Текущее время: Пн май 04, 2026 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 9:46 pm
Уже неделю езжу с РХХ 21203-1148300-04 от Нивы (см. моё сообщение от 09 февр. 2010 г.).
Вот мой отчёт:
Раньше холостые, на прогретом двигателе, почти всегда были завышенными. Встанешь на светофоре, а движок молотит на 1200 оборотах. Стоило выжать сцепление, холостые ещё поднимались до 1300. Когда это надоедало, приходилось глушить двигатель и заводить снова. Обороты устанавливались на 800, но, только, до следующего светофора, а на нём - опять 1200. При езде на 1-ой скорости на холостом ходу машина постоянно дёргалась, приходилось работать сцеплением и газом. Всё это сильно напрягало.
После замены РХХ холостые стали стабильными. Стоит опустить педаль газа, стрелка тахометра плавно падает на отметку 800 оборотов и застывает, как вкопанная. Причём, независимо от того, прогрет двигатель или нет, выжато сцепление или опущено. Пропало дёрганье при езде на холостом ходу.
Вначале, после замены РХХ, стрелка тахометра стала реагировать на нажатие педали газа с запаздыванием в 2 секунды, но уже на 3-ий день всё устаканилось. Опять, как и раньше, реагирует почти мгновенно.
За неделю наездил по городу 350 км. Расход бензина на 100 км упал с 12,5 литров до 10 (данные БК).
Моей радости, от полученного результата, - нет предела, чувства - не описать словами :D !
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 7:47 am
Решил тоже поменять РХХ, а то расход по городу тоже многоват, но у меня в основном прогревы, до работы ехать минут 10, дольше греешь машину. А вот подергивания на малом дросселе немного напрягают, как поменяю, отпишусь изменилось что нибудь или нет. Кстати позвонил на базу у нас РХХ стоит 370 рубликов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:36 am
Ну вот поменял в выходные РХХ, поставил 21203....... Ощущения приятные, машинку подменили, дерганье прошло, катится на малом дросселе легко, без подергиваний, субъективно с низов вроде как веселее стала ехать, даже жена, рядом сидевшая, заметила, что машина резвее стала. По расходу пока сказать не могу, так как проехал всего около 100 км. Так что спасибо тому, кто подобрал датчик, респект и уважуха.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 2:53 pm
Что такое РХХ как он выглядит и как его заменить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 3:44 pm
Перелестни страничку....назад,если не трудно :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 7:22 am
Все теперь понял только одна проблема машина не гарантии а там пломба стоит и как назло обороты стали стабильными примерно 900 - 1000 об. Но я думаю по экспериментировать и все таки поставить только для того чтобы проверить а может быть расход уменьшиться. Сейчас правда замерить сколько она у меня кушает трудно, грею больше чем ездию но так в среднем считаю что много примерно литров 13 на 100 км.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 9:59 am
Про расход могу теперь сказать, уложился по городу в 10 литров, с двумя прогревами по двадцать минут и пробками, при таких же условиях раньше литров 14 улетало. Так что я доволен по расходу. Когда потеплеет думаю еще меньше должна кушать.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:30 pm
Я где то на форуме читал что от нивы 21203 подходить датчик хочу попробовать, кстати снимает вопрос по оборотам и расходу топлива на выходных хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:24 am
Можно по конкретнее какой именно РХХ ставить 2112-1148300-03 или 31203-1148300-03 а то на сайте выложили фотки на которых изображен РХХ от двенашки а снизу под фоткой номер РХХ от нивы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:40 am
Нивовский, если будешь ставить от двенашки тебе придёться стержень со своего старого переставлять
по слылке зайдёшь крутни страницу ниже он там вторым номером изображён
http://www.electromeh.ru/production/Autovaz/
