hex screw винт B 7 9 1.6 China 1.6 Tritec
Q2734216F30 Q2734216F30 drill-self screw винт B 7 9 1.6 China 1.6 Tritec
Q2734816 Q2734816 drill-self screw винт B 1 2 1.6 China 1.6 Tritec
Q2734816A Q2734816A cross head cap screw винт B 1 2 1.6 China 1.6 Tritec
L5824111B1 L5824111B1 screw винт B 17 21 1.6 China 1.6 Tritec
Q2140406 Q2140406 cross groove plate head screw Винт с шлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2140510 Q2140510 cross groove plate head screw Винт с шлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2140516 Q2140516 cross groove plate head screw Винт с шлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2214819 Q2214819 cross head tap screw&1 washer assembly Винт самонарезающий B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q2214822 Q2214822 cross groove screw and 1 washer combin Винт самонарезающий B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q2215516 Q2215516 cross head cap screw Винт самонарезающий B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
L2804022A1 L2804022A1 screw(M6x1x26) винт (M6x1x26) B 7 9 1.6 China
33-159-34 Винт 913550.ZA000 C 19 23
Q2140410 Q2140410 cross groove plate head screw Винт М4х10 с шлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2630620 Q2630620 self-drilling lockscrew Винт М6х20 с шлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2140512 Q2140512 cross groove plate head screw Винт панли приборов B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
L3774101B1 L3774101B1 insid hex screw Винт подрулевых ВК B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q2734216 Q2734216 drill-self screw Винт подрулевых ВК/обшивки салона B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
L6800103A1 L6800103A1 insid hex screw Винт с внутренним шестигранником переднего сиденья B 10 12 1.6 China 1.6 Tritec
L3501105 L3501105A1 flat(countersunk)head screw Винт тормозного диска B 54 68 1.6 China 1.6 Tritec
Q2713513 Q2713513 self -drill screw Винт ф3,5х13 самонар.сшлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2714213 Q2714213 self -drill screw Винт ф4,2х13самонар.сшлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2214216 Q2214216 cross head tap screw&1 washer assembly Винт ф4,2х16 самонарезающий B 2 2 1.6 China 1.6 Tritec
Q2714216 Q2714216 self -drill screw Винт ф4,2х16самонарезающий B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2714295 Q2714295 self -drill screw Винт ф4,2х9,5самонар.сшлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2715519 Q2715519 hex flange self -drill screw Винт ф5,5х19 самонарезающий B 2 2 1.6 China 1.6 Tritec
Q2716310 Q2716310 self -drill screw Винт ф6,3х10самонар.сшлицом и полукруглой головкой B 1 1 1.6 China 1.6 Tritec
Q2734212F30 Q2734212F30 drill-self screw Вирт решетки радиатора B 1 1 1.6 China
L3750200 L3750200A1 warning switch ВК аварийной сигнализации B 158 197 1.6 China 1.6 Tritec
LAX3710400 Warning switch ВК аварийной сигнализации C 314 392
LAX3750200B02 L3750200B1 warning switch ВК аварийной сигнализации C 294 367 1.6 China 1.6 Tritec
L1701120A1 L1701120A1 reverse light switch ВК заднего хода C 328 411 1.6 Tritec
LF481Q1-1701027A Reverse light switch ВК заднего хода C 255 319 1.6 China
LF479Q1-3729100A LF479Q1-3729100A ВК заднего хода 1,3 C 229 286
LAX4116600 L4116600B1 rear frog lamp switch ВК задных ПТФ C 294 367 1.6 China 1.6 Tritec
L3746103 L3746103A1 CHILDREN LOCK SWITCH ВК запирания дверей C 73 92 1.6 China 1.6 Tritec
L4104100 L4104100A1 door lamp switch ВК открыв.дверей C 54 67 1.6 China 1.6 Tritec
L4116600 L4116600A1 rear frog lamp switch ВК п/т фар задних C 157 196 1.6 China 1.6 Tritec
L4116500 L4116500A1 front frog lamp switch ВК п/т фар передних C 241 301 1.6 China 1.6 Tritec
LAX4116500 L4116500B1 front frog lamp switch ВК передних ПТФ C 294 367 1.6 China 1.6 Tritec
L3774120 L3774120A1 injection switch,wiper ВК подрулевой с/о(правый) B 683 853 1.6 China 1.6 Tritec
L3774110 L3774110A1 combination switch,lamp ВК подрулевой фар(левый) B 840 1 050 1.6 China 1.6 Tritec
L3782100 L3782100A1 ELECTRIC OUT REAR MIRROR SWITCH ВК положения зеркал C 216 270 1.6 China 1.6 Tritec
L3782100B1 L3782100B1 ELECTRIC OUT REAR MIRROR SWITCH ВК положения зеркал C 265 331 1.6 China
L3746202 L3746202A1 passenger glass ВК стеклоподъёмн.двери C 150 187 1.6 China 1.6 Tritec
L3746210C1 L3746210C1 glass lift switch ВК стеклоподъемника C 367 459 1.6 China 1.6 Tritec
L3750110B2 L3750110B2 centrail remote switch ВК центральный C 84 105 1.6 China 1.6 Tritec
LF481Q1-1004011A LF481Q1-1004011A Connecting Rod Bearing вкладыш шатунный C 28 35 1.6 China
5015906AB 5015906AB Bearing - Crankshaft Main Upper # 3 Stan вкладыши коренные C 803 1 003 1.6 Tritec
LF479Q1-1005024A LF479Q1-1005024A crankshaft down bearing insert Вкладыши опорные КВ C 22 27
5015910AA 5015910AA Connecting Rod Bearing вкладыши шатунные C 24 30 1.6 Tritec
L3746301C02 L3746301A2 inner handrail panel(silver),LR dorr внутр. ручка двери лев.зад.(персик) C 143 179 1.6 China
L3746301C01 L3746301A3 inner handrail panel(peach),LR dorr внутр. ручка двери лев.зад.(серебро) C 253 316 1.6 China
L3746101C02 L3746101A2 inner handrail panel(silver),LF dorr внутр. ручка двери лев.пер.(персик) C 139 174 1.6 China
L3746101C01 L3746101A3 inner handrail panel(peach),LF dorr внутр. ручка двери лев.пер.(серебро) C 253 316 1.6 China
L3746201C02 L3746201A2 inner handrail panel(silver),RF dorr внутр. ручка двери прав.пер.(персик) C 139 174 1.6 China
L3746201C01 L3746201A3 inner handrail panel(peach),RF dorr внутр. ручка двери прав.пер.(серебро) C 253 316 1.6 China
LAX8117111 L8117111B1 left ventilation flue 1 воздуховод левый подторпедный крайний C 68 85 1.6 China 1.6 Tritec
LAX8117112 L8117112B1 left air drain2 воздуховод левый подторпедный средний C 145 181 1.6 China 1.6 Tritec
L8117130B1 L8117130B1 lower ventilation flue assy. воздуховод обогрева ног C 177 221 1.6 China 1.6 Tritec
L8117131 L8117131A1 lower air passage воздуховод обогрева ног C 89 112 1.6 China 1.6 Tritec
LAX8117121B02 L8117121B1 right air passage воздуховод правый подторпедный C 455 569 1.6 China 1.6 Tritec
L5306400 L5306400A1 air drain воздушный клапан вентиляции C 279 349 1.6 Tritec
04777845AE 04777845AE intake manifold впускной коллектор C 4 741 5 927 1.6 Tritec
LF479Q1-1008201A LF479Q1-1008201A intake manifold up body Впускной коллектор верхн.часть C 893 1 116
LF479Q1-1008202A LF479Q1-1008202A intake manifold down body Впускной коллектор нижн.часть C 4 106 5 133 1.6 China
L1109011 L1109011A1 intake air connected hose впускной патрубок воздуха C 192 239 1.6 Tritec
LF481Q1-1006101A LF481Q1-1006101A intake camshaft впускной РВ C 1 928 2 410 1.6 China
L3746301 L3746301A1 left rear door inside handrail Вставка двери задн.лев. C 89 112 1.6 China 1.6 Tritec
L3746401 L3746401A1 handrail(R-L DOOR) Вставка двери задн.прав. C 89 112 1.6 China 1.6 Tritec
L3746101 L3746101A1 left front inner handle panel Вставка двери пер.лев. C 95 119 1.6 China 1.6 Tritec
L3746201 L3746201A1 right door inside handrail Вставка двери пер.прав. C 89 112 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1701106A LF479Q1-1701106A output(main decelerate drive gear) вторичный вал КПП C 2 041 2 551
L2916153 L2916153 rubber втулка заглушки рычага задн B 26 32 1.6 China 1.6 Tritec
LBA1703202 L1703202B1 SHIFT NYLON BUSH втулка кулисы КПП соединительная B 36 45 1.6 China
L1701218A1 L1701218A1 gear shift bush Втулка кулисы переключения передач B 135 169 1.6 Tritec
L1701219A1 L1701219A1 gear selector axel bush Втулка кулисы переключения передач B 115 143 1.6 Tritec
L1701102A1 L1701102A1 input shaft front bearing Втулка направл.первичного вала B 2 764 3 455 1.6 Tritec
L1001430 L1001430A1 engine right mounting bracket bush assy Втулка опоры двиг. C 89 112 1.6 Tritec
LBA1001430 L1001430B1 right suspension bind block втулка опоры ДВС верхн.прав. B 158 197 1.6 China
L3504011 L3504011A1 guide pipe of brake pedal втулка оси педали тормоза C 15 19 1.6 China 1.6 Tritec
L2906120 L2906120A1 rubber block Втулка пер.стабилизатора B 122 152 1.6 China 1.6 Tritec
LBA1703211 L1703211B1 1 nilong sleeve втулка соединительная кулисы с КПП 1.3 B 19 23 1.6 China
L7005012 L7007001A1 rear seat back втулка фиксатора зад.сид. C 5 6 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1702122A LF479Q1-1702122A gearshift shaft sleeve втулка штока мех-ма выбора передач в КПП C 83 104
LBA1703300 L1703300B1 buttress bar assy втулки кулисы КПП B 104 130 1.6 China
