Текущее время: Пн май 04, 2026 1:04 am
 Заголовок сообщения: где находится датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 9:28 am
где находится датчик давления масла если можно то фото а то немогу
найти заранее благодарен
хочу установить схему автоматического включение света фар нужен датчик давления масла
а где стоит не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: где находится датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:41 pm
слева от маслянного фильтра под выпускным колектором
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 3:52 pm
Не забудь схемой и фотами процесса поделиться после установки. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 7:30 pm
Ко мне тут бабушка на матизе приезжала. Дак у неё обратное требование было , когда выключает зажигание фары должны тухнуть. Что и было сделано. Одна релюшка размыкает габариты, вторая ближний свет. При выключении зажигания. Тут надо наоборот минус управления пойдёт от датчика давления масла.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:00 am
сегодня схемку выложу вечером принцып простой если погода будет хорошаяя то завтра опробую
я хочу чтоб туманки включались
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 1:19 pm
И я хочу как бабушка. Пару раз забывал противотуманки, хорошо добрые люди меня находили и про это говорили, а то не уехал бы с работы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 1:58 pm
Очень просто в блоке под капотом разрываешь цепь предохранителя ближнего и габаритов по одной реле на цепь. Там же находишь где при включении зажигания появляется +12 его на катушку реле и второй конец катушки на минус. В итоге как только выключаешь зажигание реле размыкает обе цепи.
В случае если захочешь датчик масла задействовать - тогда берёшь пяти контактные релюшки. Контакты которые постоянно замкнуты один цепляешь на цепь ближнего второй на силовой +12 при включении зажигания. Катушку на +12 при зажигании и второй конец на датчик масла. с габаритами по той же последовательности. В итоге получаем при включении зажигания фары не горят реле размыкает цепь. А при запуске двигателя реле отключается и фары загораются.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 2:13 pm
А можно все это дело как нибудь оформить для тех кто в электрике полный ноль я из поста выше не одного слова не понял но очень хочется так сделать может быть фото отчет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 2:56 pm
Я делаю это другим , у меня на машине нет никаких измениний в проводке, акромя переключатель печки переделан на щелкунчика. ненужное всё это.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 5:31 pm
не у меня схема такая заводиш машину через 10-15 секунд включается свет глушиш также через10-15 сек тухнет
можно время увеличить или уменьшить
си час попробую вставить схему
http://s004.radikal.ru/i208/1106/d7/84af5693bb0d.jpg
цена деталей 30 рублей
принцып схемы выложу чуть поже
