Текущее время: Вс май 03, 2026 8:22 pm
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:56 am
Денис писал(а):
Из за внутр. ШРУСа на разгоне пошла вибрация,снял-разобрал-точно он,внутри корпуса набита ямка. Поехал по городу в поисках нового-ничего похожего,даже в каталогах НЕТ.Пошел другим путём,поменять местами левый и правый, а они РАЗНЫЕ! И как мне быть?Отдельно внутр. ШРУСа нет, только весь привод в сборе - 9500руб.
Ден посмотри парйс лис от autopekin.ru,я там брал нолностью привод,левый,в сборе там он стоит 5200,у меня тоже была проблема,только с наружным и ничего похожего я не нашел,пришлось брать в сборе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 9:18 pm
Таже самая проблема с внутренним ШРУСом... один в оджин. Кто нить решил проблему? может уже поменять приводной вал? тоже сложности с доставкой... аналоги неизвесны?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:34 pm
парни посмотрите в прайсе шрус http://narod.ru/disk/15351077000/%D0%B7 ... 0.txt.html
http://narod.ru/disk/15307963000/%D0%BB ... 8.xls.html да а еще здесь картинка и номер запчасти а потом в поиск прайса http://narod.ru/disk/15560408000/%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81.docx.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:59 pm
подскажите плиз на сколько головка нужна чтобы шруз открутить от колеса?)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 3:16 pm
34. Вот прямо недавно кто то писал.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 1:00 pm
Кто знает? пыльник шурса крепиться хомутом, если его снять на место его уже наверное точно не поставить? Тогда нужно ставить обычный хомут под отвертку или нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 1:13 pm
Если наружный пыльник,то можно хомут с болтом,там есть место под "шишку", а вот с внутренним пыльником такой фокус не пройдет, там все в притирку.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 1:33 pm
Мне коробку надо снять вот думаю какой потом хомут ставить на шурс
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 2:40 pm
Внутренний хомут только без болта, значит ставить хомут только приспособой для хомутов.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 2:45 pm
Стандартный хомут прекрасно ставиться на место и держит хорошо