L3504012 L3504012A1 guide pipe sleeve of brake pedal втулки оси педали тормоза C 12 15 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1008100A LF479Q1-1008100A exhaust manifold assy Выпускной коллектор C 1 449 1 811
LF481Q1-1006201A LF481Q1-1006201A exhaust camshaft выпускной РВ C 2 232 2 790 1.6 China
Q32006 Q32006 whole metal hex flange locknut Гайка B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
Q32814 Q32814 nut гайка B 10 12 1.6 China 1.6 Tritec
Q33005 Q33005 metal hex flange locknut Гайка реле с/о B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q32808T13F3 Q32808T13F3 hex bolt and taper springness washer com Гайка со стопорной шайбой B 5 6 1.6 China 1.6 Tritec
Q32010 Q32010 nut Гайка вып.коллектора B 6 8 1.6 China
Q32814T13F3 Q32814T13F3 I -non metal hex lock nut Гайка задн.амотриз. B 36 45 1.6 China 1.6 Tritec
L2804021 L2804021A1 plate nut M5 Гайка задн.бампера M5 B 21 27 1.6 China 1.6 Tritec
131-2216T2F3 Hex flange nut Гайка задн.ступицы B 23 29
131B-2216T2F3 Hex flange nut Гайка задн.ступицы B 35 44
L3500011A1 L3500011A1 hex flange nut Гайка задн.ступицы B 27 34 1.6 China 1.6 Tritec
L2901013A1 L2901013A1 square nut(M12) Гайка квадр. пер.подв. B 18 22 1.6 China 1.6 Tritec
199-10115T1F3 Square locknut Гайка квадратная самоконтрящаяся (рулевой рейки) B 9 12
L3401012A1 L3401012A1 square locknut Гайка квадратная самоконтрящаяся (рулевой рейки) B 12 15 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1003018A LF479Q1-1003018A cylinder head cover nut Гайка клапанной крышки B 14 17 1.6 China
Q32008 Q32008 hex flange nut Гайка коллектора B 4 6 1.6 China 1.6 Tritec
L2203012 L2203012A1 lockwasher of nut Гайка корончатая привода B 19 24 1.6 China 1.6 Tritec
L5302102 L5302102A1 plastic nut Гайка крепл.накладки с/о B 6 7 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-3701013A LF479Q1-3701013A alternator set nut Гайка крепления генератора B 21 27 1.6 China
Q33010T13F3 Q33010T13F3 whole metal hex flange locknut Гайка крепления опор ДВС/задн.подв. B 12 16 1.6 China 1.6 Tritec
L8403119A1 L8403119A1 chute nut assembly Гайка кронштейна пер.бампера B 13 16 1.6 China 1.6 Tritec
GB6173-86 GB6173-86 nut M10×1.25 Гайка М10х1,25 B 14 17 1.6 China
L1001304A1 L1001304A1 hex flange nut (M10X1.5) Гайка М10х1,25 B 10 12 1.6 Tritec
L1001204A1 L1001204A1 hex flange nut (M12X1.5) Гайка М12х1,5 B 12 15 1.6 China 1.6 Tritec
Q33008 Q33008 nut Гайка М8 с буртикомсамоконтрящаяся B 4 5 1.6 China
Q360B08 Q360B08 nut Гайка М8 сбуртиком B 7 8 1.6 China 1.6 Tritec
Q32208 Q32208 hex bolt and taper springness washer com Гайка М8 со стопорной шайбой B 3 4 1.6 China 1.6 Tritec
Q32208T13F3 Q32208T13F3 hex bolt and taper springness washer com Гайка М8 со стопорной шайбой B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
Q33806T13F3 Q33806T13F3 non-metal hex flange lock nut Гайка педали торм. B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
Q32206 Q32206 hex bolt and taper springness washer com Гайка педального узла B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
Q33014 Q33014 whole metal flange locknut Гайка пер.амотриз. B 15 18 1.6 China 1.6 Tritec
Q31206 Q31206 B leaf spring nut Гайка пер.бампера B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
L2203011A1 L2203011A1 nut(M24x1.5) Гайка пер.колеса (М24Х1.5) B 28 35 1.6 China 1.6 Tritec
Q32810T13F3 Q32810T13F3 I -non metal hex lock nut Гайка пер.подвески B 11 14 1.6 China 1.6 Tritec
Q33006T2F30 Q33006T2F30 whole metal hex flange locknut Гайка петли двери B 4 5 1.6 China 1.6 Tritec
L8112102A1 L8112102A1 hex inner 1 head tap screw Гайка подкрылка B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
Q39748202 Q39748202 A leaf spring nut Гайка подкрылка B 2 3 1.6 China 1.6 Tritec
101-2414T2F3 Nut Гайка подрамника закладная B 25 31
197-1233T2F3 Nut Гайка подрамника закладная B 34 42
L2901011 L2901011A1 nut Гайка подрамника закладная B 34 43 1.6 China 1.6 Tritec
Q33006 Q33006 whole metal hex flange locknut Гайка ручника B 6 7 1.6 China 1.6 Tritec
Q33008T13F3 Q33008T13F3 whole metal hex flange locknut Гайка ручника B 10 13 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-1701043A LF479Q1-1701043A lock nut гайка самоконтрящаяся валов КПП B 62 78
Q33810T13F3 Q33810T13F3 non-metal hex flange lock nut Гайка стойки пер.стабилиз./задн.подв. B 12 16 1.6 China 1.6 Tritec
L3776204 L3776204A1 fixed nut,reverse camera Гайка фиксации камеры задн.вида B 20 25 1.6 China 1.6 Tritec
L3701100B1 L3701100B1 alternator Генератор C 10 143 12 678 1.6 Tritec
LF479Q1-3701100A LF479Q1-3701100A alternator assy Генератор C 6 151 7 689
LF481Q1-3701100A LF481Q1-3701100A alternator assy Генератор C 7 183 8 979 1.6 China
L9003130A1 L9003130A1 seal glue Герметик 510 C 740 925 1.6 China 1.6 Tritec
L9003120A1 L9003120A1 welding seal glue(AD-PVC966) Герметик 5699 C 1 633 2 042 1.6 China 1.6 Tritec
L9003140A1 L9003140A1 glass glue(Henkelterostat8590) Герметик Henkelterostat8590 C 841 1 052 1.6 China 1.6 Tritec
L9003150A1 L9003150A1 glass glue(Henkelterostat8551) Герметик для стекла Henkelterostat8550 C 4 018 5 022 1.6 China 1.6 Tritec
L1201200 L1201200A1 rear muffler Глушитель(задн.часть) C 3 557 4 447 1.6 Tritec
LAL1201200 Rear muffler Глушитель(задн.часть) C 3 473 4 341
LBA1201200 L1201200B1 rear muffler Глушитель(задн.часть) C 3 079 3 849 1.6 China
PBS0518CH PBS0518CH cylinder head assy головка блока цилиндров всборе C 65 315 81 643 1.6 Tritec
LF479Q1-1003100A LF479Q1-1003100A cylinder head assy Головка блока!!! (см.комплектность) C 16 068 20 085 01.мар
4777739AB 4777739AB cylinder head subassembly Головка БЦ C 70 042 87 553 1.6 Tritec
L1101200 L1101200A1 fill fuel tube assy Горловина бензобака C 1 786 2 233 1.6 China 1.6 Tritec
L5207110 L5207110A1 syringe tube (with cover ) Горловина бочка омывателя C 105 131 1.6 China 1.6 Tritec
L4007371 L4007371 Гофра проводки двери зад C 86 108 1.6 China 1.6 Tritec
L4007171 L4007171 Гофра проводки двери пер C 86 108 1.6 China 1.6 Tritec
L3113019 L3113019A1 clip Wheel Balance block (40g) грузик балансир. Алюм диска 40гр B 14 17 1.6 China 1.6 Tritec
L3113021 L3113021A1 clip Wheel Balance block(45g) грузик балансир. Алюм диска 45гр B 14 17 1.6 China 1.6 Tritec
L3113022 L3113022A1 clip Wheel Balance block(50g) грузик балансир. Алюм диска 50гр B 15 18 1.6 China 1.6 Tritec
L3113023 L3113023A1 clip Wheel Balance block(55g) грузик балансир. Алюм диска 55гр B 17 21 1.6 China 1.6 Tritec
L3113024 L3113024A1 clip Wheel Balance block(60g) грузик балансир. Алюм диска 60гр B 18 22 1.6 China 1.6 Tritec
L3113013 L3113013A1 clip CWT,10g грузик балансировочный 10гр. B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
L3113014 L3113014A1 clip CWT,15g грузик балансировочный 15гр. B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
L3113016 L3113016A1 clip CWT,25g грузик балансировочный 25гр. B 11 13 1.6 China 1.6 Tritec
L3113017 L3113017A1 clip CWT,30g грузик балансировочный 30гр. B 12 15 1.6 China 1.6 Tritec
L3113018 L3113018A1 clip CWT,35g грузик балансировочный 35гр. B 12 15 1.6 China 1.6 Tritec
L3113012 L3113012A1 clip CWT,5g грузик балансировочный 5гр. B 8 10 1.6 China 1.6 Tritec
L3113015 L3113015A1 clip CWT,20g грузик балансировочный20гр. B 10 12 1.6 China 1.6 Tritec
L8107107A1 L8107107A1 sensor Датчик C 250 313 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q3-1610140 LF479Q3-1610140 shift sensor assy. Датчик C 930 1 162
L3630400 L3630400A1 rear speed sensor(wanxiang ABS) Датчик ABS задн. C 828 1 034 1.6 China 1.6 Tritec
L3630400B1 L3630400D1 rear speed sensor(yatai ABS) Датчик ABS задн. C 1 153 1 442 1.6 China 1.6 Tritec
L3630300 L3630300A1 front speed sensor(wanxiang ABS) Датчик ABS передн. C 828 1 034 1.6 China 1.6 Tritec
L3630300B1 L3630300D1 front speed sensor(yatai ABS) Датчик ABS передн. C 1 114 1 393 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q3-3611100B LF479Q3-3611100B crankshaft position sensor датчик ВМТ C 528 660 1.6 China
4704670AB 4704670AB oil pressure sensor Датчик давл.масл. C 3 502 4 377 1.6 Tritec
LF479Q1-3818100A LF479Q1-3818100A oil pressure warning Датчик давл.масла C 119 149 1.6 China
L8105130 L8105130A1 pressure switch Датчик давл.фреона C 1 036 1 295 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q3-3614300B LF479Q3-3614300B intake air temper&pressure sensor датчик давления МАР C 2 540 3 175
04707670AB 04707670AB oil pressure switch датчик давления масла C 86 108 1.6 Tritec
04606093AC 04606093AC Sensor Detonation Датчик детонации C 6 120 7 650 1.6 Tritec
