gitar2033 писал(а):
Уважаемые,такой проблемы как у меня на форуме не нашел,прошу извинить если она все таки есть.Суть такова-при включении функции циркуляции воздуха в салоне происходит ритмичный стук в районе бардачка....как будто что то крутиться и бьется обо что то другое,при этом происходит так не всегда(какой то закономерности не нашел),а без включения функции все в норме.Решил сначала спросить у вас,вдруг у кого то была такая проблема.Заранее благодарен( ЛИФАН БРИЗ 1.3 ХЭТЧ ЧЕРНЫЙ 2010)
сразу вопрос а у вас при этом вентилятор крутится или нет? если крутится то он может своей крыльчаткой задевать что нибудь в воздушном канале - хотя это мало вероятно.
и втрое при включении рециркуляции там моторчик при помощи тросика и шестерёнок открывает закрывает две заслонки одна с салона другая с улицы клапан прикрывает возможно у вас одна из заслонок подклинивает задевая что то и соответственно шестерёнка проскакиевает и получается треск стук это можно легко выявить но нужно снять сам вентилятор ничего сложного нет нужно только выгнутся и засунуть голову под торпеду снять разьёмчик он без защёлок в раскачку снимается и выкрутить 4 саморезика которые его держат вентилятор у вас в руках далее включаете зажигание можно не заводить берёте фонарик и смотрите в дырку откуда сняли вентилятор обе заслонки видны периодисески вкл/выкл рециркуляции делаешь чтоб увидеть как заслонки двигаются а они перемещаются синхронно одновременно. а дальше по обстановке если ничего не клинит но треск остаётся надо наверное снимать бардочок и смотрет на моторчик тросик и шестерёнки
