Текущее время: Пн май 04, 2026 12:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Каждые 1000 км пробег начинается с нуля?????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 3:27 pm
Извиняюсь только купил Lifan breez 1.6CX вроде все хорошо)Поискал в темах но так ничего и не понял помогите пожалуйста!Как только проезжаю 1000км пробег на табло начинается опять с нуля это не суточный.Допустим 999км дальше я так понимаю должно быть 1001км и дальше у меня же 001км! :?:
 Заголовок сообщения: Re: Каждые 1000 км пробег начинается с нуля?????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 4:42 pm
На панели приборов возле счетчика есть такая маленькая крутилка. Если на нее нажать один раз - будет показывать время, еще раз - будет показывать общий пробег, еще раз - суточный пробег, в котором и стоит ваш тахометр!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 5:29 pm
Но общий пробег внизу под часами.А эту крутилку я нажимал один раз часы второй раз суточный пробег третий раз для изменения времени.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 10:44 pm
Да, забавный глюк :? Возможно пробег пытались скручивать, если машина не новая. Или просто четвертый разряд не высвечивается. Можно проехать 10 тык и посмотреть, но лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:17 pm
Езжай на фирму которая продала. Наслышан что есть у них кулибины которые сбрасывают километраж. Просто они жмутся заказывать фуру и гонят себе сами. Ну а км сам понимаеш не в их пользу. Думаю если с предъявой приедеш сделают молча. Мало того реальный километраж в мозгах откладываеться и его на компе узнают легко.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 12:13 pm
спасибо :D как только что изменится отпишусь)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:18 pm
Не понял о каком счетчике был вопрос? Если на общем - проблема электроники. Если ВЫШЕ (в переключении с часами), то это суточный - это нормально. Больше 1ооо он не считает. Изготовитель предполагает, что ты за сутки больше 1000 не проедешь. Не пойму в чем проблема..? И, кстати, для информации: при отключении аккумулятора, суточный сбрасывается, общий сохраняется. Читайте руководство.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 10:18 pm
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 6:17 pm
так ничего и не изменилось(((не считает общий километраж больше 1000 км
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:49 pm
А у меня вооще стали сбрасываться на ноль часы и суточный, когда глушу двигатель. Потом опять начинается отсчет, до тех пор пока не выключу зажигание...