LF479Q1-3612200A LF479Q1-3612200A Sensor Detonation Датчик детонации C 1 976 2 470 1.6 China
LF479Q3-3612200B LF479Q3-3612200B knock sensor датчик детонации C 681 852
LBA4008150 L4008150C1 catch abrade inspection harness датчик износа торм.колодок B 253 316 1.6 China
L3612260B1 L3612260B1 oxygen sensor Датчик кислорода C 2 883 3 603 1.6 Tritec
L3612260C L3612260C oxygen sensor Датчик кислорода C 2 277 2 847 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q1-3612300A LF479Q1-3612300A oxygen sensor Датчик кислорода C 2 670 3 338 1.6 China
L3776121 L3776121A1 ultrasonic probe A Датчик парковки A C 170 212 1.6 China 1.6 Tritec
LAX3603810 Ultrasonic probe A Датчик парковки A C 397 496
LCA3603810 Ultrasonic probe A Датчик парковки A HB C 397 496 1.6 China
L3776122 L3776122A1 ultrasonic probe B Датчик парковки B C 170 212 1.6 China 1.6 Tritec
LAX3603820 Ultrasonic probe B Датчик парковки B C 397 496
LCA3603820 Ultrasonic probe B Датчик парковки B HB C 397 496 1.6 China
L3776123 L3776123A1 ultrasonic probe C Датчик парковки C C 170 212 1.6 China 1.6 Tritec
LAX3603830 Ultrasonic probe C Датчик парковки C C 397 496
LCA3603830 Ultrasonic probe C Датчик парковки C HB C 397 496 1.6 China
L3776124 L3776124A1 ultrasonic probe D Датчик парковки D C 170 212 1.6 China 1.6 Tritec
LAX3603840 Ultrasonic probe D Датчик парковки D C 397 496
LCA3603840 Ultrasonic probe D Датчик парковки D HB C 397 496 1.6 China
L4134200 L4134200A1 brake lamp switch Датчик педали торм. C 143 178 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q3-3614200B LF479Q3-3614200B Датчик положения дроссельной заслонки 1.3/1.6 C 1 042 1 303 1.6 China
05293161AA 05293161AA Sensor - Cam Reference Датчик положения КВ C 2 828 3 535 1.6 Tritec
L3612320B1 L3612320B1 crankshaft position sensor Датчик положения КВ C 1 429 1 786 1.6 Tritec
L3612320C L3612320C crankshaft position sensor Датчик положения КВ C 647 809 1.6 Tritec
LF479Q1-3611100A LF479Q1-3611100A crankshaft position sensor Датчик положения КВ C 1 539 1 923 1.6 China
L3612250 L3612250A1 speed mileagesensor Датчик скорости C 697 871 1.6 Tritec
LF479Q1-3802100A LF479Q1-3802100A odometer sensor Датчик скорости C 496 620 1.6 China
04693125AA 04693125AA Sensor T MAP Rove Датчик температуры воздуха C 3 450 4 313 1.6 Tritec
LF479Q3-3614011B LF479Q3-3614011B intake air temper&pressure sensor bracket датчик температуры воздуха ДВС C 17 22
LF479Q3-3616100B LF479Q3-3616100B Sensor - Coolant Temperature датчик температуры ДВС(охл.ж-ть) C 426 532
LF479Q1-3614300A LF479Q1-3614300A intake air temperature&pressure sensor Датчик температуры и давл. Воздуха C 2 788 3 484 1.6 China
05269870AB 05269870AB Sensor - Coolant Temperature Датчик температуры охл.жидкости C 622 778 1.6 Tritec
LF479Q1-3616100A LF479Q1-3616100A water temperature sensor Датчик температуры охл.жидкости C 549 686 1.6 China
L8103102 L8103102A1 compressor over temperature protector Датчик температуры фреона C 625 781 1.6 Tritec
L8103102B1 L8103102B1 compressor over temperature protector Датчик температуры фреона C 185 231 1.6 China
LF479Q1-1104300A LF479Q1-1104300A carbon canister control valve Датчик топл.паров C 935 1 168 1.6 China
L3614100 L3614100A1 fuel level sensor Датчик уровня топл. C 767 958 1.6 China 1.6 Tritec
L3610100A1 L3610100A1 weak acceleration sensor Датчик уровня топлива C 1 543 1 929 1.6 China 1.6 Tritec
LF479Q3-1132110B LF479Q3-1132110B throttle valve assy Датчик х.х. C 4 127 5 159
L6201001 L6201001A1 LEFT REAR DOOR Дверь задн.левая C 10 523 13 153 1.6 China 1.6 Tritec
LAX6201001 Left rear door Дверь задн.левая C 12 204 15 255
LAX6201001F01 LAX6201001F01 LEFT REAR DOOR Дверь задн.левая C 10 523 13 153 1.6 China 1.6 Tritec
L6201002 L6201002A1 RIGHT REAR DOOR Дверь задн.правая C 10 523 13 153 1.6 China 1.6 Tritec
LAX6201002 Right rear door Дверь задн.правая C 12 204 15 255
LAX6202001F01 LAX6202001F01 RIGHT REAR DOOR Дверь задн.правая C 10 523 13 153 1.6 China 1.6 Tritec
LAX6101001 Left front door Дверь пер. левая C 12 368 15 460
LAX6101001F01 LAX6101001F01 LEFT FROFNT DOOR Дверь пер. левая C 10 664 13 329 1.6 China 1.6 Tritec
LAX6102001F01 LAX6102001F01 RIGHT FRONT DOOR Дверь пер. правая C 10 664 13 329 1.6 China 1.6 Tritec
