Текущее время: Пн май 04, 2026 3:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 6:31 pm
Kel_Nerk писал(а):
Если нетрудно - перечисли номера (или обозначение) подшипников и количество каждого номера для тех кто соберётся менять.
Оч. верное замечание иначе из поста кажется всех комплект покупать и все взаимозаменяемы :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 7:01 pm
Владимирович писал(а):
Как сейчас ведет себя КПП после стольких "манипуляций" с ней.
Коробка ведет себя , как должна себя вести коробка. Прошел 3000т. после ремонта полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 7:18 pm
ANDRIK99 писал(а):
Мой Вам совет, поменяйте подшипники, даже если у Вас с каробкой ещё всё в порядке, иначе встрянете на круглую сумму денег. И спилиные ручки КПП сдесь непричём Smile
А через сколько километров менял заводское масло в коробке?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 7:40 pm
Масло поменял через 3000т. и в коробке и в двигатели. Я понял куда ты клониш. Масло в коробку хорошее заливал, немецкое. Если интересует название и классификация отпишусь завтра. Сейчас не помню. Только дело не в масле, подшипники сырец их легко напильником перепелить. Шестерни и синхроны как новые. Было бы плохое масло, был бы хороший износ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:28 pm
Да, подшипники взаимозаменяемы. Можеш купить весь комплект на 8-ку и заменить, лишних не останеца, кстати стопор под 305 подшипник и шайбы под сателиты тоже с 8-ки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:47 pm
На ТО-2 заменил и масло в коробке скоростей,потому что вид масла был как с примесью серебрянки ,на ощупь вполне нормальное.А результатом примеси очевидно явился мех износ привода датчика скорости.Полетел привод датчика скорости,вот теперь жду замены.
Кто знает срок гарантии на коробку ?(4 июля машине 1 год).25 го июня обратился с отказом датчика скорости на гарантийку.Сказали ждите привод.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 9:09 pm
СПАСИБО начну старую перебирать :D :!:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:33 pm
На приводе датчика скорости изнашивается пластмасовая шестерня. Если в масле типа серебрянки то это износ металла. При замене у меня тоже с серебрянкой масло было, а потом КПП завыло.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 6:55 am
я залил полусинт и ирку ходит хорошо
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 9:13 pm
Сколько км. прошeл?
