Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:21 pm
Застучало в районе левого переднего колеса - стучит на маленькой скорости (даже на совсем маленьких неровностях).
Поддомкратил машину - внутренний ШРУС болтается и стучит собака.
Начинаю поиски - как быть и что делать. После поиска по форуму нефига утешительного не нашёл. Его так ещё не подобрали, а менять левый привод в сборе за 7500 пока не радует. Ещё вроде в прайсах нашёл отдельно ШРУС внутренний, но оригинальное г-но ставить не очень хочется
Вот блин теперь буду мозги ломать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:34 pm
Снимаю шрусы. Вечером не успел вынуть внутренний из коробки, уж больно негде подлезть, чтоб монтировкой подцепить. Завтра с утра продолжать буду, пока разобрал стойку и вытащил наружний шрус из неё.
Планы - вытащить шрусы, разобрать, промыть, промерить, обратно собрать. Затем искать аналоги.
Макс мтс писал(а):
наша граната 25 наруж ,внутених шлиц 30 остальное не знаю ,да кстати на тритек ,1.6,1.3 все одинаковые может кто померяет? ;)
С такими параметрами - a=25, b=30 идут шрусы только следующих машин:
Ford Europe . VIII (1998-2000) 1,8 TD, SW
Hyundai Lantra II (1995-2000) 1,5 12v
Mitsubishi Colt III (1988-1990) 1,6 GTi 16v
Mitsubishi Colt III (1988-1992) 1,8 D GLX
Mitsubishi Colt IV (1992-) 1,6 GLXi 16v
Mitsubishi Colt IV (1992-) 1,8 GTi 16v
Mitsubishi Galant IV (1987-1992) 2,0 GTi 4WD
Mitsubishi Galant V (1994-1996) 1,8
Mitsubishi Galant V (1992-1996) 1,8 GLSI
Mitsubishi Lancer IV (1988-1989) 1,6 16v
Mitsubishi Lancer IV (1988-1992) 1,8 D
Mitsubishi Lancer V (1994-) 1,6
Mitsubishi Lancer V (1992-) 1,8 16v
Mitsubishi Lancer VI (1995-) 1,6 16v
Nissan Sentra IV (1990-) 1,4 i
Proton Persona 400 (1994-) 415 GLi/GLSi
Proton Persona 400 (1994-) 416 GLXi
Proton Wira (2000-) 1,3
Proton Wira (2000-) 1,5
Renault Scenic II (2003-) 1,5 dCi
Причем все они, кроме протона (первый раз слышу) идут без АБС, так что всё это очень подозрительно. Но может подходят шрусы от китайских машин - джили, чери - их параметры не знаю.
Кстати вопрос - это нормально, что внутренний шрус немного болтается (совсем немного) относительно коробки?
Имеется ввиду, что болтается сам корпус шруса, который концом в коробку вставлен.
Болтаются оба шруса - левый и правый.
А то (если шрус в коробке должен мёртво сидеть без колыханий) возникнут подозрения, что выходному валу в коробке пипец настал.
P.S.: модеры - если не очень влом - перенесите эту тему в форум про трансмиссию и объедините её с идентичной тамошней темой "ШРУС". Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:39 pm
Наблюдалось то же самое. Думаю это нормально :?
Но мне не понравилось (не помню где то уже писал)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 8:34 pm
Разобрал, померил, собрал.
Несколько моментов испортило настроение:
1. Когда вытащил шрус из коробки - вытекло немного масла, менять масло в коробке не хочется (так как финансы ограничены), а подлить тоже не могу - не знаю что заливали на ТО. Вопщем буду считать, что ничего страшного.
2. Снять шрусы с вала привода не получилось. Внутренний не смог снять, т.к. съемник стопорных колец, который купил (аж с 4 насадками) - оказался полная хрень и стопорное кольцо им снять нереально - слишком малый ход. Гнул, всё-равно бестолку. Ну а наружний шрус вообще не понял как снимать - то-ли при сборке сеператор и обойма запрессовываются друг в друга и еслиб даже как-то выбил, то обратно уже хрен бы чего поставил. Из-за того, что не снял шрусы - не смог померить посадочные места и количество шлицов на внутренней стороне внешнего шруса.
3. Хомуты шрусов, купленные в ВАЗовском магазине, подошли не полностью - большой хомут наружного шруса и малый хомут внутреннего шруса оказались малы - не смог натянуть на зацепление, пришлось подручными средствами вырубить новые зацепления на них. Ну здесь вроде более-менее получилось сделать.
4. Теперь самое неприятное - после того, как всё собрал - запустил двигатель и врубил передачу, пока все-равно колеса вывешены. Сразу бросилось в глаза - эта полуось заметно бьёт. Менял посадку трипода в корпусе внутреннего шруса на второй и следующий пазы. Все бестолку - все-равно бьёт. Присматривался - ощущение, что бьет корпус внутреннего шруса, т.е. бьет сама коробка.... Некогда было дальше разбираться - собрал, поехал. Никакой вибрации вроде не чувствуется, всё как прежде. Блин, ну почему не посмотрел - бьет/не_бьет когда ещё не разбирал машину.
Теперь основные размеры:
- количество шлицов на внешней чтороне внешнего шруса=25
- количество шлицов на внутренней стороне внутреннего шруса=29
- количество шлицов на внешней стороне внутреннего шруса=25
- количество зубов на кольце АБС=29
- посадочное место под кольцо АБС=80мм
- ширина кольца АБС=10мм
Остальных размеров много, здесь не выкладываю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 3:10 pm
http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... &page_no=1 можно тут посмотреть ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 1:39 pm
ASVA по параметрам тут можно подобрать http://alex---1967.narod.ru/catalogue_CVJ_ASVA_001.htm удачи ;) или тут скачать файл 36м и подбирать http://www.exauto.ru/upload/catalogs/CVJOINT+2007.pdf или http://www.exist.ru/cat/default.aspx?cattype=2
Последний раз редактировалось Макс мтс Вт май 04, 2010 6:45 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 1:40 pm
количество шлицов на внутренней стороне внутреннего шруса=29 точно или 30 :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 8:36 pm
29
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:47 am
данное описание от оригинального ШРУС, после установки стопорной шайбы из рем.комплекта и 2х пластмассовых втулок наружный ШРУС снимается.
Последний раз редактировалось olega Пт июл 09, 2010 6:49 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:14 pm
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=7051 или тут посмотреть ;)
