Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация по корпусу помогите кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 2:40 pm
идет вибрация по корпусу чувствуетца на торпеде и на руле да и вобшем везде понемножку
появляется в основном когда стоишь в пробках на на нетралке
когда едешь почти не чувствуется
подскажите кто знает как боротся с этим
и вообше у когото такое было?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 2:52 pm
а может машина троит ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 3:47 pm
нет проверили
посмотрели свечи промыли форсунки движок работает нормально
но как любой движок слегка вибрирует и вот эта вибрация уходит на корпус
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 4:52 pm
подушки под двигателем и коллектор , вроде больше и нечему
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 5:06 pm
да на подушки и сам подумал
а колектор что это и че с ним может быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 5:11 pm
коллектор для выпуска выхлопных газов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 6:19 pm
а может быть вибрация проявляется во время работы вентилятора охлаждения? у меня немного ощущается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 8:10 pm
у меня в глушителе выгорел какой то керамический фильтрующий элемент, и на холостых в глушителе звук как будто внутри металлические шарики дребезжат, поменял на родной глушитель(аналоги не рекомендуют, лямбда датчик нужно настраивать) вибрация на торпеде пропала, а на руль вибрацию давала левая рулевая рейка, которая крякнулась поменял вроде пока все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 8:36 pm
вот спасибо незнал что 2е рулевые рейки на китайских машинах :D керамический эллемент называют катализатором извините при каком пробеге вам сказали что он забит "выгорел :shock: " датчик кислорода (на форуме описано) подходит от джили МК
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 8:37 pm
читайте форум пож...ста перед коментариями :oops:
