Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: После запуска двигателя на холодную, странный звук
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 4:44 pm
После запуска двигателя (утром, (т. е. машина за ночь остыла) в гараже при температуре -5) на холодную, после запуска появляется звук, типа: врррРРРррВРРРРР(воющий). Он длится около 3-4 минут, если слегка нажать газ, он усиливается/убыстряется, и прекращается на пару секунд, потом появляется снова. Если выжимать сцепелние, то ничего не меняется.
Если стоит на улице меньше часа, при заводе всё норм, если остынет, то опять появляется этот звук. Это наблюдается уже в течении 2-ух недель, с появлением минусовой температуры. температура -1/-7
Что это может быть?
P.S. Lifan 1.6 Пробег 5200+ км. Ремень подтягивали (он издавал свист при большой нагрузке на генератор, при крайнем положени руля).
 Заголовок сообщения: Re: После запуска двигателя на холодную, странный звук
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 5:21 pm
почитай тему ГУР скорее всего он
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:31 am
Скорее всего ролик ГРМ, срочно проверь!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 8:28 am
Так что же это? Удалось выяснить? Вторую зиму этот вой мучает, как термометр работает... если на улице ниже нуля - значит начинаем выть!!! Причём не сразу, а где то в середине всей процедуры прогрева....
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 4:58 pm
у меня тож на холодную что то воет. но перестает с прогревкой двигателя. пробег 5000. как то машинка стояла 2 дня при -24. не завелась. АКБ сдох. зарядив его, шума то было. так никогда не шумело. но потом пропало. еще заметил, на холодную заводишь стартером, скрежет какой-то есть. как будто что-то там болтается. На ТО1 сказал им, они стартером крутили крутили ничаво. тишина.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:24 pm
Во время запуска двигателя при отрицательной (или близкой к отрицательной) температуре, такой звук издает подшипник генератора в течении 2-3 минут. У самого такое второй год не обращаю внимания. Первый год усиленно слушал, открывал капот, шум идет именно от генератора. Летом подобного не бывает. Сейчас снова похолодало и снова завыл. То, что это подшипник генератора, объсняет и повышенный шум при полной разрядке аккумулятора у Артура_М
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 7:45 am
Тогда другой вопрос, возможно ли как то к этому подшипнику подобраться и смазать что ли... или вообще поменять его на менее голосистые аналоги ....? При -25 по Цельсию и ниже - вой стоит на весь квартал, при этом к сожалению, чувствую себя в центре всеобщего внимания ... =))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:08 am
У меня воет начиная от +5 и ниже. 2-й год воет. вой что при рождении что при 25000 одинаков. Не мешай машине работать. У меня могу сказать точно от разряда АКБ не зависит. А вот от температуры войки- ДА. Причину не выяснял. Во дворе у нас таких через одну. Сузуки новая. вольво СХ90 старше моей на 3 месяца. воет да еше ААКП первые 5 км воет. Краслер гранд витара. Сегодня от стоянки доехал с таким же воем. Машинке 3.5 года. На СТО ему сказали что это болезнь. Высокая влажность и низкие температуры. Неисправностью не является т.к. к 60 градусам ОЖ вой проходит...
Сегодня заводил при -13 по датчику и по ОЖ.
Так что ж мы от китайца хотим....
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:55 pm
=)))))))) В принципе да... люди относятся с пониманием =))) китаец же, никого вроде выдаваемые децибелы особо не пугают, кроме бездомных собак =))). Но вот во дворе моего дома к сожалению ни одна машинка нам не подпевает равно как и у работы. Можно конечно плюнуть... работает и ладно, но всё таки хочется испытать ту "невообразимую" радость, когда справляешся с каким-нибудь мелким дефектом и полноцено гордится тем, что мой китаец заводится и при минус 28 без всякого громкого воя. Доходит до смешного, когда температура за окном выше -10, завожу с автоподзаводки, и через пару минут жинка уже выдала: <<Ооо слышишь наша машинка проснулась и "поёт" ...>> "Поёт" разумеется по китайски, но зато очень высокие ноты берет =)))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:23 pm
shalash писал(а):
=)))))))) ...Можно конечно плюнуть... работает и ладно, но всё таки хочется испытать ту "невообразимую" радость, когда справляешся с каким-нибудь мелким дефектом и полноцено гордится тем, что мой китаец заводится и при минус 28 без всякого громкого воя.
Смазывать пробовал? Подшипники генератора, например?
