Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлическое сцепление на 1.6, регулировка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 9:29 pm
Ильнар писал(а):
У меня педаль сцепления жесткая, но работает. Не подскажите, можно ли как то смягчить ход педали?
такая же фигня и все молчат :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 7:43 am
Привет. Стало сципление брать в самом верху, отец говорит, что хана диску сципления. Он недавно заезжал в гараж, и заглох,, после заехал, вылез с машины, и было слышно запах горелого сципления. Что может быть? Может как то регулируется?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 7:16 pm
lifanovod писал(а):
serzh.26.83 писал(а):
Хорошо, сцепление берет в конце, как отрегулировать?
Главный цилиндр сцепления соединен с педалью штоком с резьбой. На резьбу накручена вилочка, в которую вставлен палец.
Вытаскиваешь из пальца шплинт, затем его самого из педали, после чего немного приподняв педаль выкручиваешь вилочку на несколько оборотов.
При проверке результата палец можно не шплинтовать. Когда будешь палец вытаскивать не потеряй пластиковые шайбочки, они там чтобы педаль не болталась, а при сборке лучше смаж литолом, чтобы не скрипела потом.
Проще расконтрогаить гайку штока и покрутить сам шток, удлиняя его или укорачивая. Не нужно снимать вилку. Но так же нужно помнить и про болт ограничения хода педали !!!
