Текущее время: Вс май 03, 2026 6:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 9:33 am
купил оригинальный внутренний левый ШРУС, появилась проблема как извлечь корпус Шруса из КПП или дайте ссылку, мне мешает нижнее ребро жесткости коробки
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:01 pm
Сам недавно менял сальник на приводе, самое удобное место сверху, снимай полностью фильтр и чем небудь вроде зубило, придётся помучется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 3:00 pm
Вытаскивал при помощи монтажки, одному очень тяжело, лучше вдвоем, один снизу как нибудь цепляет, второй сверху где аккумулятор)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 8:34 pm
zoryanskiy писал(а):
Ребята помогите разобраться. Вибрация начиная с 60 км/ч до 70 км/ч. Накатом её нет, или когда педаль газа отпускаю, получается только под нагрузкой. Подушки двигателя проверили, балансировку сделал, колёсные диски выровнял. Мастер проверил шрусы, говорит всё нормально. Посторонних звуков нет, не хрустят. Хотя в интернете почитал, пишут что это внутренний шрус. Правый привод поменял в сборе, думали что он...
Проблема решилась? Как?
Я уже месяц бьюсь с вибрацией. Отчетливо слышна на скорости 40-60 км/час.
Заменили подшипник дифференциала. Заменили оба тришипа (внутренние гранаты) . Подменивали наружные гранаты. Заменили внутреннюю подушку двигателя.
Сегодня обнаружили, что слетело крепление одной из тормозных колодок. Прицепили новое. Вибрации стало значительно меньше, но она еще есть. Хочу заехать на балансировку. Может, стоит проточить тормозные диски (если их повело от болтающейся колодки)...
Какие есть идеи?
И еще. На гранате ставится стопорное кольцо. Зачем, если она и так садится с большим усилием?
Что будет, если полуось установить без стопорного кольца?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 9:46 pm
Какие есть идеи?
Диски вентилируемые - троточкой можна их убить нахрен.... Кроме того еще не слышал чтоб от дисков была вибрация, хотя....
А на счет кольца на шрусе :-) тоесть ты считаеш что в ручную у тебе прикладываеся больше усилий чем крутяшие моменты валов на скоростях... Без стопора конечно собрать шрус можна но где потом колеса буш ловить не дай боже конечно...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:12 pm
Одно могу заявить наверняка. В прошлом возникала ситуация, когда при торможении машину колотило. Проточка дисков проблему устранила.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 4:46 pm
друзья!!!!помогите!!!! начались стуки где то в районе шрусов....снял колесо,открутил ступичную гайку,смотрю полуось болтается,левая,где внктренняя граната,снимаю пыльник,вытаскиваю полуось смотрю гранату-вроде целая...смотрю а вот этот стакан или трипод не заю названия,который в коробку входит болтается короче капец.....я его потянул слегка и он вылетел и масло полилось из коробки.....взял я ломик и забил его,вроде крепко сел....собрал все,поехал но легкий стук остался...снял колесо смотрю люфт небольшой есть во внутренней гранате-это так должно быть или мертво должно стоять???
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:05 pm
Скажите от чего может идти стук справой стороны когда резко трогаешься или при наборе скорости газ сбрасываешь очень хорошо слышно.не ужели граната?если да то от чего подходит не оригинал.Много чего написано но результата нет. От чего подходит граната наружняя 1,3 двиг. 2008 г.в
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 4:00 pm
Наружняя граната, вообше то, стучит (хрустит) в поворотах... стук при разгоне или торможении - это что-то другое - тут лучше мастеру показаться. А наружняя гранат подходит от Лифана 520 2008 г.в. (вы уж простите за грусный юмор)... Ходили слухи, что от мапла (еще более китаец) подходит только кольцо АБС нуно перепресовать - только эту хрень еще сложнее найти чем нашу. Украинский дилер обещает завоз после 20 декабря... Но будет ли там ШРУС на машины до 2010 года - это тоже вопросец...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:00 am
Всем привет. Ребята подскажите количество щлицов с обоих сторон наружного щруса. Этот подойдет Febest 0410-007 http://files.mail.ru/B6F251BCCD714484AF ... 3CAB81?t=1
мотор 1.3
Заранне Спасибо.
