Текущее время: Пн май 04, 2026 1:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:44 pm
Там не датчик, а обратный клапан с пружинкой должны быть, соответственно с винтиком для настройки. Иначе никак регулятор давления не реализуешь.
Короче надо разбирать бензонасос и смотреть как там вообще устроено...
Интересно когда у меня у самого будет время там поковыряться - наверное не скоро - совсем нет времени...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 5:44 pm
Летом некогда,зимой холодно :lol: :wink: .
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 9:10 pm
Ждём отчёта от АВ с фотографией дырочки которую ему просверлили не понятно в каком месте и с результатами расхода с ней и без неё :!:
в конце концов бензин от насоса не напрямую же в движок попадает, форсунки то не обманешь хоть какое там давление на входе в цилиндр должно попасть столько сколько нужно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:05 pm
При избыточном давлении через форсунки может подаваться бОльший объём топлива и могут создаваться предпосылки для запаздывания закрытия форсунки.
P.S.: посмотрел - по каталогу (правда только на 7160 тритек) на топливной рампе стоит регулятор давления. У меня же (на 7160 Китай) на топливной рампе никакого регулятора давления не существует.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 6:50 am
АВ писал(а):
Щас,скажу фигню,но... :shock:
У меня на новом Лифанчеге(июль 2008),был расход в городе 6...6,5,за городом 4,5...5.
Всё это до тех пор ,пока,пару раз не облился бензином при заправке авто :( ,выплеснувшимся ,при открытии крышки бензобака. :evil:
Поехал в сервис дилера:оказалось,что отсутствует отверстие клапана крышки бензобака.
Отверстие просверлили,но.. :shock: :? после этого вырос расход топлива. :twisted:
Вот и думаю,не заткнуть ли энту дырочку в клапане?
Бред ,конечно,но терзают смутные сомнения! :roll: :wink: :?: :idea:
что за дырка у тебя ещё??
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:39 am
DNK1980 писал(а):
Ждём отчёта от АВ с фотографией дырочки которую ему просверлили не понятно в каком месте.
Дык,если б,знать ,где там в крышке.Её сняли,унесли!Когда принесли обратно,я спросил:что там?.Ответ:не было отверстия в клапане,просверлили,теперь всё нормально.
Крышку не разбирал :D ,сам,не смотрел,где сверлили :roll: .
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:55 am
разговор про крышку горловины(под люком)или под зад сиденьем? :?:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 8:28 pm
Именно,про крышку заливной горловины бензобака.
Её уносили, вглубь сервиса :D ,правда с ключом 8) .
В ключе,точно :D ,ничего не сверлили.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 3:41 pm
Рассматривал-рассматривал ету крышечку и не понял,как её разобрать :? :cry:
НО ,в связи с етим,подумал,а что если регулировка движка,моего Лифанчега,производилась с етой крышечкой,и получается ,что топливо хреново шло из бензобака,а и подкрутили на болльшее(чем без дырки в клапане) и ,после деланья отверстия,происходит ПЕРЕРАСХОД!!! :shock: :? :twisted: :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 4:10 pm
Вопрос: зачем в крышке бензобака нужна "дырочка" :?: :?: :?:
