Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 6:16 pm
Kosty писал(а):
Да во именно что все впорядке лед под колесами был, мужики успокаивают на работе говорят при пробуксовке колеса на скольской и не ровной дороге колесо начинает подпрыгивать, такое может быть. Я просто еще не ездил после этого сейчас на работе сижу вечером хочу поехать дать ей просраться, у нас просто морозы сильные стоят вот я сначала и подумал может что там замерзло, но я не первый год езжу по морозам такого небыло.
У меня была вибрация, когда на диск изнутри налипает снег или грязь. Если бы граната, то скорее всего был хруст (даже внутренняя)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:13 pm
Скорей всего,когда трогался,одним колесом попал на чистый асфальт,при этом происходит динамический удар из за разных скоростей полуосей.Старайся плавней трогаться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 6:17 am
Тфу Тфу Тфу вчера и сегодня поездил вроде все нормально нету вибрации. Наверное и вправду был лед под колсами вот они и скакали.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 6:22 am
Всем привет, на выходных пытался заменить внутренний пыльник на шрузе, не снимая целиком привод (просто не было у меня головки такой большой чтобы открутить ступицу). Ну в общем не чего у меня не вышло не смог я снять шайбу которая на валу сидит (С двумя дырочками она). Все смазал и поставил обратно. Вот теперь буду думать где брать инструмент чтобы ее снять.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:10 pm
Ну так от чего наружный шруз подходит (1,3 , 2010г.)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 1:57 pm
Да ни от чего не подходит. Сегодня пробег 37500 правая внуренняя граната "порвалась", обзвонил все магазины, нашел в одном месте сказали что бывают двух типов, у меня оказалась второго типа и не подошла. Пришлось заказть привод в сборе. Теперь неделю без авто придется быть пока притащут. :twisted: Китайский автопром.
25.05.2012 autodoc.ru не очень магазин, хоть и дешевле чуток у них, но у них срок поставки очень долгий, деталь с 21 мая никак в Новосибирск приехать не может на собаках наверное едет. Все еще пешком гоняю.
На СТО сказали, что сломалась самая неломаемая деталь в авто, такое бывает редко. Я в шоке :evil: Перекал болты и гранты на лифане, да плохо, что неоригиналов нет, такое га.но привезут и устанавливать придется. Страшно теперь даже ехать 1000 км в одну сторону. Автопробег накрылся.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 7:10 am
Всем привет, наконец то поменял я пыльник внутреннего шурса, расскажу как я это делал. Во первых снял колесо стой стороны где у меня был порван пыльник. от соединил палец шаровой от ступицы, потянув на себя стойку предварительно сняв хомуты пыльника вал шруса вывалился сам по себе. Затем из ямы я все вымыл бензином, и специальными щипцами снял стопорное кольцо (ни чем другим у вас не выйдет его снять). Сняв крестовину шруса я вытащил старый пыльник и собрал все в обратном порядке. Но есть одно но. Я поставил хомуты не те что шли в комплекте а купил в магазине, натягиваются руками или пасатижами и загибаются в сторону вращения вала для того чтобы не произошло само разфексирование хомута.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 6:18 am
по поводу гранаты в личку www.osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewto ... a97#p50887
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 1:47 pm
Гранаты есть в наличие в южном порту (москва ) наружные стоят 3000 р ,внутренние не знаю но они там есть тагже.Можно на заказ на кунцевском рынке 3600 р .Кстате внутренние гранаты можно сказать вечные ,летят постоянно только наружные.
Пыльники подходят на наружные от шеви нива ( цена копейки ) ,пыльник чуть длиньше лифановского,посадочные места одинаковы- у меня уже больше года отбегали без проблем.
«Водитель - самый опасный узел машины»
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 4:29 pm
Да мне на СТО так же сказали , но сдохла внутренняя, так что не факт, у китайцев металл перекаленый , и не известно какая вперд вылетит
