Текущее время: Вс май 03, 2026 2:33 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Гул в двигателе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:45 am
ну вот .... гул в двигателе на оборотах..... внимательнее надо быть внимательнее :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:47 am
:oops: та отож, звук отдавал зараза аж на перед, с мастером пришлось поколесить, пока вычислили :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:51 am
Неправильная диагностика В РАЗЫ УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 3:32 pm
Тему закрываю. Есть подобная по ссылке
viewtopic.php?f=23&t=914&start=45
 Заголовок сообщения: Шум (как у электрички) со стороны двигателя при разгоне
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:18 pm
Люди, подскажите, недавно появился со стороны двигателя странный звук (как у электрички) при разгоне. Что это может быть? :o
 Заголовок сообщения: Шум двигателя
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 5:47 pm
После заводки , на холодном двигателе, если рукой повернуть дроссельную заслонку хорошо слышен в течении 1-2с повышенный шум газораспределительного механизма, которого при нормальной работе нет, звук быстро исчезает и при дальнейшем повороте заслонки не возникает. При возврате заслонки в исходное положение и повторном её повороте всё повторяется, на прогретом двигателе звук становится глуше, но тоже хорошо различим. Такое наблюдается у всех движков 1.6, или мне нужно трусить сервисменов ???
