Текущее время: Вс май 03, 2026 8:21 pm
 Заголовок сообщения: Двигатель "стреляет"
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 1:48 pm
Помоги пожалуйста разобраться!
Ситуация следующая - при нажатии(быстром) на педаль газа на малых оборотах(не важно какой передачи)двигатель выдает хлопки и при наборе скорости подёргивания!
(РХХ новый,свечи, все фильтра тоже новые и ремни)
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель "стреляет"
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 5:50 pm
новое не значит рабочее, свечи надо проверить либо на стенде или хотя бы мегомметром на подобии этого http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... mage&lr=19 при энергичном прокручивании вырабатывается высокое более 1000 В напряжение на клеммах, а вот обычным тестером свечу проверить не получится., наверное стоит проверить и провода свечные, а ошибки какие нибудь на приборке горят чек или свс? если не горят то скорее всего свечи или ВВ-провода.
Связи с чем и какие меняли ремни? если ремень ГРМ то может неправильно выставили метки на один зуб...
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 2:46 pm
Ремни меняли в связи с клином ролика натяжителя, да и потресканы они были синльно! ГРМ менял из-за попадания на него масла из под датчика масла(прошлым летом)! Свечи менял месяца 2 назад, так как начала троить! Чеки на приборке перестали гореть после замены датчика давления масла и РХХ! Дроссельную заслонку мыл неделе 2 назад!
При всем при этом очень странный выхлоп на холостых оборотах прерывистый!
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:56 am
У меня подобным образом 2114 стреляла, решил заменой свечей, как вариант высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 3:46 pm
Спасибо большое! Действительно сменил в/в провода и всё встало на свои места!
