Текущее время: Вс май 03, 2026 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Трясёт машину
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 2:34 pm
ПРИ ОБОРОТАХ ТРЯСЕТ МАШИНУ НА 3-СКОРОСТИ 3Т.С-ОБОРОТОВ И НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ !НУ КОНЕЧНО НЕ СИЛЬНО ПО ДОРОГЕ НИ БЕГАЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ))))))ВОТ ГАЗ УБЕРШ ПЕРЕСТАЕТ ,ГАЗУ ДАШ ОПЯТЬ !ЕСЛИ ТОПИТЬ НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ И ОБОРОТЫ ПОТИХОНЬКУ ИСПОКАИВАЕТЦА ПЕРЕСТАЕТ!!!ЧТО ЭТО ТАКОЕ??ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!) :oops: :oops: :oops:
А ТО ЕЗДИТЬ НАДОЕЛО ТАК!!!(((
 Заголовок сообщения: Re: ТРЯСЁТ МАШИНУ
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:19 pm
Балансировку когда последний раз делал? Подушки движка смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 4:17 pm
А то !!и балансировку !!и подушки норм!!!делал крепление подушки нижней!!оборвало болты и сбилась резьба в крепление коробки!!
(это из за сервиса плохо собаки закрепили!!)
вот заново нарезал резьбу новые балты ,герметик!"вот!!
все равно трясет!!!но правда по меньше!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 8:51 pm
я вот случай расскажу может и не к месту но всё же на шестёрке из-за электроклапана холостого хода что на карбюраторе при определённых оборотах особенно под нагрузкой по прямой при наборе скорости или например в горочку машину трясло так сказать рывки с большой частотой очень неприятно было но выяснили не сразу по началу и свечные провода заменили и свечи заменили поставили бесконтактную систему зажигания даже т.к стояла контактная система но машину всё равно трясло и только когда почистили промыли этот электроклапан и место куда он вставляется тряска пропала, так вот к чему я это говорю может дело в системе питания двигла может давление бензонасос не создаёт или где то что то подзасралось к примеру ДАД, РХХ или ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:30 pm
внутрений шрус при разгоне если трясет когда обороты набираеш ;) хотя внешне он может быть и хорошим
 Заголовок сообщения: Re: Трясёт машину
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:29 am
Антон-47 как решил проблему ? у меня такаяже фигня ,балансировку,геометрию зделал,поравнял диски!резина новая,я беспонятия!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 5:09 pm
Были те-же симптомы. Поменял воздушный фильтр, и всё прошло. Даже движок стал тише работать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 1:51 pm
спасибо надо попобывать!)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:50 pm
Да рЁв и тряска пропадает после смены воздухана. Надо менять каждые 5 000км. Я периодически продувал воздухан проездил 10 000км - на десятой тысяче ревел и трясся. Сменил расходники стало тихо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:52 am
На холостом ходе трясет двигатель, чуть повышаю обороты все проходит. Поменяны свечи, ВВ провода, РХХ, катушку меняли не чего не помогает. Собираюсь поменять датчик кислорода.