L6101001 L6101001A1 LEFT FROFNT DOOR Дверь пер.левая C 10 664 13 329 1.6 China 1.6 Tritec
L6101002 L6101002A1 RIGHT FRONT DOOR Дверь пер.правая C 10 664 13 329 1.6 China 1.6 Tritec
LAX6101002 Right front door Дверь пер.правая C 12 368 15 460
L1000000A1 L1000000A1 engine assy Двигатель в сборе C 349 971 437 463 1.6 Tritec
LF479Q1-1000000A LF479Q1-1000000A engine assy ДВС всборе C 145 471 181 838
L5608405B01 L5608405A1 protecting hood,left safty belt декор накладка лев.зад.ремня безопасности C 12 15 1.6 China 1.6 Tritec
L5608405B10 L5608405A2 protecting hood,left safty belt декор накладка лев.зад.ремня безопасности C 17 22 1.6 China 1.6 Tritec
L5608406B01 L5608406A1 protecting hood,right safty belt декор накладка прав.зад.ремня безопасности C 10 12 1.6 China 1.6 Tritec
LBA5608401 L5608401C1 luggage panel- guard plate декоративная панель C 1 149 1 436 1.6 China
LCA2804101 Rear bumper left buffer Демпфер заднего бампера левый HB C 546 682 1.6 China
LCA2804102 Rear bumper right buffer Демпфер заднего бампера правый HB C 546 682 1.6 China
L2803021 L2803021A1 left buffer piece Демпфер пер.бампера лев. C 414 518 1.6 China 1.6 Tritec
L2803022 L2803022A1 right buffer piece Демпфер пер.бампера прав. C 414 518 1.6 China 1.6 Tritec
LCA2803021 Left buffer Демпфер переднего бампера левый HB C 414 518 1.6 China
LCA2803022 Right buffer Демпфер переднего бампера правый HB C 414 518 1.6 China
33-159-00 Держатель 152001.ZA00 C 310 388
L5402132 L5402132A1 plastic nut Держатель винта самонарезающего C 6 7 1.6 China 1.6 Tritec
Q398B03 Q398B03 plastic nut Держатель винта самонарезающего ф2 B 7 8 1.6 China 1.6 Tritec
L3506107 L3506107A1 tube clip I Держатель тормозной трубки I B 4 6 1.6 China 1.6 Tritec
L3506111 L3506111A1 tube clip V Держатель тормозной трубки V B 9 11 1.6 China 1.6 Tritec
L8402016 L8402016A1 plastic catch держатель трубки омывателя C 7 9 1.6 China 1.6 Tritec
LCA8123630 Ventilation component Дефлектор воздухозаборный задний HB C 139 174 1.6 China
LAX6202021 L6202021B1 left rear door Rainproof curtain дефлектор лев.зад.двери C 73 92 1.6 China 1.6 Tritec
L5306310B1 L5306310B1 left vent дефлектор левый C 499 624 1.6 China 1.6 Tritec
L5306311C01 L5306311A2 left vent panel (peach),AC дефлектор левый (персик) C 56 69 1.6 China 1.6 Tritec
L5306310 L5306310A1 left A/C vent assy Дефлектор панели приборов левый C 286 357 1.6 China 1.6 Tritec
L5306320 L5306320A1 right A/C vent assy Дефлектор панели приборов правый C 286 357 1.6 China 1.6 Tritec
L5306330 L5306330A1 dual A/C vents assy Дефлектор панели приборов центральный C 625 781 1.6 China 1.6 Tritec
L5306330B1 L5306330B1 dual A/C vents assy Дефлектор панели приборов центральный C 661 826 1.6 China 1.6 Tritec
LAX6202022 L6202022B1 RR door rain-shield curtain дефлектор прав.зад.двери C 73 92 1.6 China 1.6 Tritec
L5306320B1 L5306320B1 right A/C vent assy дефлектор правый C 499 624 1.6 China 1.6 Tritec
L5306321C01 L5306321A2 right vent panel (peach),AC дефлектор правый (персик) C 56 69 1.6 China 1.6 Tritec
1LFWYM01 1LFWYM01 rain trim Дефлекторы окон D 2 161 2 702 1.6 China 1.6 Tritec
1LFWYM01R 1LFWYM01R rain trim Дефлекторы окон D 2 034 2 543 1.6 China 1.6 Tritec
L5306016A1 L5306016A1 defroster vent,right дефлектр торпеды правый C 89 112 1.6 China 1.6 Tritec
LAX7909100A2 L7909200B1 four inch woofer динамик C 258 322 1.6 China 1.6 Tritec
LAX7909100B1 L7909400B1 alt nob динамик C 205 256 1.6 China 1.6 Tritec
L7909100 L7909100A1 speaker Динамик пер. C 447 558 1.6 China 1.6 Tritec
L7909100A2 L7909200A1 low sounding horn with tweeter speaker Динамик пер. с низкочастотн.динамиком C 393 491 1.6 China 1.6 Tritec
L7909100A3 L7909300A1 low sounding speaker with tweeter speaker Динамик пер. с низкочастотн.динамиком C 323 404 1.6 China 1.6 Tritec
L3113201
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 8:56 am
Цены на оригиналы ЛИФАН в " Chery Центр " г Дзержинский Абсорбер топливных паров L1130200 1 000,00 руб.
Амортизатор задний L2915130 1 600,00 руб.
Амортизатор крышки багажника L5605120 550,00 руб.
Амортизатор пер.лев. LBA2905110 2 300,00 руб.
Амортизатор пер.прав. LBA2905210 2 300,00 руб.
Антена в сборе L7903000 600,00 руб.
Бампер задний L2804011 5 000,00 руб.
