Текущее время: Вс май 03, 2026 7:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 4:51 pm
Так кто-нибудь сможет подсказать с Лифана эта граната или нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:04 am
флуда много. все перечитал. но так и не понял от чего подойдет пыльник внутренний на 1.3 ДВС.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:21 pm
да ни от чего не подходит!!!!!!!!!!!!!!
где вы видели гибрид тойоты и пежо,кроме лифана и мэйпл?
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 7:33 am
Ребята помогите разобраться. Вибрация начиная с 60 км/ч до 70 км/ч. Накатом её нет, или когда педаль газа отпускаю, получается только под нагрузкой. Подушки двигателя проверили, балансировку сделал, колёсные диски выровнял. Мастер проверил шрусы, говорит всё нормально. Посторонних звуков нет, не хрустят. Хотя в интернете почитал, пишут что это внутренний шрус. Правый привод поменял в сборе, думали что он. Левый не менял. Может надо поменять на левом приводе внутренний шрус (трипоид)? Короче я в шоке! Не знаю что делать. Готов купить привод левый, но не знаю подойдёт ли мне от Лифана, хотя ходовая у нас с вами одинаковая, хотя ступичный подшипник у меня стоит от Пежо размеры 42.82.36. На некоторых Лифанах я знаю тоже стоят такие подшипники. Дайте совет, а то боюсь движок из под капота выпрыгнет. :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 8:26 am
Варианты:
1. какой-то шрус накрылся
2. смазка в пыльнике какого-то шруса вся на одну сторону сбилась
3. дифференциал
4. сцепление
Ещё можно попробовать вывесить у машины передние колёса и погонять движок в таком виде - может чего найдешь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 4:20 pm
Воздушный фильтр смени - все пройдет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 4:29 pm
Не понял, причём фильтр?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 5:12 pm
Есть смысл попробовать проверить резину. У меня сосед купил кривую резину б/у, после установки машину трясло как на гравийке при 120 км/ч. Не факт, что это именно решение проблемы, но если других подозрений нет, то...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 5:35 am
Можешь смело ехать на СТО и снимать КПП- это подшипники дифференциала. Я на своем Лифане уже задрался их менять (периодичность раз в 20 тыс.) Стоимость в Полтаве такой процедуры в районе 700 грн.(без замены масла). Подшипники эти стоят копейки, ну а работа сам понимаешь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 7:27 am
Я недавно поменял коробку, прошла тысяч 10. Я не думаю, что это подшипники. Думаю, что это внутренняя граната(левая). Поменяю, отпишусь.
