 Заголовок сообщения: Термо лента
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:01 pm
В одном магазине увидел что продается термолента для оборачивания выпускного коллектора. Вот так выглядит:
Написано что:
Температура под капотом снижается на 70%
Входящий воздух в двигатель становиться холоднее и топливная смесь тоже
Выхлопные газы быстрее выходят
Дает повышение мощности
И всё это от одной ленты стоимстью в $37.88
15м длина и 5см ширина
Есть кстати и более дешевые варианты
Кто что думает по этому поводу? Правда ли термолента хоть на пол процента повышает мощность?
А то вот думаю себе заказать...
 Заголовок сообщения: Re: Термо лента
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 2:04 pm
Лично моё мнение -это как с термо одеялом можно и без него чудесно ездить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 3:37 pm
ерунда по моему, движка то всё равно греться будет по прежнему , откуда такая цифра 70% снижение температуры хоть бы 10% сказали одна польза в этом когда масляный фильтр будешь выкручивать меньше шансов обжечься :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 3:44 pm
Развод на денюжку очередной. Дело Остапа Бенедера живет и процветает :D Как будто изначально сидят дураки проектировщики :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 4:51 pm
70 % - враньё. По моему мнению наибольшее кол-во тепла даёт под капот радиатор, далее сам блок, а уж потом выпускной коллектор. Я бы если делал, то завернул бы трубы в какуенибудь асбестовую ткань...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 8:31 am
Я так понимаю что наоборот эта ткань должна не сохранять тепло а отводить. Понятно что без "радиатора" выпускного коллектора лента не сможет помочь. А повышать температуру выпуска смысла никакого нет. Не помню уже теорию но вряд ли "холодная смесь" горит качественнее "горячей" воздухозаборники в гоночных наружу не для охлаждения выводят а для большего "насыщения" воздухом, ну и плюс звук. А вообще гугля рулит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:53 am
Я думал сделать изоляцию выхлопа, но получается, если и получится сделать термоизоляцию, то труба меньше остывать будет, все тепло внутри будет скапливаться, и быстрее придет каюк трубе. :?
С термоизоляцией я остановился только на расстоянии под днищем, чтобы в салоне не грелась торпеда.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 4:24 pm
Наверное лучше алюминиевый теплоотвод, при езде будет быстрее остывать и не так нагревать салон, с другой стороны теплоотвод будет находится ближе к салону. Может как в компе водяной холодильник и ведро с холодной водой каждые 10 минут менять :lol: А в багажнике самогонный аппарат
