Текущее время: Вс май 03, 2026 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: выход из строя спидометра. Датчик скорости.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:20 pm
Помогите пожалуйста! сталкнулся с проблемкой-вышел из строя спидометр... Сначало стрелка плавала, потом просто показывала не верно а теперь и вовсе от нуля нге отрывается!!! в чем беда????
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:41 pm
у кого то уже такое было , но если машина на гарантии едь на СТО и е ломай голову
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 4:30 pm
проблема у многих была,у меня с салона (заменили по гарантии).
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 7:15 pm
У меня такое было через две недели после покупки. Шестерня привода спидометра оказалась с заводским браком, прокручивала в КПП. Ждал замены два месяца. Ездил без спидометра, два раза штрафовали за превышение скорости. После замены проехал 5000 км, пока (тьфу, тьфу) все нормально. У меня другая проблема. Раз семь ездил на сервис с течью масла. Течет где-то в районе шкива распредвала. Наверное, сальник. Говорят, что никак не могут увидеть откуда конкретно течет после протирки движка. Я уже устал с ними ругаться. Зато разрешили теперь присутствовать в ремзоне. Последний раз проторчал с ними 4 часа. Тыкал их носом во все щели. Все равно толком ничего не сделали, опять вся защита в масле.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 7:06 pm
А при этом загоралась ли лампочка инжектора?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 7:18 pm
Постоянно загоралась лампа "SVS". Гасили, опять загоралась. В сервисе предположили, что из-за спидометра. Якобы, при скорости 20 км/ч не блокируются двери и, поэтому загорается ошибка.
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:25 am
Вряд ли это связано с блокировкой дверей, но лампа действительно горит из-за нерабочего спидометра.
Датчик скорости проверяли? Я по совету здешних товарищей поставил от Джили СК - подходит идеально.
http://steplton.ho.ua
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 9:15 pm
У меня не загорается ни какая из ламп ,вчем причина не пойму.На 21110 при выходе из строя датчика скорости сразу загорелся ЧЕК.Может при износе шестерни цепь остается рабочей и поэтому не загораеться
Такая же проблема. Чем закончилось?
Vlad31
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 8:02 am
про SVS писали в другой теме http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=558
