Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трясёт машину
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:59 am
ichiv писал(а):
На холостом ходе трясет двигатель, чуть повышаю обороты все проходит. Поменяны свечи, ВВ провода, РХХ, катушку меняли не чего не помогает. Собираюсь поменять датчик кислорода.
как вариант прочитай совет от Nasim viewtopic.php?f=23&t=2794&p=44281#p44281
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:48 pm
Попробую, но у меня обороты не плывут, держат 800 а двигатель работает не ровно идет вибрация повышаю до 1000 все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 2:40 pm
Была анологичная ситуация - поменял КХХ - ноль результата. Отрегулировал зазор в свечах и все стало ОК!! Проверь зазоры в свечах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 2:47 pm
Нечего не помогает, в сервисе сказали менять датчик кислорода, (постоянно горит SVS) поставил ВАЗовский нечего не изменилось. Что делать!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:10 am
Как вариант проверь свечи, может у тебя троит? и провода силовые.
Вазовский может криво работать, распиновка вроде стандартная, но обманку я поял оч долго, у них какая то долбанутая система считывания с лямда-зоднов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 6:40 am
Антон-47 писал(а):
ПРИ ОБОРОТАХ ТРЯСЕТ МАШИНУ НА 3-СКОРОСТИ 3Т.С-ОБОРОТОВ И НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ !НУ КОНЕЧНО НЕ СИЛЬНО ПО ДОРОГЕ НИ БЕГАЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ))))))ВОТ ГАЗ УБЕРШ ПЕРЕСТАЕТ ,ГАЗУ ДАШ ОПЯТЬ !ЕСЛИ ТОПИТЬ НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ И ОБОРОТЫ ПОТИХОНЬКУ ИСПОКАИВАЕТЦА ПЕРЕСТАЕТ!!!ЧТО ЭТО ТАКОЕ??ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!) :oops: :oops: :oops:
А ТО ЕЗДИТЬ НАДОЕЛО ТАК!!!(((
Доброго времени суток! Как решили эту проблему? У меня все те же признаки, на сервисе разводят руками, ходовая в норме, подушки двигателя в норме, заменил резину, отбалансировал колёса, вибрация не пропала. Именно на 3 и 4 передаче. На 1,2,5 передаче вибрации нет., на холостых тоже норма. Надоело ездить на стиральной машине!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 8:16 pm
Если авто с пробегом под 100 тысяч, то я бы все-таки поменял подушки двигателя, не смотря на то, что внешне они в порядке...
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 8:10 pm
оказалась правая подушка двигателя, да еще из-за вибрации раскрутило болты крепления двигателя, которые крепяться к этой подушке, под ремнем грм. А может старый хозяин и не затянул, вообщем это уже не важно, неисправность найдена, жду запчасти.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:24 pm
Рано радовался. Пол дня прокапались чтобы закрутить три болта крепления двигателя, разобрали пол машины. Заменили правую подушку двигателя, собрали машину, даже свечи поменял. Сел, завел, поехал, а вибрация осталась. Полтергейст какой то, не знаю что уже думать, куда лезть??? ЛЮДИ ПОМАГИТЕ
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 1:53 pm
Почитал тему,та же проблема в точности!!!Достало уже!!!Еще при старте что то стучит в районе движка,как будто шрусы,но при выкручивании руля до конца-ничего не хрустит.На скорости если отпустить газ-тряска прекращается,давишь на гашетку,снова появляется.Сцепление схватывает на середине хода педали,так что я думаю на сцепление,возможно что не все лепестки целые. Сторожилы говорят,что тряска может быть из за сцепления,шрусов и маховика.Есть мысли какие нибудь?
И ещё не в тему немного:холостые обороты 800-900,но стоит надавить педаль газа хоть на 1см,сразу дает 3000 об.Трогаться не совсем удобно-скорее всего отсюда пришло в негодность сцепление(сожгли).Дайте совет какой нибудь...