Бампер передний L2803011 4 500,00 руб.
Барабан тормозной задний L3502120 2 500,00 руб.
Блок резисторный вентилятора LAX1308101 350,00 руб.
Боковина кузова левая L5401001 29 900,00 руб.
Боковина кузова правая L5401002 29 900,00 руб.
Брызговик передний левый L8403013 200,00 руб.
Брызговик передний правый L8403023 200,00 руб.
Вентилятор кондицианера L8105200 4 200,00 руб.
Вентилятор охлаждения двигателя L1308100 3 300,00 руб.
ВК положения зеркал L3782100 400,00 руб.
Генератор 1.3L LF479Q1-3701100A 7 650,00 руб.
Генератор 1.6L LF481Q1-3701100A 7 650,00 руб.
Гофра проводки передней двери L4007171 120,00 руб.
Датчик положения коленвала 1,6 LF479Q3-3611100В 1 750,00 руб.
Датчик скорости LF479Q-13802100A 750,00 руб.
Датчик температуры и давления воздуха 1,3 \1,6 LF479Q3-3614300B 3 200,00 руб.
Дверь задняя левая LAX6201001F01 14 000,00 руб.
Дверь задняя правая LAX6202001F01 14 000,00 руб.
Дверь передняя левая LAX6101001F01 14 000,00 руб.
Дверь передняя правая LAX6102001F01 14 000,00 руб.
Демпфер заднего бампера L2804101 1 900,00 руб.
Демпфер переднего бампера(лев+прав) L2803021\22 1 600,00 руб.
Дефлектор капота Lifan 318 1 800,00 руб.
Дефлекторы окон (ветровики 4 шт) 1LFWYM01R 2 200,00 руб.
Диск сцепления 1.3L LF479Q1-1601200A 2 200,00 руб.
Диск сцепления 1.6L LF481Q1-1601200A 2 200,00 руб.
Диск тормозной передний L3501101 1 400,00 руб.
Замок крышки багажника L5606120 1 000,00 руб.
Защита двигателя нижняя LСВ2800211 1 800,00 руб.
Зеркало эл.лев.в сборе L8202100 3 100,00 руб.
Зеркало эл.прав.в сборе L8202200 3 100,00 руб.
Капот L8402000 13 500,00 руб.
Коврик багажника Breez 1 350,00 руб.
Коврики салона Breez 2 450,00 руб.
Колодки передние GERMANY L3501102 1 200,00 руб.
Колодки передние к-т L3501102 1 300,00 руб.
Колодки тормозные задние L3502101 1 500,00 руб.
Колодки тормозные задние Корея L3502101 1 200,00 руб.
Колпак штампованного колесного диска L3102011 450,00 руб.
Кольца поршневые 1,6 (к-т на 1 цилиндр) LF481Q1-1004200A 400,00 руб.
Корзина сцепления 1.3L LF479Q1-1601100A 2 420,00 руб.
Корзина сцепления 1.6L LF481Q1-1601100A 2 420,00 руб.
Коробка переключения передач 1,3 (горизонт.кулиса) LF479Q1-1700000Ф1 36 500,00 руб.
Крыло переднее левое L8403120 4 900,00 руб.
Крыло переднее правое L8403220 4 900,00 руб.
Крышка багажника L5604000 8 300,00 руб.
Кулак поворотный левый L3001101 3 500,00 руб.
Кулак поворотный правый L30012301 3 500,00 руб.
Молдинг лобового стекла L5206103 500,00 руб.
Наконечник рулевой L3411210 1 600,00 руб.
Насос водяной LF479Q1-1307100A 1 600,00 руб.
Насос ГУР LBA3407100 7 300,00 руб.
Насос масляный 1.3L LF479Q1-1011100A 2 300,00 руб.
Насос масляный 1.6L LF481Q1-1011100A 2 200,00 руб.
Насос топливный L1123100 5 200,00 руб.
Обшивка двери внутренняя передняя левая LAX6102100B02 2 800,00 руб.
Опора двигателя передняя левая 1.3 LBA1001320 1 480,00 руб.
Опора двигателя передняя правая 1.3\1.6 LF479Q1-1001400A 1 200,00 руб.
Опора шаровая L2904120 800,00 руб.
Панель крыши L5701011 9 000,00 руб.
Панель кузова задняя L5601400 4 500,00 руб.
Панель кузова передняя верхняя (левая часть) L8401103 240,00 руб.
Панель кузова передняя верхняя (правая часть) L8401104 240,00 руб.
Панель кузова передняя верхняя (средняя часть) L8401101 540,00 руб.
Панель радиатора вертикальная левая L8401105 260,00 руб.
Панель радиатора вертикальная правая L8401106 260,00 руб.
Панель радиатора вертикальная центральная L8401108 580,00 руб.
Панель радиатора нижняя (верхняя часть) L8401201 950,00 руб.
Петля багажника левая L5605100 800,00 руб.
Петля багажника правая L5605200 800,00 руб.
Подкрылки задние L520-0022 1 000,00 руб.
Подкрылки передние L520-0011 1 000,00 руб.
Подшипник выжимной 1,3 LF479Q1-1601220B 1 300,00 руб.
Подшипник выжимной 1,6 LF481Q1-1601220B 950,00 руб.
Подшипник передней ступицы L3001103 900,00 руб.
Подшипник ступицы задний L3502126 950,00 руб.
Поршень 1,6 LF481Q1-1004012A 400,00 руб.
