Текущее время: Пн май 04, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:43 am
константин. писал(а):
так ведь написал же в предыдущем то.... :lol:
К Enot вопрос, не так обратился :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 5:29 pm
USSR писал(а):
PS. Закрыл еще дроссельную заслонку нафиг. Почистил датчик ХХ. Подрегулировал по тестеру положение датчика заслонки , сделал 1 кОм.
Холостые перестали зависать. Устанавливаются четко на 800 при прогретом двигателе :D . Наблюдаю результат :lol:
По подробней напиши как ты всё это делал чистил регулировал а то холостые подвисают в сервисе отказались заниматся этим вопросом (если их гараж можно назвать сервисом)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:34 pm
Движок 1,6 у меня
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 8:34 am
Двигатель 1,3 Китай, 40 000 пробег, кушает мало, в районе 6 по трассе (крейсерская скорость - 110-120), около 7 по городу.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 10:10 pm
Двигатель 1.3.китай.пробег 5000.залил 40 литров(92.на нём лучше работает).пробег 535 км.из них 380 по трассе,остальные 155 по городу.как по мне-нормально.зимой по городу до 10 доходило.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:52 am
у меня тоже холостыу подвисают,но только когда машина катится на нейтралке висят чуть больше 1000,а когда стоит то вроде все гуд.
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:02 am
Все просто :wink: .
Вся эта система, по принципу работы, похожа на ЭПХХ карбюратора "ОЗОН". Т.е. при отпущенной педали, дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает в задроссельное пространство через клапан холостого хода ( на Lifan электрический, на ВАЗ вакуумный).
1. Дроссельная заслонка
Снимаем воздушный фильтр с патрубком. Видно дроссельную заслонку - у меня была открыта. Вращая винт закрываем заслонку. У меня винт был закручен ровно на один оборот :P
2. Как чистить Датчик холостого хода на форуме уже обсуждали.
3. Датчик положения дроссельной заслонки.
Работу датчика решил проверить после почтения форума TOYOTA.
По их мануалу подключил тестер к датчику. Покрутил его. Сопротивление менялось от 1кОм (закрыта) до ~2,5кОм( открыта на 90 %, примерно). При полностью открытой заслонке сопротивление уменьшалось. Т.е. открываем заслонку- увеличивается после определенного угла начинает, почему то, уменьшаться.
Сняв датчик выяснил, что одно из отверстий для винтов крепления больше, датчик перемещается вверх и вниз. Повернул вниз и закрутил винты. Прибор показал 1кОм.
На 800 падает четко только при прогретом двигателе.
Утром,при прогреве двигателя, 1200-1400 в зависимости от температуры воздуха. Прогрелся 800.
При движении накатом ~10-20 км/ч 1000, но стоит полностью остановиться, ложиться на 800.
http://www.youtube.com/watch?v=-qGv8LWsjSg - видео
LIFAN 1,6 черный. Собран Китаем 04/2008
Последний раз редактировалось USSR Чт окт 15, 2009 10:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 4:16 pm
Достиг наконец то приемливого расхода топлива. Против 9-10 литров по смешанному циклу на не обкатанной машине, теперь 6,5 - 7 (смешанный цикл) после 15000 пробега. Что очень радует. Раньше по датчику (бак под завязку) стрелка начинала падать,после 200 км пробега,сейчас же после 350 км.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:31 pm
Все просто :wink: .
Народ кто ещё у себя закрыл дроссельную заслонку до конца? должно ли быть так, может её специально оставляют приоткрытой для пуска двигателя в холодное время года?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 7:37 pm
