Текущее время: Пн май 04, 2026 1:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:32 pm
kemper писал(а):
То есть ты хотиш сказать что производительность топливного насоса слишком велика? Что когда в баке вакуум так сказать образовывается и давление падает то машиа и жрать меньше начинает?
Даже если производительность и велика,то лишний бенз должен сливаться обратно в бак.В топливной рампе должен стоять клапан,который стравливает бенз в обратку при высоком давлении.Не знаю сколько здесь,а,к примеру,в Волге давление в рампе 3 очка и больше ты его не поднимешь как ни старайся именно из-за перепускного клапана.Если давлениев магистрали меньше положенного - машина будет просто хреново ехать,т.к. ЭБУ рассчитывает время открытия форсунок исходя из нормального давления в рампе.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:34 pm
+10, опередил меня :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:37 pm
Есть гораздо более точный способ, нежели доверять счётчикам на заправках, на которых не доливают.
Едишь на заправку, заливаешь бак, также наливаешь в канистру бензина.
Потом едишь на ровную площадку, доливаешь из канистры в бак скажем точно по горлышко бензобака.
Затем катаешься километров 50 (лучше максимально соблюдать правила экономичного вождения, дабы на нагазоваться и сказать что расход 20 литров).
И последнее - приезжаешь обратно на ту-же самую площадку и через любую мерную посудину из канистры доливаешь до точно того-же уровня, что был в начале пути (по горлышко бензобака).
Вот посчитав своими глазами сколько ушло точно, только тогда и можно сказать какой расход... а не по счётчикам на заправках...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:39 pm
Вопрос на засыпку - а есть он у нас - перепускной клапан-то??
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:44 pm
А куда бы ему деться,шланги порвет :lol: , чё уж китайцы совсем дураки... :shock: , да и вроде двиг "тоетовский"
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:49 pm
Не забывай - двигатель "содран" с тойотовского, а не тойотовский.
И что-то я не припомню никакого перепускного клапана на топливной рампе.
P.S.: кстати в любом случае перепускной клапан подстраивается, а пообщавшись довольно близко уже больше года с нашей машинкой - я могу с уверенностью сказать - не факт что у нас нормально он настроен (если вообще есть).
И вапще помнится какое хауноу представлял собой термостат, который изначально стоял у меня в машинке и который выгнуло после полугода езды и переклинило, а когда в салоне дали новый, который по идее должен был быть таким-же, то оказалось, что новый совершенно другой - гораздо удачнее выполнен.
Так вот, после этого мне кажется что наши машинки изначально комплектуют полным хауноу, а уже отдельно продают нормальные запчасти.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 4:01 pm
Вполне согласен, и самое главное что двиг. не тойотовский :lol:, но остальное думаю все как у людей :roll: , а про запчасти которые комплектуются наши машины,я как то уже писал(осторожно) что возможно идут не ликвиды на Росийскую сборку. По тому и столько заморочек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 4:30 pm
Не важно есть клапан или нет - как то функция поддержки постоянного давления всё равно реализована(может клапан стоит в насосе,я не смотрел).Лишний бенз сливается в бак даже в карбюраторных Тазах(карбюраторы Солекс),дело не в этом.Важно,что давление обязательно должно быть постоянным,без этого нельзя говорить о каких-нибудь характеристиках.
ПыСы кстати,проверка давления в топливной рампе - один из важных пунктов диагностики движка.
А насчёт запчастей полностью с тобой и Сержем согласен
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:44 pm
Мне кажется стОит покопать вопрос насчёт сброса лишнего давления. Может вследствие этого и тупит указатель уровня топлива - то ничего не меняется, то сразу много уходит. А после стоянки иногда гораздо больше показывает чем после остановки.
Надо копать как это реализовано. Думаю что никакого клапана нет. Скорее всего действительно в бензонасосе это реализовано.
Есть мысль - а что если настроить на меньшее давление (настраиваться должно полюбому).
А насчёт контроля давления - мало ли что у кого контролируется. Это не значит что здесь также.
Датчика контроля давления в топливной рампе у нас нет - 99%.
Исходя из этого и того, что пороговое значение сброса давления вполне может быть настроено хрен пойми как, то может здесь и закопан корень зла...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:25 am
Есть вариант что обратный клапан стоит в самом бензонасосе и избыток давления перепускает через себя, как на переднеприводных тазах. Клапан должен быть настроен на определенное давление заводом изготовителем. А как насчет регулировки давления...хз, там должно в датчике все откалибровано.