Привод передний левый LBA2203100 7 500,00 руб.
Привод передний правый LBA2203200 7 500,00 руб.
Провода в\в к-т LF479Q1-3707100 1 500,00 руб.
Прокладка ГБЦ 1.3L LF479Q1-1003300A 650,00 руб.
Прокладка ГБЦ 1.6L LF481Q1-1003300A 650,00 руб.
Прокладка клапанной крышки LF479Q1-1003015A 350,00 руб.
Радиатор кондицианера L8105100 9 000,00 руб.
Радиатор охлаждения 2007г(без заливной крышки) LAX1301000 6 300,00 руб.
Радиатор охлаждения 2008г(с заливной крышкой) LBA1301000 6 000,00 руб.
Радиатор печки L8101100 2 700,00 руб.
Ремень генератора 1.3\1.6 LF479Q1-1025015A 450,00 руб.
Ремень ГРМ LF479Q1-1025016A 850,00 руб.
Ремень ГУР 1.3\1.6 LBA3407103 250,00 руб.
Ремень кондицианера 1.3\1.6 LBA8103109 370,00 руб.
Решётка радиатора L8402400E01 2 500,00 руб.
Ролик натяжителя ГРМ LF479Q1-1025100A 670,00 руб.
Ручка двери внутренняя левая LAX6105300 330,00 руб.
Ручка двери внутренняя правая LAX6105400 330,00 руб.
Рычаг передний левый L2904110 2 700,00 руб.
Рычаг передний правый L2904210 2 700,00 руб.
Сальник К/В задний LF479Q1-1005019A 300,00 руб.
Сальник К/В передний LF479Q1-1005022A 200,00 руб.
Сальник первичного вала КПП 1,3 LF479Q1-1701030A 250,00 руб.
Сальник первичного вала КПП 1,6 LF481Q1-1701030A 200,00 руб.
Сальник привода 1,3/1,6 левый LF481Q1-2303314A 300,00 руб.
Сальник привода 1,3/1,6 правый LF481Q1-2303321A 250,00 руб.
Сальник привода 1,3/1,6 правый LF481Q1-2303321В 350,00 руб.
Сальник привода 1.6 NEW LF481Q1-2303322A 300,00 руб.
Сальник привода Tritec L1701204А1 260,00 руб.
Свеча зажигания 1,3/1,6 LF479Q1-3707800 260,00 руб.
Стартер 1.3L LF479Q1-3708100A 5 770,00 руб.
Стартер 1.6L LF481Q1-3708100A 5 770,00 руб.
Стекло боковины левое L5406101 450,00 руб.
Стекло боковины правое L5406201 450,00 руб.
Стекло двери задней левой L6203111 1 100,00 руб.
Стекло двери задней правой L6203112 1 100,00 руб.
Стекло двери передней левой L6103111 1 200,00 руб.
Стекло двери передней правой L6103112 1 200,00 руб.
Стекло задка L5603101 2 400,00 руб.
Стекло лобовое L5206101 6 600,00 руб.
Стойка стабилизатора L2906110 550,00 руб.
Ступица передняя L3001102 1 400,00 руб.
Супорт тормозной передний левый L3501110 4 390,00 руб.
Суппорт тормозной передний правый L3501210 4 390,00 руб.
Термостат LF479Q1-1306100A 420,00 руб.
Трос ручника левый L3508100 530,00 руб.
Трос ручника правый L3508200 530,00 руб.
Трос сцепления LBA1602300 700,00 руб.
Усилитель переднего бампера L8400500 2 200,00 руб.
Фара левая 2008г LAX4121100 4 900,00 руб.
Фара левая 2008г с эл.кор LAX4121100В1 6 200,00 руб.
Фара п\т левая L4116100 1 350,00 руб.
Фара п\т правая L4116200 1 350,00 руб.
Фара правая 2008г LAX4121200 4 900,00 руб.
Фильтр воздушный LBA1109102 350,00 руб.
Фильтр масляный LF479Q1-1017100A 160,00 руб.
Фильтр топливный L1117100A1 200,00 руб.
Фонарь задний лев.(на крыле) 2007г L4133300 800,00 руб.
Фонарь задний лев.(на крыле) 2008г LAX4133300 1 700,00 руб.
Фонарь задний левый (На крышке) 2007г L4133100 1 200,00 руб.
Фонарь задний левый (На крышке) 2008г LA{4133100 2 550,00 руб.
Фонарь задний прав.(на крыле) 2008г LAX4133400 1 700,00 руб.
Фонарь задний правый (на крышке) 2007г L4133200 1 200,00 руб.
Фонарь задний правый (на крышке) 2008г LAX4133200 2 550,00 руб.
Фонарь п\т задний левый L4116300 600,00 руб.
Фонарь п\т задний прав. L4116400 600,00 руб.
Цилиндр главный тормозной с вакуумным усилителем LBA3540000 6 500,00 руб.
Цилиндр сцепления главный L1608000 1 900,00 руб.
Цилиндр сцепления рабочий L1609000 1 360,00 руб.
Цилиндр тормозной задний L3502150 660,00 руб.
Шрус внутренний 1,3 \ 1,6 LВА2203120A1 2 000,00 руб.
Шрус внутренний ТРИТЕК L2203120A1 2 700,00 руб.
Шрус наружний L2203130 3 200,00 руб.
Эмблема "LIFAN" L3921013 350,00 руб.
Lifan Солано
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
