Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 7:17 pm
dimansaw писал(а):
Огромное спасибо to Nazar!!!
Значит, вывод такой, чтоб сменить масло нужно снять колесо! Так проще будет подлезть...
или на под ,ёмнике или на яме!а колесо не мешает тогда и шприц нужен с капельницей на конце иначе не зальёшь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 8:13 pm
А я еще со времен 41-го космича пользовался отрезком силиконового шланга 1-1,5м, одной стороной в заливное отверстие коробки, а другой в самодельную воронку(из пустой бутылки от масла), потом заливаешь потихоньку. Лить можно пока не начнет вытекать из заливного отверстия, или по норме, у меня на Лифане где-то при требуемой норме как раз и начало вытекать.
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 4:20 pm
Сегодня поменял масло в КПП, слилось масло всего 2литра(странно), заливал через сапун,а контролировал через отверстие (болт открутил),залил 2.7л, масло черз отверстие не полилось,но когда сунул в отверстие трубку ПХФ на ее кончике обнаружил масло,значит все нормально.
[more]
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 9:13 pm
Сегодня менял масло в КПП.С трудом открутилась заливная пробка(на совесть китайцы закрутили и мешает подушка двигателя). Старое масло было светлого цвета,в общем ничего страшного. Залил Castrol 85W-90.Заливал через заливное отверстие с перерывами(чтобы успевало по коробке опускаться). Тем немение залил только 2.4 л. Проехал после этого километров 10, может-быть субьективно, но переключение передач стало мягче.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:20 pm
Вот таким способом заливал масло в сапун. Нужна воронка и наконечник-дозатор от строительных герметиков. Только снимаем воздушный фильтр и площадку под него.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:42 pm
эту пробку только карданным ключом с головкой отвернуть подсилу и ещё медная шайба понадобится как на наливной так и на сливной пробке
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:59 pm
На сливной есть медная шайба.
А заливать на много удобней через сапун. Правда уровень не проверить. :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:12 pm
Еще один вариант,не плохо :wink: А уровень проверяется через боковое отверстие, со стороны колеса, как польется - норма.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:30 pm
Ребята, вот как заливать и как проверять я понял... Покажите плиз где слив????
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 6:06 am
Естественно внизу коробки.
