Текущее время: Пн май 04, 2026 2:50 am
 Заголовок сообщения: Моргает датчик двигателя и теряються обороты!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:11 am
Машину держу четвертый год, датчик чека загорелся давно! Сейчас вобще не понятно при езде когда переключаюсь на повышенную или пониженную передачу моргает датчик двигателя, машина начинает дергаться скидываешь газ и потом плавно вдавливаешь газ, датчик перестает моргать!!!! У кого была токая проблема помогите, пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: Моргает датчик двигателя и теряються обороты!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 1:03 pm
если загорается чек необходимо знать код ошибки
это на диагностике и там скажут какой из датчиков дает сбой
если SVS то скорее всего 2-я лямбда накрывается
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:16 pm
Датчик СВС загорелся гдето на 60 000 т пробега, а сейчас 100000 и проблем не было! Почему моргает датчик двигателя и обороты теряет машина!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 7:06 pm
какой то датчик дает сбой система его начинает обходить т.е. отключать вот происходит на время сброс оборотов
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:15 am
т.е. если я нажимаю гашетку в пол, машина начинает тупить, терять обороты и в глушителе происходят хлопки,а когда сбросишь обороты и плавно гашетку вдавливаешь, датчик сначала поморгает, а потом также горит!
Да перед этим, когда машину заведешь обороты начали плавать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:51 am
похоже что у вас проблемы с зажиганием может высоковольтные провода или модуль зажигания обе темы есть в этом разделе viewforum.php?f=25
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 3:14 pm
врятли это модудь и провода
но что бы знать точно надо знать код ошибки почему горит чек а, это только определит тестер-кодов ошибок
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 8:46 pm
А если катализатор умирает полностью, какие симптомы кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 8:58 pm
вы пишите о своих предположения но не пишите о том что сделали и сделали вы то что вам посоветовали :twisted: видать модераторы очень заняты раз эту тему фактически дубль до си пор не закрыли.
Вам надо проверить систему зажигания почитайте темы которые вам были предложены выше, надо подключить бортовой компьютер и просканировать номер ошибки что было понятно где копать, если нет БК то надо ехать на СТО на компьютерную диагностику.
А симптом забитого катализатора значительная потеря мощности двигателя, пропусков зажигания и хлопков в принципе быть при этом не должно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 1:08 pm
Всем спасибо за поддержку, что не оставили в беде, как говорят век живи век учись и проблема оказалась в свече 4го цилиндра, пробила её на сквозь!!!! Свечи заменили на новые и машина снова ласточка!!!!!
Благодарю за участие, теперь будем знать что когда свечу пробивает моргает датчик движ :D :D ка!!!!!!!!
